Daten nach DATEV-Umzug nicht aktuell - Hilfe benötigt
12
letzte Antwort am 13.08.2024 16:05:20 von metalposaunist
Leschzyk
Nachricht 1 von 13
518 Mal angesehen
Hallo liebe DATEV-Community,
ich habe ein Problem und hoffe auf eure Unterstützung.
Ich habe erfolgreich einen DATEV-Umzug durchgeführt,
allerdings hat der Vorgang einiges an Zeit in Anspruch genommen.
Nun habe ich festgestellt, dass die Daten, die durch den Umzugsassistenten in den neuen Arbeitsplatz übernommen wurden, nicht mehr aktuell sind.
Welche Möglichkeiten gibt es, um dieses Problem möglichst einfach und schnell zu beheben? Ich freue mich über jeden Tipp, der mir weiterhilft.
Vielen Dank im Voraus!
Sverker Leschzyk
janm
Nachricht 2 von 13
507 Mal angesehen
Wurde nach dem Datenumzug bzw. der Kopie der Daten von alt auf neu  in der alten Umgebung weitergearbeitet oder wie ist
und
zu verstehen?
Leschzyk
Nachricht 3 von 13
480 Mal angesehen
Ja, genau, während des Datenumzugs wurde in der alten Umgebung weitergearbeitet. Nach der Installation und dem Umzug mithilfe des DATEV-Umzugsassistenten habe ich dann festgestellt, dass die Daten im neuen System nicht mehr aktuell sind.
Ich habe außerdem eine Frage: Ist es normal, dass ich trotz der Verwendung des Umzugsassistenten eine neue Registrierung beantragen muss? Ich dachte, dass die Lizenzen eigentlich auch kopiert oder verschoben worden sein sollten. Liegt hier möglicherweise ein Fehler vor, oder habe ich etwas übersehen?
Nachricht 4 von 13
456 Mal angesehen
Warum 🤔? Dann war 75% der Arbeit eher für die Katz.
Nein. Der Aktivierungscode bleibt gültig und kann auch online von Dir eingesehen werden.
Wenn Du uns eher beschreibst, wie sich DATEV verhält inkl. geschwärzter Screenshots, kann man Dir einfacher helfen.
Leschzyk
Nachricht 5 von 13
431 Mal angesehen
Einmal gibt es diese Meldung, die auftritt:
Das war leider ein Kommunikationsfehler. Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Fehler zu beheben?
janm
Nachricht 6 von 13
420 Mal angesehen
  • Auf beiden Systemen ein Backup erstellen!
  • Auf beiden Systemen die Datenbanken abhängen und den SQL Server stoppen
  • Datenverzeichnisse von alt bzw. derzeit aktuellem System auf das neue kopieren
  • Auf dem neuen System den SQL starten
Vielleicht wäre es einfacher, die neue Installation mit den alten Daten zu deinstallieren bzw. den PC komplett neu zu installieren und den Umzug einfach nochmal von 0 auf 100 machen. (Und ggfs. in der Übergangszeit nicht im alten System weiterarbeiten. ;))
Nachricht 7 von 13
418 Mal angesehen
DATEV Mittelstand: Freischaltcode (FSC) auslesen über Punkt 3.2 kannst Du den notwendigen Code online auslesen, eingeben und dann passt das.
Die aktuelleren Daten vom alten PC nochmals via Bestandsdienste Rechnungswesen exportieren und im neuen DATEV PC importieren und überschreiben. Am besten davon auch nochmal eine Sicherung machen, damit man im Fall der Fälle noch an die Daten kommt, wenn man falsche Daten überschreibt.
Solltest Du auch weitere Daten aus der DATEV brauchen, z.B. aus dem Mittelstandsteil (Angebote, Rechnungen, Mahnungen, ... fehlen), lohnt es sich wohl eher den neuen DATEV PC komplett platt zu machen und nochmal von vorn anzufangen.
Leschzyk
Nachricht 8 von 13
389 Mal angesehen
Reicht es, wenn ich DATEV mithilfe des DATEV-Deinstallationsprogramms deinstalliere und dann mit dem Umzugsassistenten neu starte, oder muss ich dabei noch etwas Besonderes beachten? Ich hatte schon einmal das Problem, dass eine Neuinstallation schwierig war, insbesondere in Bezug auf die Rechte- und Benutzerverwaltung.
Nachricht 9 von 13
385 Mal angesehen
Ich denke, das sollte reichen. Siehe auch: DATEV-Software deinstallieren Die deinstnacharbeitentool.exe kann auf alle Fälle nicht schaden. Danach würde ich auch noch manuell die Registry nach DATEV im HKLM und HKLU absuchen.
Ja. Auf alle Fälle braucht man ein Notprogramm, damit man sich nicht selbst aussperrt. Wenn man's nicht braucht: umso besser. Hat man keins, kann nur die DATEV alleine aushelfen. Das kostet wieder Zeit, Aufwand, Warteschleifenmusik und Geld.
Leschzyk
Nachricht 10 von 13
372 Mal angesehen
Könnten Sie bitte genauer auf diesen Teil eingehen:
Außerdem habe ich noch eine Frage zu diesem Punkt:
Wird ein Notprogramm von dem aktuellen PC, von dem DATEV deinstalliert wird, benötigt oder von dem Quell-PC?
Nachricht 11 von 13
350 Mal angesehen
regedit in einer ausführen (Windowstaste+R) eingeben und mittels STRG+F nach DATEV suchen. Man kann alle DATEV Einträge im Local Maschine und Local User Pfad löschen.
Vom Quell-PC, weil Du dort die Datenbank mittels DATEV Tools umziehst und sich dann der Windows-Benutzername unterscheidet. Nach dem Umzug auch die Benutzerverwaltung in DATEV einmal prüfen und ggf. aufräumen.
Leschzyk
Nachricht 12 von 13
307 Mal angesehen
Ich habe noch eine kurze Frage: Beim Deinstallationsprogramm steht, dass die Nutzungskontrolle deaktiviert sein muss. Wie kann ich überprüfen, ob die Nutzungskontrolle aktiv ist, und wie kann ich sie gegebenenfalls deaktivieren?
Nachricht 13 von 13
290 Mal angesehen
Hm, ich hab's lange nicht mehr gemacht aber die Nutzungskontrolle ist der Vorgänger der Benutzer- und Rechteverwaltung (BRV). Die Nutzungskontrolle gibt es schon seit einigen Jahren bei DATEV nicht mehr. Ich hätte die Meldung bewusst einfach ignoriert und wenn nicht, müsste im verlinkten Hilfe Center Eintrag alles stehen. Weicht das von Deiner Erfahrung ab - es ist eben DATEV. Einfach können andere 😶.
