VBSript-Tool für Übernahme Einzelbuchung als EB-Werte
44
letzte Antwort am 26.07.2018 13:46:22 von Gelöschter Nutzer
0815
Nachricht 31 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Mertens,
wenn das Thema gerade wieder aktuell ist. Habe das Tool mal auch auf die Lieblingskollegin losgelassen. Danach hat sie das Datev-EB-Werte-Ausziffern mit Einzelbuchungen sofort wieder verworfen
Allerdings: Auch wenn ich hier:
Abbrechen klicke, werden die EB-Werte erzeugt, im Zweifel also auch doppelt in die "EB_Werte.csv" hineingeschrieben. Kann man das abändern? Tut mir leid, dass ich immer blöd fragen muss - ich habe leider von VBScript keinen blassen Dunst ...
Und falls nicht, dann dies zumindest als Hinweis an alle, die das geniale Tool auch nutzen.
Schönes Wochenende & viele Grüße.
Nachricht 32 von 45
457 Mal angesehen
EB_Datum = InputBox( "Geben Sie bitte das EB-Datum in Form dd.mm.jjjj ein.","EB-Datum","01.01." & Year(Now()))
If EB_Datum="" then
   '[´....]  Tu was wenn leer
Else
  EB_Datum =FormatExt(Day(EB_Datum),1) & FormatExt(Month(EB_Datum),2)
  If InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Abschlusskonto",1)<>0 Then    'Export aus Abschluss
   sKtoSplitter="Abschlusskonto"
  ElseIf InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Kontoblatt",1)<>0 Then    'Export aus Kontoblatt
   sKtoSplitter="Kontoblatt"
  ElseIf InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Arbeitskonto",1)<>0 Then    'Export aus Arbeitskonto
   sKtoSplitter="Arbeitskonto"
  Else
   MsgBox "Der Kontoexport konnte nicht erkannt werden. Es werden nur Arbeitskonto, normales Konto u. Abschlusskonto unterstützt.",vbCritical, "Exportfehler"
   WScript.Quit
  End If
  'sTmp=Split(shtSource.cells(1,1),"Arbeitskonto",0,1)
  sTmp = Split(shtSource.cells(1,1),sKtoSplitter,2,1)       'Auslesen des GGKto.
  GGKto =GetEBKonto(sTmp(1))                                      'letzte Trennung falls mehrere '-' vorhanden
  iLenKonto = LenKonto(GGKto)
  Const xlCellTypeLastCell=11
  'Auslesen der Feldreihenfolge
  For iCol=1 To shtSource.usedrange.specialcells(xlCellTypeLastCell).Column
   Select Case shtSource.cells(2,iCol).Text
    Case "Datum":                       cDatum=iCol
    Case "Belegfeld1":                   cBelegfeld1=iCol
    Case "Belegfeld2":                   cBelegfeld2=iCol
    Case "Buchungstext":               cBuchungstext=iCol
    Case "Umsatz Soll":                   cUmsatzSoll=iCol
    Case "Umsatz Haben":               cUmsatzHaben=iCol
    Case "KOST1":                       cKOST1=iCol
   End Select
  Next
  Dim MyFile
  Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
  If objFSO.FileExists("C:\Users\ama\Documents\DATEV\DATEN\RWDAT\Export\EB_Werte.csv") = False then
   'Spaltenüberschriften
   For iCol = 1 To 114
    sTemp = sTemp & "Spalte " & iCol & ";"
   Next
  End If
  Set MyFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Users\ama\Documents\DATEV\DATEN\RWDAT\Export\EB_Werte.csv", ForAppending, True)   'Pfade bitte anpassen
  If Len(sTemp)>0 Then    MyFile.Writeline sTemp
  For iRow = 3 To shtSource.usedrange.specialcells(xlCellTypeLastCell).row
   If shtSource.cells(iRow,cUmsatzSoll) <>"" Then
    sValue(1) = shtSource.cells(iRow,cUmsatzSoll)
    sValue(2)="H"
   Else
    sValue(1) = shtSource.cells(iRow,cUmsatzHaben)
    sValue(2)="S"
   End If
   sValue(7) = "9" & String(iLenKonto-1, "0")
   sValue(8) = Replace(GGKto," ","")
   sValue(10) = EB_Datum
   If Not IsEmpty(cBelegfeld1) Then sValue(11) = Trim(shtSource.cells(iRow,cBelegfeld1))
   If Not IsEmpty(cBelegfeld2) Then sValue(12) = Trim(shtSource.cells(iRow,cBelegfeld2))
   If Not IsEmpty(cBuchungstext) Then sValue(14) = Trim(shtSource.cells(iRow,cBuchungstext))
   If Not IsEmpty(cKOST1) Then sValue(37) = Trim(shtSource.cells(iRow,cKOST1))
   sValue(114) = 0
   sTemp=""
   For q = 1 To 114
    sTemp = sTemp & sValue(q) & ";"
   Next
  Next
  MyFile.close
  MsgBox "Fibu-Werte stehen zur Verfügung."
