Import Buchungen Addison
letzte Antwort am 28.12.2019 14:35:01 von vogtsburger
sklenk
765 Mal angesehen
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade verzweifelt Datenexport von Addison einzuspielen. Über Stapelverarbeitung geht es leider nicht. Also versuche ich es über den ASCII-Import. Es klappt auch alles bis auf das Feld Umsatz. Diese sind in der Excel-Tabelle mit z.B. 25776S angegeben. Also keine Kommastellen oder Tausenderstellen. Wenn ich nun bei allgemeine Formatierungen jeweils "Kein Zeichen" bei den beiden Feldern eingeben und bei der Feldauswahl "Umsatz (mit Soll/Haben-Kz) kommt mir als Fehler "Umsatzbetrag zu klein". Was mache ich falsch??
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
andreashausmann
741 Mal angesehen
Dann muss wohl die CSV Datei angepasst werden.
Öffne die CSV-Datei füge eine neue Spalte ein und berechne in der Spalte Umsatz /100. Anschließend die Datei als CSV-Datei abspeichern um den ASCII-Import so anpassen, dass die neue Umsatzspalte eingelesen wird.
Dann sollte es klappen 🙂
Ist ein wenig umständlich, lässt sich aber nicht vermeiden, wenn das andere System keine DATEV-konformen Daten liefert.
732 Mal angesehen
... würde mich eigentlich überraschen, wenn Addison nicht direkt im Datev-Format exportieren könnte.
Auf der Addison-Website wird ausdrücklich auch die Datenweitergabe im Datev-Format erwähnt.
Falls Datev-Format, müssten die Dateinamen der Buchungsstapel mit "EXTF_" beginnen und mit ".CSV" enden und die ersten beiden Zeilen müssten die typischen Einträge des Datev-Formats haben (Berater, Mandant, WJ, Feldüberschriften etc.)
Wenn der direkte Import per REWE-Stapelverarbeitung nicht funktioniert, müssten ggfs. diese "Stamm-Daten" angepasst werden. Ein häufiger Fehler ist z.B. eine falsche Berater-Nr oder Mandanten-Nr. oder auch ein falsches WJ.
