Nachträgliche Änderung Fälligkeit Ausgangsrechnung
letzte Antwort am 18.08.2017 14:03:27 von wielgoß
curlysue_82
3033 Mal angesehen
gibt es im Mahnwesen eine Möglichkeit die Fälligkeit der Rechnung nach Festschreiben des Stapels zu ändern?
Der Steuerberater hat damals ohne Fälligkeiten gebucht, wir haben die Daten übernommen, so dass nun die Fälligkeit der Vorjahresrechnungen falsch ins Mahnwesen laufen.
Vielen Dank!
w_paul
2326 Mal angesehen
Falls es sich um Datev Rechnungswesen und gleiche Fälligkeitszeiträume handelt, kann unter Stammdaten z. B. 30 Tage festgelegt werden.
curlysue_82
2326 Mal angesehen
Dann werden die Änderungen aber nur auf zukünftige Rechnungen angewendet. Es geht hier um die nachträgliche Fälligkeitsänderung bei bereits festgeschriebenen Offenen Posten.
w_paul
2326 Mal angesehen
Okay, dann kenne ich leider keine Lösung. Schade.
marcohüwe
2326 Mal angesehen
sofern man nicht alle betroffenen Stapel mit Generalumkehr stornieren und neu einbuchen möchte (*) folgender Gedanke:
- Export der Opos-Liste nach Excel
- Aufbereitung in Excel sowie über ASCII-Import-Schema - jeder Posten ein Buchungssatz (S/H tauschen, ggf mit Generalumkehrschlüssel)
- wieder in Rewe importieren, alle Posten wären ausgeglichen
- Liste erneut anpassen (keine Generalumkehr, ggf. Belegfeld2 für richtige Fälligkeit nutzen)
Das setzt natürlich gewisse Kenntnisse im Bereich Excel und ASCII-Daten voraus...
(*) vgl. die neue Funktion beim Öffnen der Primanota, rechte Maus, Buchungen bearbeiten / Stapel mit GU-Buchungen erzeugen
Marco Hüwe
2326 Mal angesehen
wenn Sie bis zur DVD 11.0, die Ende des Monats kommt, damit warten können: Mit der Version kann das Fälligkeitsdatum auch nach Festschreibung geändert werden.
Siehe Dokument 1021843 (dort unter Punkt 1.2.3).
Uwe Lutz
wielgoß
2326 Mal angesehen
Hallo Frau von Lovenberg,
wie Herr Lutz bereits schrieb, ist eine Änderung der Fälligkeit ab der kommenden Programm-DVD direkt in einigen OPOS-Auswertungen möglich.
Bereits schon jetzt können Sie Fälligkeiten direkt im Mahnwesen ändern. Für einen Mahnposten ("Rechnung") klicken Sie auf Posten sperren/entsperren und ändern Sie dort die Fälligkeit ab. Diese Änderung wird anschließend auch in den OPOS-Auswertung angezeigt.
Christian Wielgoß
