document.xml IMPORT Ordner
10
letzte Antwort am 02.12.2024 14:15:53 von Frank4
Frank4
Nachricht 1 von 11
1542 Mal angesehen
ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich meine Frage in der richtigen Kategorie stelle.
Beim Import einer document.zip über den Belegtransfer tritt bei mir folgendes Problem auf: Es wird kein IMPORT-Ordner in DUO angelegt. Stattdessen landen alle Dokumente im Posteingang.
Laut der Beschreibung zur XML-Schnittstelle (siehe DATEV-Dokumentation) sollte in der Belegablage/Buchführung automatisch ein Ordner IMPORT erstellt werden.
Ich verwende die CSV-Dateien "Buchungsdaten mit integriertem Beleglink" und folge dabei diesem Aufbau für die document.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<archive xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0 Document_v050.xsd" version="5.0" generatingSystem="xxx" xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0">
<header>
<date>2024-11-25T16:31:56</date>
</header>
<content>
<document processID="1" type="2" guid="be4abf9e-d319-4ef6-abc4-ae7f711f6fdc">
<extension xsi:type="File" name=" RE24-xxx.PDF" />
</document>
<document processID="1" type="1" guid="7e6476f9-beb8-4bed-b09d-7347d6a25d01">
<extension xsi:type="File" name="ER24-xxx.pdf" />
</document>
</content>
</archive>
Zusätzlich habe ich versucht, mit dem folgenden <repository>-Abschnitt gezielt Ordnerstrukturen anzugeben:
<repository>
<level id="1" name="Buchführung" />
<level id="2" name="IMPORT 2024 RA" />
<level id="3" name="11-November" />
</repository>
Jedoch landen die Dokumente weiterhin im Posteingang, und die <repository>-Angaben scheinen keinerlei Auswirkungen zu haben.
Wo könnte mein Fehler liegen?
Muss eventuell eine spezifische Einstellung im Belegtransfer oder in DUO vorgenommen werden, damit die Ordner korrekt angelegt werden?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung
Markus_Eltermann
Nachricht 2 von 11
1530 Mal angesehen
Die XML ist korrekt, wird die zip denn über den Belegtransfer mit dem Belegtyp ohne Belegtyp hochgeladen?
viele Grüße aus Hemer
Markus Eltermann
Frank4
Nachricht 3 von 11
1517 Mal angesehen
ja, mit dem Belegtransfer in den hinterlegten Ordner für "ohne Belegtyp" kopiert.  Wurde dann manuell angestoßen für den Upload.
Markus_Eltermann
Nachricht 4 von 11
1496 Mal angesehen
Gibt es einen Screenshot des Importprotokoll?
Zu finden unter Belege und dann rechts Protokolle > Import > Importprotokoll anzeigen
Markus Eltermann
Frank4
Nachricht 5 von 11
1485 Mal angesehen
Ich habe leider keinen Zugang zu DUO. Habe das beim Stb. zusammen getestet.  Es kamen keine Fehlermeldungen,  nur alle Dokumente waren im Posteingang. Ich kann anfragen, ob sie mir das Protokoll noch senden kann.
Grundsätzlich sollte es mit meinem document.xml gehen und ein Import Ordner angelegt werden? Könnte ich eine Beispiel document.zip hier posten?
Markus_Eltermann
Nachricht 6 von 11
1479 Mal angesehen
Entweder das, oder Sie senden mir die zu. Kann ich später mal testen
Markus Eltermann
ahklar
Nachricht 7 von 11
1475 Mal angesehen
Haben Sie, wenn Sie ein Repository angeben, auch die processID geändert? Die processID = 1 bedeutet, dass Angaben eines repositories ignoriert werden:
processIDAttributVerarbeitungskennzeichen | 1 = Belege im Posteingang ablegen, Repository wird ignoriert, nur möglich wenn keine Daten-XML enthalten ist | 2 = Belege in Ablageverzeichnis/Repository einsteuern
Frank4
Nachricht 8 von 11
1460 Mal angesehen
processID="2" hatten wir nicht getestet. Aber mit processID="1" sollte doch ein Import Ordner angelegt werden.
Das Problem ist, dass ich erst einen Termin beim Stb. Machen muss, um selbst das zu sehen, und ggf. vor Ort abzuändern.
Frank4
Nachricht 9 von 11
1453 Mal angesehen
Habe eine PM geschrieben.
Danke.
Markus_Eltermann
Nachricht 10 von 11
1445 Mal angesehen
Hallo, wie schon erwähnt wurde, es liegt an der Process ID.
Bei 1 geht es in den Posteingang
mit 2 in die Ordnerstruktur,
So auch der Test mit den übermittelten Daten.
Markus Eltermann
Frank4
Nachricht 11 von 11
1435 Mal angesehen
OK,
vielen Dank für die Prüfung. Ich werde dem Stb. eine neue Testdatei senden und hoffe, dass dann alles läuft.
Danke 🙂
