DATEV Einzelplatz Defekt Neuinstallation und Wiederherstellung aus Sicherung
letzte Antwort am 17.02.2023 07:44:50 von FIBAA
FIBAA
1140 Mal angesehen
Hallo liebe DATEV-Gemeinschaft,
leider ist bei dem Versuch das Festplattenvolumen zu vergrößern die Komplette Festplatte nicht mehr lesbar. D.h. ich muss ein komplett neues Windows aufsetzen und DATEV ohne Umzugsassistent neu installieren!
Zum Glück habe habe ich eine Tagesaktuelle Sicherung durchgeführt laut 1080090:
ich habe alle lokalen Daten: %DATEVDP%\DATEN gesichert ca. 13 GB
zusätzlich die SQL Datenbank ca. 100 MB
Ich werde leider nicht ganz schlau aus der Dokumentation. Was genau muss ich machen wenn ich außer den oben erwähnten Sicherungen sonst 0 Zugriff auf den alten Rechner habe?
Vielen Dank im Voraus.
Jubin
1133 Mal angesehen
.... 100 MB wäre doch etwas (zu) klein , oder ?
... sieht (für mich) nach Datev-Einzelarbeitsplatz aus
edit: ooops, steht ja schon im Titel des Threads
Andreas_Huxhagen
1077 Mal angesehen
Hallo @FIBAA ,
ich habe alle lokalen Daten:%DATEVDP%\DATEN gesichert ca. 13 GB
diese Sicherung ist wichtig. Damit können Sie jetzt einen neuen PC aufsetzen. Alle Informationen dazu finden Sie hier: Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems
In Ihrem Fall Absatz 3.2 manueller Rechnerumzug. Ein Umzug mit dem Assistenten ist nicht mehr möglich, da der alte PC (Quell-PC) nicht mehr im Zugriff ist/defekt ist.
Andreas Huxhagen
1051 Mal angesehen
Die Installation am neuen Rechner muss mit dem Windows-Benutzer durchgeführt werden, der am alten Rechner verwendet wurde.
Ganz wichtig! Andernfalls sagt DATEV: nope. Und wenn Du dann kein aktuelles Notprogramm hast, dass den aktuell angemeldeten Benutzer als DATEV Benutzer in die SQL-Datenbank schreibt, greift  Auftrag zur Erzeugung für das Notprogramm der Rechteverwaltung
Wenn Du noch an die "Rohdaten" kommst: Das Notprogramm besteht nur aus einer EXE- und DLL-Datei - muss aber in passender Version zur DATEV Installation vorliegen. Das Notprogramm aus 2020 kann daher nicht für den DATEV Stand 2023 genutzt werden.
Das nächste Mal erstmal ein Backup erstellen: Kostenloses Windows-Backup für Endgeräte, Server und Desktops – mit Veeam
#KeinBackupKeinMitleid 😜
Viel Erfolg!
FIBAA
1005 Mal angesehen
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe nun wieder einen funktionierenden DATEV Einzelarbeitsplatz!Vorschau
FIBAA
1004 Mal angesehen
Danke auch für den Hinweis, ich werde Windows und DATEV ab sofort regelmäßiger sichern.
