Latente Steuern EXC2825765674
letzte Antwort am 28.05.2018 09:08:35 von Bernhard_Frauenknecht
mkolberg
674 Mal angesehen
Bei der Bereitstellung der Buchungssätze 2017 der latenten Steuern:
(In den Arbeitspapieren des Vorjahres steht bereits der Hinweis: "Latente Steuern defekt")
Frage. Lokaler Defekt oder muß DATEV reparieren?
Gertrud_Eismann-Herbst
289 Mal angesehen
Sehr geehrter Hr. Kolberg,
in diesem Fall ist keine Ferndiagnose möglich. Wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Servicekontakt an den Anwenderservice Jahresabschluss.
Mit freundlichem Gruß
Gertrud Eismann-Herbst
Produktmanagement und Service
Betriebliches Rechnungswesen
mkolberg
289 Mal angesehen
Es handelt sich um eine Berechnung für 2017.
Kann da eine zeitaufwendige Ferndiagnose überhaupt ein positives Ergebnis bringen?
PS. Die Latente Steuer wurde längst per Hand eingebucht und an dem betroffenen Fall soll nicht mehr herumgebucht werden, da der Bericht bereits steht...
PS II Hatte ich meinem Beitrag nicht unter "Steuern" eingestellt, da es sich um ein Problem von "latente Steuern" handelt?
mkolberg
289 Mal angesehen
Leider besteht das Probem auch nach den letzten Updates.
Hier die Komplett- Meldung für Analysezwecke (Hotline zur Zeit offline)
Latente Steuern
Latente Steuern 1.0.0.0 Exception - Message
16.05.2018 06:35:33    Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(9.5.2001.29)    .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic    Modus: Normal    DisplayStyle: Unexpected
InstanceId: acbcfa88-f4f2-4a42-b363-266dc7f1646b
#EXC2825765674
Das COM-Objekt des Typs "Datev.DDS.Interop.DVDDDSPath140.DVDDDSDataPathClass" kann nicht in den Schnittstellentyp "Datev.DDS.Interop.DVDDDSPath140.IOleDDSPath" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{4EF20682-DF35-11D1-868E-0000F692D909}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
ExceptionType: System.InvalidCastException
#EXC2825765674
ExceptionSource
mscorlib
TargetSite
System.Object InvokeDispMethod(System.String, System.Reflection.BindingFlags, System.Object, System.Object[], Boolean[], Int32, System.String[])
Details:
ThreadId: 6
ThreadName:
ExtendedStackTrace:    bei System.RuntimeType.InvokeDispMethod(String name, BindingFlags invokeAttr, Object target, Object[] args, Boolean[] byrefModifiers, Int32 culture, String[] namedParameters)
   bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
   bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
   bei Datev.DDS.Interop.DVDDDSPath140.DVDDDSDataPathClass.GetDDSPath(String& Path, SByte bCheckDosPath, SByte bAutomaticDosChange)
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Data.DDSService.GetDDSPfad()
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Data.DDSService.WriteDataRewe(IContainerExtended container, IDefTaxResultExtended deftaxresult)
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Workflow.ContainerStartWorkItem.WriteData()
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Workflow.ContainerStartWorkItem.OnRunStarted()
   bei Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem.Run()
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Workflow.ContainerStartWorkItem.Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Interface.Workflow.IContainerStartWorkItem.Run()
   bei Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Workflow.DirectStartWorkItem.OnClientCreatesConnection(Object sender, DirectStartCreateConnectionEventArgs e)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei Datev.Framework.EventModel.Subscription.<>c.<CallOnBackgroundWorker>b__12_0(Object state)
   bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
   bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
   bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
ExceptionDisplayStyle: Unexpected
StackTrace
Application Information
TimeStamp=Mittwoch, 16. Mai 2018, 06:35:33
ProductName=Latente Steuern
ComponentName=R0000310
ExeptionTicketName=Programmnutzung
EntryModule=C:\DATEV\PROGRAMM\R0000310\Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Launcher.exe, 07.12.2017 10:30:20
CommandLine=C:\DATEV\PROGRAMM\R0000310\Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Launcher.exe -Embedding
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 13.01.2018 05:31:05
ProcessId=10888
ProcessStartTime=16.05.2018 06:31:32----------------------------
Computer Information
Name=PC_KOLBERG
WorkItem Information
Datev.Framework.PresentationModel.UIWorkItem RWI
Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Workflow.ContainerStartWorkItem A
GUI Information
# ActiveForm = null #
# OpenForm 1 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Handle: 857590
Datev.Rewe.LatenteSteuern.Container.Presentation.ProgressForm, Name: ProgressForm, Handle: 202180
# OpenForm 2 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 333396
#Owner: Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Handle: 857590
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 202262
289 Mal angesehen
Hallo Herr Kolberg,
eine Lösung zur Behebung der EXC-Meldung könnte eine Reparaturinstallation der Datendrehscheibe V. 3.2 sein. Sollte das Problem dadurch nicht behoben sein, ist es erforderlich, dass Sie sich an den Anwenderservice Jahresabschluss wenden.
Bernhard Frauenknecht
mkolberg
289 Mal angesehen
"Datendrehscheibe" auf allen Kanzlei- PC reparieren?
Bevor ich "ein Faß aufmache", interessiert mich, ob die Latenten Steuern für 2017 bei individuellen Zuordnungstabellen in anderen Kanzleien problemlos funktionieren.
289 Mal angesehen
Hallo Herr Kolberg,
da wir Ihre Systemumgebung nicht kennen, verweisen wir Sie bei Installationsfragen an Ihren Systemadministrator.
Gemäß folgendem Auszug aus dem Leitfaden zum Zusatzmodul Latente Steuern ist die Nutzung individueller Zuordnungstabellen möglich. Probleme dazu sind uns nicht bekannt.
Nutzen von individuellen und/oder Kanzlei-Zuordnungstabellen:
Auch bei individuellen und/oder Kanzlei-Zuordnungstabellen kann das Zusatzmodul Latente Steuern eingesetzt werden, wenn die Standardkonten für latente Steuern verwendet werden und der Bereich der Überleitungsrechnung nicht verändert wurde.
