DATEV compact 2017 funktioniert nicht mehr
11
letzte Antwort am 08.06.2017 15:20:28 von andreashofmeister
steigmann
Nachricht 1 von 12
1257 Mal angesehen
ich nutze DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact 2017, Version 5.3 Stand 01/2017.
Unter Win 10/ Pro, 64bit, arbeite damit seit Januar 2017.
Seit ca. 1 Woche funktioniert die SW nicht mehr. Nach dem Aufruf kommt kurz ein Datev Logo „Anwendung wird gestartet…“ es passiert nicht. Aktiv ist der Task: „DATEV-Hostprozess“ 3-mal?
Wer weiß Rat?
danke
Peter Steigmann
mkolberg
Nachricht 2 von 12
110 Mal angesehen
An Ihrem PC ist irgend etwas passiert.
- Böser Absturz mit zerstörten Dateien (Reparaturprogramm?)
- Virenscanner hat DATEV gekillt
- Sie haben irgend etwas "aufgeräumt" PC- Cleaner, usw.
- Es wurde an den Einstellungen gedreht (Rechte)
- Platte (auch Temp- Speicher) ist vollgelaufen
Es sind keine MS- Updates bekannt, die letzte Woche verteilt wurden, und die so etwas auslösen könnten.
Erster Versuch: Was sagt der "DATEV SQL-Manager (Administrator) V.4.1"?
steigmann
Nachricht 3 von 12
110 Mal angesehen
danke für die schnelle Reaktion Herr Kolberg,
ich habe den Datev SQL Manager befragt. Es war tatsächlich der Dienst SQL-Server Browser deaktivert, der Verbindungstest hat einen Fehler gebracht. Dieser Dienst ust jetzt gestartet, Verbindungstest ist ok.
Aber leider: gleiches Verhalten, Anwednugn lässt sich nicht starten.
Haben Sie noch einen Tipp?
PS: habe gestern noch das Update servicerelease_mittelstand 3.8 installiert
Peter Steigmann
steigmann
Nachricht 4 von 12
110 Mal angesehen
noch eine Anmerkung zu Ihren Fragen? davon ist nichts passiert (Böser Absturz...)
Stichwort: MS-Update:
Ich kann allerdings nicht genau sagen seit wann das Problem auftritt, ich hatte die Anwendung zu letzt am 02.05.2017 verwendet. Es ist wohl in der Zwischenzeit schon ein größeres MS-Update gewesen.
mkolberg
Nachricht 5 von 12
110 Mal angesehen
Dieses Verhalten ist untypisch für DATEV.
Vielleicht ist das MS- Update (Upgrade) in eine Systemwiderherstellung gelaufen oder es ist irgend ein anderer Unfall passiert, der diverse Dinge zerschossen hat. (Wohl eher eine winzige Kleinigkeit, aber ... "Jugend forscht" wäre jetzt angebracht.)
Ich würde überprüfen, ob ein brauchbares Systembackup existiert, um den Rechner in den letzten funktionstüchtigen Zustand zurück zu setzen.
Nachricht 6 von 12
110 Mal angesehen
Oder gleich DATEV (Repatatur)Installation.
Die Daten sind ja bestimmt noch da. Nur nicht mehr die richtige Programminstallation.
Bei der Installation werden sicherlich die entsprechenden Punkte offenbart, die da schief laufen...
mkolberg
Nachricht 7 von 12
110 Mal angesehen
... und vorher alle SQL- Instanzen löschen (sqldel.bat). Hier auf \\Datev_CD\Programm_DVD_1_DATEV_pro_1010_Master\MS\MDAC".
steigmann
Nachricht 8 von 12
110 Mal angesehen
jetzt habe ich alles deinstalliert (mit DATEV Deinstallation)
sqldel ausgeführt
komplett neuinstalliert
nichts neues: lässt sich nicht ausrufen, ist doch zum Verzweifeln
noch ein Hinweis: schon während der Installation kommt Meldung: erv.exe konnte nicht korrekt gestartet werden??
Nachricht 9 von 12
110 Mal angesehen
was sagt denn das Servicetool?
zippo
Nachricht 10 von 12
110 Mal angesehen
ich will Sie nicht beunruhigen, aber eine Datei des "W32/Agobot-AHP"-Wurms nennt sich ERV.EXE
Auf den DATEV Programm-DVD findet sich auch keine Datei dieses Namens.
Gruß aus Hamburg
steigmann
Nachricht 11 von 12
110 Mal angesehen
Hallo Herr Hofmeister,
das war der richtige Tipp, tausend Dank.
Das Tool hat gezeigt, dass ein Laufzeitpaket fehlerhaft war (2 x angezeigt???) 2 mal repariert, jetzt läuft die chose.
Herzlichen Dank
Peter Steigmann
Nachricht 12 von 12
110 Mal angesehen
Sollte ja eigentlich auch schon zwischendurch mal "aufpoppen", das Servicetool. Aber egal.
Ok, dann mal fröhliches Buchen!
