Problem bei Update 9.1 Datenanpassung
14
letzte Antwort am 18.04.2016 00:28:22 von theo
Gerd_Görtz
Nachricht 1 von 15
2914 Mal angesehen
hallo Com
Das Update lief bisher problemlos, nur folgende Meldung bei der Datenanpassung am einzigen PC erschließt sich mir nicht vollständig.
  • ....\Trafo\ARCHIVKOR_KOST erscheint die Meldung :
  • Bei der Prüfung dieses Datenpfades durch das Produkt "Rechnungswesen Daten" trat ein Problem auf [1404, 1401]
Kennt ner sich jemand aus?
Nachricht 2 von 15
605 Mal angesehen
Der Screenshot ist bei mir leer (Firefox aktuell).
in dubio pro theo
Gerd_Görtz
Nachricht 3 von 15
605 Mal angesehen
Der dritte Spiegelpunkt war ursprünglich mit einem .jpeg Bild versehen, der den Screenshot beinhaltete. Dieser war inhaltsgleich mit dem Text der Punkte Eins und zwei.
Der Verlust bedrückt mich zutiefst. Deswegen anbei den jpeg Sachverhalt noch einmal.
Christian_Nahr
Nachricht 4 von 15
605 Mal angesehen
Guten Tag Herr Görtz,
konnten Sie die Ursache bereits lokalisieren bzw. während der Arbeit an diesem PC weitere Unstimmigkeiten feststellen?
Vielen Dank für eine kurze Information.
Freundliche Grüße,
Christian Nahr
Service Kanzlei-Rechnungswesen
DATEV e.G.
Gerd_Görtz
Nachricht 5 von 15
605 Mal angesehen
Hallo Herr Nahr,
ich habe der Servicehotline mitgeteilt, dass beim Servicetool alle Lampen bis auf Outlook seit 20 Jahren  grün sind und das REWE Programm ordentlich arbeitet, soweit ich es bisher genutzt habe.
Früher, also bis V 9.0, als es noch help24/serviceforhelp oder so ähnlich gab, wäre das auch kein Problem gewesen, denn wenn die das nicht lösen konnten, hätten sie mich mit dem zuständigen DATEV Sachbearbeiter verbunden. Spätestens nach einer kurzen Aufschaltung, wäre das Problem gelöst.
Jetzt erlebe ich beim Anruf bei Servicekontakt ja das wissen wir auch nicht", könnte ein „Asbach Uralt“ Hinweis sein, den irgendjemand einmal programmiert hat. Wir sind so verblieben, dass bei bei neuen Lösungshinweien sie sich
a) entweder noch einmal melden oder
b) hier in der COM eine Lösung bzw. Hinweise anbieten.
Die Meldung: „Problem 1404, 1401“ beunruhigt mich jedenfalls nach wie vor, auch wenn im Moment alles funzt.
Dipl.-Kfm. Gerd Görtz, StB
Gerd_Görtz
Nachricht 6 von 15
605 Mal angesehen
Antwort II an Herrn Nahr,
gestern 29.1. stand ein Miniprogrammupdate parat, was ich wie folgt installierte:
Automatische Installation, dann 1) Datenanpassung[1404, 1401]  2) fertig 17:36 Uhr und mit der anschließenden Vollzugsmeldung 3) ...Schritt erfolgreich ausgeführt.
Vielen Dank für die erneute Bereitstellung
mfg Gerd Görtz
Gerd_Görtz
Nachricht 7 von 15
605 Mal angesehen
Heute immer noch "Problem" gemeldet, obwohl soweit alles i.O.
dirk
Nachricht 8 von 15
605 Mal angesehen
Die Fehler 1401, 1404 etc. deuten auf ein Problem beim Zugriff auf Registrierungs-Schlüssel.
Idealerweise sollte sich aus dem Fehler-Log ergeben welche.
Ich nehme aber an, das Problem liegt darin, dass Altdaten von Kostenrechnung von Rewe-Pro nicht (mehr) angefasst werden.
siehe Dok.-Nr.: 1080250
Gerd_Görtz
Nachricht 9 von 15
605 Mal angesehen
Besten Dank für die Info!
Nach Ausführung der SQL Befehle "Altbestände anpassen" der Bestandsdienste Rechnungswesen und nach nochmaliger Datenanpassung des Installationmanagers erhielt ich folgende Meldung:
Ich hoffe dass bei der nächsten Installation keine weiteren Probleme auftreten.
nochmals Dank!
Gerd_Görtz
Nachricht 10 von 15
605 Mal angesehen
Tut mir leid, aber die Meldung bleibt!
Letztes Jahr konnte ich in solchen Fällen noch twentyforhelp anrufen und das Problrm war in nullkommanix gelöst.
Leider auch letzte Woche noch der Hinweis:2016-04-14.pngProblemmeldung.
Nachricht 11 von 15
605 Mal angesehen
Machen die keinen Service für die Datev mehr?
in dubio pro theo
Gerd_Görtz
Nachricht 12 von 15
605 Mal angesehen
Letztes  twentyforhelp
Im grünen Updateheft waren seit der Version 9.0 und auch bei 9.1 keine Telefon Nrn mehr angegeben, so dass ich die gestellte Frage nicht wirklich beantworten kann.
Nachricht 13 von 15
605 Mal angesehen
09113190 hilft meistens weiter
in dubio pro theo
Gerd_Görtz
Nachricht 14 von 15
605 Mal angesehen
Ja die Nr stand auf der Rückseite des Heftes, glaube ich zumindest, aber der Vorteil von twentyforhelp ist, dass man gleich mit dem richtigen Mitarbeiter verbunden wird.
Nachricht 15 von 15
605 Mal angesehen
Die Datev-Zentrale hat mich da noch nie im Stich gelassen. Ansonsten http://www.datev.de/dnlexom/api/v40/entity/a0908003.pdf?save=False&docId=0908003. twentyforhelp ist auch häufig gut, würde ich im Zweifel (d.h. für alles was per Fernwartung schneller ginge) allerdings lieber umgehen. Das dürfen die nämlich nicht
in dubio pro theo
