KaRewe Bestand unter gleichem Ordnungsbegriff speichern
letzte Antwort am 22.08.2019 12:06:31 von irisla
irisla
237 Mal angesehen
Hallo DATEV-Community,
wir haben unseren Mandanten bereits für 2018 und 2019 gebucht. Ein Datenbestand mit Ordnungsbegriff ist somit vorhanden. Jetzt haben wir endlich den Datenübertrag des Vorberaters erhalten für die Jahre 2015-2017. Ich kann diesen jetzt allerdings nicht unter unserem Mandanten einspielen, weil es mir die Meldung bringt, dass ein Speichern nicht möglich ist, weil bereits für diesen Mandanten ein Ordnungsbegriff existiert.
Ich könnte jetzt den Datenbestand auf eine weitere neue MdtNr. speichern. Aber ich hätte die Bestände gern auf einer MdtNr. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit der Speicherung auf einem anderen Datenpfad als dem eigentlichen Standard-Pfad.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit den Datenbestand in den bereits bestehenden für die Vorjahre einzuspielen? So dass die Jahre auch miteinander für Vorjahresvergleiche etc. ausgewertet werden können? Das ist bei unterschiedlichen Datenpfaden leider nicht möglich.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben? LEXinform bringt mich hier nicht weiter, als die Möglichkeit den alten Datenbestand auf eine separate neue Mdtnr. anzulegen. Ich fokusiere aber alle Daten unter einem Mandanten. Hätten wir die Daten vorab gehabt wäre das alles kein Problem gewesen. Da die Daten jetzt aber erst nachträglich kommen, und wir bereits zwei Jahre gebucht haben, lässt er das einspielen nicht mehr zu.
Vielen DANK für jeden Hinweis.
LG Iris Schäfer
Tags (1)
123 Mal angesehen
Hallo Frau Schäfer,
vermutlich hatten Sie in Ihrer Kanzlei das Wirtschaftsjahr 2015 nicht angelegt und Jahresübernahmen nach 2016. nach 2017, nach 2018 gemacht, sonder Sie haben wahrscheinlich gleich mit WJ 2018 angefangen.
An Ihrer Stelle würde ich tatsächlich mit einem anderen Datenpfad arbeiten, um die Bestände 2015-2019 zusammenzuführen.
Also mit Hilfe von Bestandsdienste Rechnungswesen  die Wirtschaftsjahre 2015-2017 einspielen, die Ordnungsbegriffe ändern und dann die WJ 2018 und 2019 aus dem Standardpfad hinzufügen.
Der Gesamtbestand 2015-2019 lässt sich dann dort erstmal prüfen und später ggfs. auf den Standardpfad bringen (vorher sicherheitshalber den Originalbestand 2018-2019 sichern, dann im Standardpfad löschen).
.... etwas hakelig, aber so kann nichts passieren.
Michael Vogtsburger
irisla
123 Mal angesehen
ich habe die Lösung, wir haben jetzt die Datenbestände 18/19 gesichert und aus dem Mdt gelöscht. Die alten 15-17 eingespielt und dann die neuen 18/19 wieder eingespielt. Jetzt habe ich alle Daten in einem Mandanten =o)
DANKE
