Hallo und danke im Voraus fürs helfen!
Kurze Problemdarstellung: Wir erhalten von einem Mandanten die Buchhaltungsdaten die er selbst bucht. Leider kann er im seinem Programm keine Gesellschafter hinterlegen (mangels Verständniss für das Programm), sodass ich jetzt natürlich massenhaft Fehlermeldungen bekomme, dass kein Gesellschafter hinterlegt ist und theoretisch jede einzelne Buchung manuell ändern muss.
Gibt es eine schnelle Möglichkeit ALLE Buchungen mit diesem Fehler auf einen Schlag mit einem Gesellschafter zu versehen? Quasi wie bei "Buchungen bereichsweise ändern"?
Ich finde hierzu nichts aktuelles sonderlich lediglich ein paar Threads aus 2020 sodass ich hoffe das inzwischen eine solche Änderung möglich ist.
Hallo @strasser,
bitte beantworten Sie mir vor einer ausführlicheren Antwort noch die folgenden beiden Fragen:
Er bucht mit Lexware (keine aktuelle Version) und exportiert einen einzigen Stapel als Datev Export
Hallo @strasser,
nach dem Import des Buchungsstapels in Kanzlei-Rechnungswesen gibt es keine Möglichkeit mehr, die Gesellschafter-Informationen für mehrere Buchungen zu ändern. Die Änderung muss deshalb vor dem Import in der csv-Datei erfolgen.
Beachten Sie dabei bitte, dass beim Bearbeiten von csv-Dateien in Excel unter Umständen unerwünschte Anpassungen auftreten können; das betrifft vor allem die Umwandlung großer Zahlen in das Exponentialformat. Prüfen Sie deshalb die Daten ganz genau. Achten Sie außerdem darauf, die Spaltenordnung der Datei und den Datei-Header nicht zu verändern.
Für die Zuordnung von Buchungen zu einem Gesellschafter sind folgende Angaben erforderlich:
Ergänzen Sie diese Angaben für alle betreffenden Buchungen; beide Angaben müssen exakt so eingegeben werden, wie sie in Kanzlei-Rechnungswesen erfasst sind. Speichern Sie anschließend die Datei und führen Sie die Verarbeitung in Kanzlei-Rechnungswesen über die Stapelverarbeitung durch.
Es gibt noch eine andere m. E. elegantere Lösung:
Der Stapel im DATEV-Format aus Lexware kann über ein individuelles Format per ASCII-Importassistent eingelesen werden. Dort kann man im Rahmen des Imports die nicht DATEV-konform verwendeten Konten auf ein Konto mit Endnummer "0" mit Gesellschafter-Zuordnung überleiten.
Voraussetzung: Pro Gesellschafter wurden separate Konten verwendet.
Eine Beschreibung findet sich hier: ASCII-Kontenüberleitung Erweiterung um Gesellschafter-Information
ein Würgaround: private gesell.konten bereichsweise ändern auf jeweils ein verrechnungskonto, dann von dort den saldo aufs korrekte jeweilige privatkonto inkl. gesellschafterkennung.
nicht schön, aber kosten-nutzen passt.
tapfer bleiben