End if
VBS kennt leider kein GoTo, daher muss alles in einer If-Bedingung eingebettet werden.
0815
Nachricht 33 von 45
457 Mal angesehen
Genial. Heute mal eine längere Mittagspause gemacht - und schon ist die Lösung da.
Finde es super , dass Sie sich so für die Gemeinschaft einbringen.
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Hier noch mal der komplette Code (mit Pfad "S:\" und Ersetzung von ";" durch ","):
Option Explicit
Dim objExcel
Dim shtSource
Dim shtTarget
Dim iRow, q, iCol
Dim sValue(114)           'lt. Feldbeschreibung Buchungsstapel
Dim sTemp
On Error Resume Next
Set objExcel = GetObject(,"Excel.Application")
If err.number<>0  Then
    Err.Clear
    Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
End if
objExcel.Visible = True
On Error Goto 0
Dim objFSO
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim cDatum
Dim cBelegfeld1
Dim cBelegfeld2
Dim cBuchungstext
Dim cUmsatzSoll
Dim cUmsatzHaben
Dim cKOST1
Dim EB_Datum
Dim sTmp
Dim GGKto, iLenKonto
Dim sKtoSplitter
'muss nicht gelöscht werden, da beim Import in DATEV diese Datei gelöscht werden kann.
'Damit ist es jetzt möglich, mehrere Konten mit EB-Wert vorzutragen (s. ForAppending)
'If objFSO.FileExists("S:\EB_Werte.csv") then objfso.DeleteFile("S:\EB_Werte.csv")
Set shtSource = objExcel.ActiveSheet
    If EB_Datum="" then
    Else
      Else
       WScript.Quit
      End If
       End Select
      Next
      Dim MyFile
      If objFSO.FileExists("S:\EB_Werte.csv") = False then   'Pfade bitte anpassen
       For iCol = 1 To 114
       Next
      End If
      Set MyFile = objFSO.OpenTextFile("S:\EB_Werte.csv", ForAppending, True)   'Pfade bitte anpassen
        sValue(2)="H"
       Else
        sValue(2)="S"
       End If
       If Not IsEmpty(cBuchungstext) Then sValue(14) = Replace(Trim(shtSource.cells(iRow,cBuchungstext)),";",",")
       sValue(114) = 0
       sTemp=""
       For q = 1 To 114
       Next
      Next
      MyFile.close
    End if
'Hilfsfunktion
Function FormatExt(Zahl,Anzahl)
    FormatExt= Right(String(Anzahl, "0") & zahl,Anzahl)
End Function
Function GetEBKonto(EBValue)
     GetEBKonto = Trim(Mid(EBValue, 3, InStr(3, EBValue, " - ", vbTextCompare) - 3))
End Function
Function LenKonto(Konto)
    If Len(konto) > 4 Then
        LenKonto = 4 + Len(Right(Konto, Len(Konto) - InStr(1, Konto, " ", vbTextCompare)))
    Else
        LenKonto = 4
    End If
End Function
Eine Kleinigkeit habe ich noch ergänzt:
(Zumindest das habe ich hinbekommen )
Viele Grüße & ein schönes Wochenende.
detlefs
Nachricht 34 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
der USER 0815 hat seinen CODE auf den Sie sich aktuell beziehen als "nicht mehr aktuell" gekennzeichnet.
Bevor ich mich dran mache und es ausprobiere wollte ich gern wissen, ob das von Bedeutung ist und der Code wirklich nicht mehr verwendet werden kann.
Gruß Silke Detlefs
Nachricht 35 von 45
457 Mal angesehen
Das Script von 0815 vom 16.02.2018 enthält den vollständigen Code.
Einfach den Code kopieren und in einer Textdatei speichern. Danach die TXT-Datei in z. B. EB-Werte.vbs umbenennen.
Bitte auf die richtigen Pfade achten und entsprechend anpassen.
Gruß A. Martens
0815
Nachricht 36 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Frau Detlefs,
der hier: https://www.datev-community.de/message/48650#48650 ist der aktuelle
Viele Grüße.
Jürgen_Schneider
Nachricht 37 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Mertens,
ich habe das Tool jetzt auch endlich ausprobiert und ärger mich das ich es nicht schon viel früher versucht habe, denn es erleichtert das Vortragen der EB-Werte unendlich. Vielen Dank hierfür.
