Hinweis:
Flexible Schnellfilter
Umgesetzt
letzte Antwort am 28.10.2020 07:53:57 von Jochen_Scheer
Eugen_0704
560 Mal angesehen
eine weitere Idee die ich einbringen möchte, wäre z.B., dass man bei den Prüfungsergebnissen mehrere Filterungsmöglichkeiten zur Auswahl hätte. Sprich in der Ergebnistabelle kann man in eine beliebige Zelle springen und mit Rechtsklick in der Auswahl Schnellfilter (gleich, ungleich, kleiner als.....etc.) diese Komponente rausfiltern um das Ergebnis des Datensatzes zu minimieren. Möchte man jetzt in einer weiteren Zelle der Ergebnistabelle erneut einen Filter setzen, dann wird der zuerst gesetzte Filter wieder rückgängig gemacht und der Datensatz erhöht sich wieder.
VG,
Eugen Baron
Status: Umgesetzt
Hallo Eugen_0704,
vielen Dank für Ihre Idee, die wir mit der Programmversion 3.3 (DATEV-Programme 14.1, voraussichtliche Bereitstellung Anfang Januar 2021) umgesetzt haben. Damit werden Sie in Ergebnisdokumenten verknüpfte Schnellfilter nutzen können.
Viele Grüße,
Jochen Scheer
7 Kommentare
Jochen_Scheer
546 Mal angesehen
Hallo @Eugen_0704,
sowohl in den Prüfungsergebnissen von vorgefertigten Prüfungsschritten als auch bei einer individuellen Analyse in einer geöffneten Tabelle kann mit Datenprüfung classic / comfort über das Kontextmenü ein Schnellfilter gesetzt werden. Die so gefilterte Teilmenge kann dann erneut über das Kontextmenü und dem Schnellfilter weiter gefiltert werden. Es werden dann beide Filterkriterien verwendet.
Wenn das bei Ihnen nicht funktioniert, melden Sie sich bitte mit Ihrer Beraternummer im Programmservice, z. B. durch die Anlage eines Servicekontakts. Sie können den Servicekontakt auch aus jedem DATEV-Programm oder online über http://www.datev.de/servicekontakt aufrufen.
Jochen Scheer
Jochen_Scheer
536 Mal angesehen
Hallo @Eugen_0704,
Entschuldigung, ich muss mich korrigieren: In den Prüfungsergebnissen von vorgefertigten Prüfungsschritten kann aktuell nur ein Schnellfilter verwendet werden.
Alternativ kann man das Format für das Prüfungsergebnis eines vorgefertigten Prüfungsschritts im Schritt "Prüfung durchführen" von "HTML" auf "Tabelle" umstellen (Anleitung). In der erzeugten Tabelle kann ein geschachtelter Schnellfilter verwendet werden.
Jochen Scheer
bernd_wettstein
523 Mal angesehen
Hallo @Eugen_0704 , hallo @Jochen_Scheer,
ich schrieb ja bereits kürzlich (noch an der ursprünglich kommentierten Stelle):
@Eugen_0704 :  ansonsten:  In den Tabellen direkt nach dem Import, bzw. den Tabellensichten die man dort erstellen kann, gibt es die Funktion offenbar bereits.   Sie wünschen sich das aber - wenn ich Sie recht verstehe - im Ergebnis*dokument*, richtig?   Denn auch ein Tabellenergebnis kann man ja wieder als Tabelle in den Vorgang einstellen, womit die Funktion indirekt auf jeden Fall schon heute verfügbar wäre.
m.E. kann man das Problem derzeit zumindest als Workaround umgehen, indem man aus dem Tabellenergebnis also eine neue Tabelle im Vorgang macht.    Etwas direkter kann man das auslösen, in dem man die aktuelle Sicht eines bereits vorgefilterten oder aggregierten Ergebnis noch in der Tabellensicht (also vor der Erstellung des Ergebnisdokuments) in einem Snapshot zwischenspeichert was dann wieder zu einer neuen Tabelle im Vorgang führt.   Schön ist das natürlich aus drei Gründen nicht:
1. die Übersichtlichkeit geht leicht verloren, wenn man keine Präfixes o.ä. in der Tabellenbezeichnung führt.  Ordner gibt es ja im Moment nicht (siehe andere Idea:  ).
2. die Verknüpfung zu den ursprünglich aggregierten Daten geht bei o.g. Workarounds fast immer verloren weil eine Kopie der Tabelle erzeugt wird (sei es durch Reimport der Ergebnistabelle oder eben durch den Snapshot).
3. die Wiederholung des ganzen im Folgejahr oder bei anderen Mandanten wird noch komplizierter und "klickreicher" ohne Makrofunktionen o.ä.
Eine mögliche Lösung zumindest für Punkte 2 und 3 könnte es sein, wenn es soetwas wie eine weitere Snapshot-Variante gibt, bei der das Tabellenergebnis aber mit den ursprünglichen Inhalten verknüpft bleibt.    Die Funktion Tabellensicht hilft nur bedingt, weil manche Funktionen damit nicht "erschlagen" werden (z.B. Gruppierung, da hilft derzeit nur "Snapshot").
Alternativ oder ergänzender Lösungsvorschlag:  und/oder eben die Implementierung vergleichbarer Funktionen im Tabellenergebnis wie es sie heute eben auch schon in der Ansicht der ursprünglichen importierten Tabellen oder Tabellensichten gibt.  😉
Daher:   die Idea ist - weiter- und zuendegedacht - sehr gut, auch wenn man im ersten Moment denken mag "das geht doch heute schon".  🙂
Viele Grüße, Bernd Wettstein.
Jochen_Scheer
495 Mal angesehen
Status geändert in: In Prüfung
Eugen_0704
488 Mal angesehen
@bernd_wettstein: das ist alles sehr ausführlich und gut beschrieben, aber dennoch sollte es möglich sein mehrere Filter im Ergebnisdokument zu setzen.
Aber nun ist der Status von Herrn Scheer auf Prüfung gesetzt, d.h. zukünftig wird hier was passieren 😉
VG an alle
bernd_wettstein
480 Mal angesehen
Hallo @Eugen_0704 ,  ja - genauso ist es.
Es wäre in jedem Fall ergonomischer,  wenn UX/GUI zwischen Ergebnistabelle / Zwischenergebnisse / Tabellensichten identisch oder zumindest "identischer" wären;  inkl. der Filterbarkeit.  Das würde zumindest weitere "unnötige" zusätzliche Tabellensichten bei ad-hoc-Analysen einsparen und bequemer in der Anwendung sein.
Jochen_Scheer
419 Mal angesehen
Status geändert in: Umgesetzt
Hallo Eugen_0704,
Viele Grüße,
Jochen Scheer
Umgesetzt
