Rewe: Opos, Angabe weiterer Merkmale möglich?
8
letzte Antwort am 16.03.2021 14:56:54 von Gelöschter Nutzer
Nachricht 1 von 9
244 Mal angesehen
Kann unter Rewe neben der Rechnungsnummer (Belegfeld 1) und dem Text eine weitere Nr. (hier eine Kundenummer) erfasst werden und ist diese dann auch in der OPOS-Liste erkennbar?
Ich habe das als Anhang nach dem Text (Kundenname) versucht, allerdings ist dann durch den Seitenumbruch die OPOS-Liste sehr unübersichtlich.
Gab es nicht eine Möglichkeit über Textfunktionen / im Text weitere Merkmale zu erfassen?
Viele Dank.
ww3
Nachricht 2 von 9
235 Mal angesehen
In den Stammdaten Debitoren/Kreditoren kann eine Kunden-/Lieferantennummer erfasst werden.
In der geöffneten OPOS-Liste kann über - Einstellungen Liste - Spalten diese Spalte eingeblendet werden.
Nachricht 3 von 9
212 Mal angesehen
Danke mir geht es aber um wechselnde Infos pro Buchung, nicht um Stammdaten eines Kreditoren/Debitoren.
lathwesen
Nachricht 4 von 9
180 Mal angesehen
über die Zusatzinformationen könnte man so etwas mit erfassen. Soweit ich weiß können die auch auf der OPOS Liste mit ausgegeben werden. Wird dann aber optisch nicht gerade hübscher.
Nachricht 5 von 9
174 Mal angesehen
Ja, allerdings kann man ZI nicht in der Buchungszeile miterfassen (umständlich). Eine Darstellung in der OPOS-Liste (womöglich mit Zeilenumbruch) hilft der Übersichtlichkeit auch nicht, ins. wenn eine Zeilenumbruch entsteht.
eliansawatzki
Nachricht 6 von 9
168 Mal angesehen
Eventuell hilft es Ihnen, dass Feld KOST1 oder KOST2  der Buchungszeile zu verwenden.
Die Felder sind im Standard 8 Stellen lang. Wenn Sie jedoch ein KOST-System in den Stammdaten anlegen, ohne dies am Ende zu nutzen (bzw. nutzen zu müssen), können Sie die Feldlänge auf 36 Stellen erweitern. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- KOST-System unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Systeme anlegen
- Feldlänge erweitern: unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Systeme in der Rubrik Extras die Länge der Kostenstellen/-träger auf bis zu 36 Stellen erhöhen
Dabei bleiben die Auswertungen im Standard-Layout und Sie können die Angaben während der Buchung erfassen.
Nachricht 7 von 9
157 Mal angesehen
Das hatt ich mir auch schon überlegt, allerdings Sorge, dass ich dann ein unbenutztes KOSt-System mit mir rumschleppe....
ManfredLener
Nachricht 8 von 9
152 Mal angesehen
oder der "schöne" Work-around auf einmal nicht mehr funktioniert, wenn die DATEV auf die Idee kommt, ihr KoSt-System zu verändern oder gar zu erneuern...
für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung - und die ist leider falsch
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
Nachricht 9 von 9
150 Mal angesehen
100% richtig! Wenn man dann ein (erstmal) funktionierendes System hat, dass dann von heute auf morgen zusammenbricht..... daher bin ich kein Workaround-Fan.