Eine Frage habe ich noch (da ich mich überhaupt nicht mit Skripten auskenne): wenn ich auch noch die Kost2 Felder vortragen möchte kann ich dann einfach die Kost1 Befehle kopieren und dann umbeschriften in Kost2?
Gruß Jürgen Schneider
Nachricht 38 von 45
457 Mal angesehen
Sehr nettes kleines Tool!
Hoffentlich wird es dann bald mal auch von Datev richtig umgesetzt!
Hab Ihr auch schonmal das Programm Bestandsaufbau benutzt ?
Als Admin unter C:\DATEV\PROGRAMM\RWAPPLIC zu finden könnte dem einen oder anderen auch helfen. Vielleicht für welche die sich nicht ganz so gut mit VB auskennen.
Hat zwar nicht ganz den selben Zweck, aber kann man für den einen oder anderen Sachverhalt auch gut gebrauchen! (bei uns z.B. Nummernlogik der Opos-Konten zum Jahreswechsel ändern).
Tolles Tool Danke!
y_schaupp-klein
Nachricht 39 von 45
457 Mal angesehen
Also ich nutze das Tool jetzt schon das zweite Jahr und kann nur sagen:
DANKE  DANKE  DANKE !!!
Super, dass wir so engagierte Kollegen haben, die ihr Wissen mit uns teilen.
Yvonne Schaupp-Klein
Nachricht 40 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Hr. Schneider,
vielen Dank für Blumen. Herz
Zu Ihrer Frage einfach das Script wie folgt ergänzen:
Die komplette Schnittstelle ist in Dokument 1036228 beschrieben.
Dim cKOST1
Dim cKOST2
       case "KOST2":                       cKOST2=iCol
End Select
If Not IsEmpty(cKOST2) Then sValue(38) = Trim(shtSource.cells(iRow,cKOST2))
sValue(114) = 0
Das sollte im Grunde alles sein.
Natürlich muss beim Export die KOST2 auch im Kontoblatt angezeigt werden. Aber das setze ich einmal voraus.
Gruß A. Martens
olafbietz
Nachricht 41 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
nur ein kurzes Feedback.
Ich bin erst jetzt auf Ihr Skript gestoßen und habe es unterjährig angewendet (also EB-Werte von Ihrem Tool aufdröseln lassen, alten "Summen-EB-Wert" stornieren).
Das Ergebnis: Ihr Skript funktioniert wunderbar! Nur leider werden auf dem Konto nun alle EB-Einzelbuchungen angezeigt, selbst wenn man diese einzeln ausziffert oder alle neu ausziffert.
Scheinbar kommt DATEV mit der unterjährigen Auszifferung jedweder EB-Werte nicht klar. Ich werde das Tool gerne zum nächsten Jahreswechsel wieder einsetzen. Denn bei den Kollegen scheint alles zu funktionieren. Vielleicht geht es nur, wenn man es gleich zu Anbeginn einsetzt. Aber das ist nicht ihr Fehler, sondern eher ein weiteres DATEV-Problem.
Ihnen einen herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Nachricht 42 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Hr. Bietz,
vielen Dank für die Blumen.
Zu Ihrem Problem:
Haben Sie auch in den Optionen "ausgezifferte Buchungen" ausblenden ausgewählt?
Es ist egal, ob Sie die Buchungssätze zum Jahresanfang oder mitten drin vortragen, das Ergebnis ist dasselbe.
Ich wünsche Ihnen ein schönes uns sonniges Wochenende.
Gruß A. Martens
olafbietz
Nachricht 43 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
vielen Dank für das sonnige Wochenende. Es ist angekommen!
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich hatte in den Kontoeigenschaften | OPOS-Funktion den Haken bei "Ausziffern EB-Wert mit Einzelbuchungen" sitzen. Den habe ich nun rausgenommen. In der Folge wurden die bisherigen Zuordnungen verworfen. Ordnet man dann neu zu, ist alles wie es sein soll.
Viele Grüße,
Olaf Bietz
Jürgen_Schneider
Nachricht 44 von 45
457 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
bei mir kommt nun die folgende Fehlermeldung:
Die (glaube ich) entscheide Stelle im Skript lautet:
Hat sich hier irgendwas geändert?
Vielen Dank
J. Schneider
Nachricht 45 von 45
457 Mal angesehen
so kann ich Ihnen leider nicht richtig helfen.
Wie sieht denn das Kontoblatt aus?
Eventuell können Sie mir Ihre Version der vbs-Datei und eine Kontoblatt als Exceldatei zumailen. Dann kann ich der Sache nachgehen. So ist es aber sehr schwierig.
Gruß A. Martens
