Festschreibung bei Abschließen der Buchungsperiode scheitert
letzte Antwort am 15.07.2019 15:50:15 von Katharina_Schoenweiss
h-o
577 Mal angesehen
Heute gab es im Datev-RW eine Fehlermeldung, die ich vorher noch nie hatte.
Beim Abschluss der Buchungsperiode (Festschreibung sowie Übertragung von USt-Erklärung und ZM angekreuzt) gab es zum Schluss eine Meldung, die verwundert (unter Extras -> Auftragsprotokolle).
Es waren nicht nur grüne Häkchen zu sehen, sondern ein rotes Ausrufezeichen, aber nur bei "Festschreiben". Unten war vermerkt, dass ein Buchungsstapel nicht geöffnet werden könne bzw. Fehler enthalten würde. Welche Buchungsstapel das wären, war aber nicht vermerkt. Also kein Hinweis auf einen "Problembuchungsstapel".
Komischerweise klappte die Übertragung ins RZ selbst, nur wurden keinerlei Buchungsstapel festgeschrieben.
Ein manuelles Festschreiben aller Buchungsstapel nach der (erfolgreichen Übertragung) war auch nicht möglich (auch nicht nach Beenden von Datev, laufen lassen des Checkprogrammes RunMaintenanceWE.cmd etc.).
Hier kam eine ähnliche Fehlermeldung:
Unter Stammdaten / Infodaten war nur zu sehen, dass die Buchungsstapel nicht festschrieben waren.
Was funktionierte, um die "Problemstapel" herauszufinden: Einzelnes Festschreiben von Buchungstapeln. Und siehe da: Das klappte bei fast allen, bis auf zwei Stapel, die übrig blieben und sich als Problemstapel herausstellen.
Es waren aber leere Stapel, was seltsam ist, denn eigentlich werden Stapel, die mal angelegt wurden, aber dann leer sind (oder geleert wurden, wie in meinem Fall, weil ich zuvor eine falsche Datei im ASCII-Import erwischte), normalerweise nach Schließen des Kartenreiters "Belege buchen..." doch sonst automatisch gelöscht.
Das war hier offenbar der nicht der Fall, vermutlich deswegen, weil ich nach Löschen des Inhalts des Buchungsstapels (nach dem falschen Ascii-Import) beim Import gleich einen neuen Buchungsstapel anlegte, allerdings mit dem exakt gleichen Namen, was eigentlich gar nicht gehen dürfte. Erst nach Ändern des Namens der beiden Problemstapel und Beenden von "Belege buchen" wurden diese auch tatsächlich gelöscht.
Das Problem war dann letztendlich, dass Datev nicht zwei Buchungstapel mit gleichem Namen festschreiben kann. Bin zu faul (und zu müde), um das ganze Problem nochmals versuchen nachzuvollziehen. Die Datev-Programmierer dürfen daher auch mal was tun... 🙂
Tags (1)
0815
405 Mal angesehen
Danke für den Hinweis! So kann man diese Fehlerquelle bewusst umgehen.
Vielleicht kommt dies daher, dass man früher nur über das "normale" Menü importieren konnte. Da konnte es keine zwei gleichnamigen Buchungsstapel geben, weil eben der alte Buchungsstapel schon automatisch gelöscht war. Seit einiger Zeit kann man nun ja auch in der 'Buchungsstapelübersicht' des Belege buchen importieren. Vielleicht liegt da die Krux.
405 Mal angesehen
Hallo h-o,
um Ihr beschriebenes Anliegen zu analysieren, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt (über Hilfe | Servicekontakt direkt aus dem DATEV-Programm) oder telefonisch unter +49 911 319-38600 an den Programmservice Rechnungswesen.
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
