Erfassung Sonderabschreibungsart in 2020 nicht möglich
20
letzte Antwort am 07.09.2021 16:44:19 von SB25
p_l_
Nachricht 1 von 21
3831 Mal angesehen
Liebe Datev-Community,
folgendes Problem in Kanzlei-REWE, Buchungsjahr 2020:
In der Anlagenkarte, Register Abschreibung ist die Auswahl einer Sonderabschreibungsart im Bereich Steuerrecht nicht möglich ("ausgegraut"). Gleichzeitig ist eine Auswahl in 2021 aber für das WG möglich. Das zieht sich durch alle WG - so auch bspw. bei in 2019 angeschafften WG: Auswahl in 2019 und 2021 möglich, nicht aber in 2020.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Nachricht 2 von 21
3809 Mal angesehen
Sie müssen zuerst in den Stammdaten ( Anlage) erfassen  dass eine Sonderabschreibung im steuerrechtlichen Bereich zulässig ist, nur dann geht das Feld Sonderafa auf bzw. ist nicht mehr ausegegraut.
p_l_
Nachricht 3 von 21
3767 Mal angesehen
Das Problem ist, dass die Auswahl einer Sonder-AfA-Art nicht möglich ist. Ich gehe auf die Inventarübersicht -> Doppelklick auf das Inventar und habe weder in der Registerkarte Abschreibung noch in der Registerkarte Sonderabschreibung die Möglichkeit, eine Sonderabschreibung auszuwählen. Im Folgejahr geht es, allerdings bringt mir das für das relevante Bearbeitungsjahr wenig.
Nachricht 4 von 21
3725 Mal angesehen
Im Inventar auf dem REiter Sonderabschreibung müssen Sie eine zulässige Art auswählen, dann können Sie beim Reiter Abschreibung im Feld Sonderabschreibung eine Sonderabschreibung erfassen.
Brigitte_Schneider
Nachricht 5 von 21
3688 Mal angesehen
wenn das Feld "Sonderabschreibungsart" nur in einem Wirtschaftsjahr inaktiv ist, kann es an einem vorangengangenen Datenaustausch liegen.
Um den Sachverhalt zu klären, wenden Sie sich bitte an unseren Programmservice: Per Telefon (+49 911 319-38601) oder per Servicekontakt.
B. Schneider
Service Anlagenbuchführung
Brigitte Schneider
Service Anlagenbuchführung, DATEV eG
SB25
Nachricht 6 von 21
3566 Mal angesehen
Hallo! Wir haben bei einigen Mandanten das gleiche Problem. Konnten Sie es mittlerweile lösen?
AnnikaSeidler
Nachricht 7 von 21
3512 Mal angesehen
Ich habe genau das gleiche Problem und es liegt kein vorangegangener Datenaustausch vor.
Ändert man in Stammdaten | Anlagenbuchführung | Steuerungsdaten unter Vorbelegung die Sonderabschreibungsart auf z.B. § 7g EStG, werden alle Inventare mit Sonderabschreibungsart § 7g EStG angelegt. Aber auch dann kann ich keine Änderung auf - z.B. KEINE Sonderabschreibung - vornehmen.
Es liegt wohl ein Programmfehler vor ... oder?!
Nachricht 8 von 21
3493 Mal angesehen
Ist die Sonderabschreibung im Inventarstamm eingerichtet ( aus der Inventarübersicht)
SB25
Nachricht 9 von 21
3490 Mal angesehen
Nein - das ist ja das Problem! Das Feld ist ausgegraut.
AnnikaSeidler
Nachricht 10 von 21
3470 Mal angesehen
Das ist ja eben gerade nicht möglich.
Nachricht 11 von 21
3453 Mal angesehen
Im Jahr des Zugangs auch beim Inventar ausgegraut ?
Sie haben gesehen dass sich die 2 Bilder unterscheiden ? a) das ist der Zugang (Bild 1) b) das sind die Stammdaten des Inventars.
Wenn das auch im Jahre des Zugangs so ist , dann bleibt wohl nur ein SK bei Datev, die können sich auf ihren Rechner schalten und mal sehen wo das problem liegt.
SB25
Nachricht 12 von 21
3414 Mal angesehen
Wir arbeiten so, dass die Möglichkeit zur Sonder-Afa erst bei Erstellung des Jahresabschlusses erfasst wird, wenn sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen dafür tatsächlich vorliegen.
Es soll z.B. der Jahresabschluss für 2020 erstellt werden, die Buchführung für 2021 ist bereits angelegt.
Es wäre nun tatsächlich möglich, für Anschaffungen in 2021 die Möglichkeit zur Sonder-Afa zu erfassen. Aber für Anschaffungen aus 2020 - quasi rückwirkend - geht das bei manchen Mandanten nicht mehr. Bei anderen Mandanten funktioniert es dagegen problemlos.
Ein Datenaustausch hat auch bei uns bei keinem der betreffenden Mandanten stattgefunden.
Brigitte_Schneider
Nachricht 13 von 21
3378 Mal angesehen
außer einem Datenaustausch können auch Einstellungen in den Stammdaten der Grund für inaktive Sonderabschreibung sein.
Wenn nur ein Bereich vorliegt ("nicht festgelegt") und der Mandant ein Bilanzierer ist, dann ist die Kontenzweckprüfung in den Stammdaten ausschlaggebend.
In Stammdaten | Mandantendaten | Grunddaten Rechnungswesen | Basisdaten Kontenzweckprüfung | die Kontenzweckprüfung unterstellt eine: muss "Steuerbilanz" eingestellt sein. Nur dann, ist eine Sonderabschreibung möglich.
Weitere Informationen zu den Stammdateneinstellungen und deren Auswirkungen finden Sie hier: Hilfe-Dok. 1002753 (Vorbelegung der Kontenzweckprüfung bei Mandanten ohne Bereiche).
Wenn mehrere Bereiche vorliegen (z.B. Handelsrecht und Steuerrecht), wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport. Wir analysieren dann den betroffenen Bestand.
Brigitte Schneider
SB25
Nachricht 14 von 21
3374 Mal angesehen
in einem unserer Fälle wird der Gewinn nach §4 (3) EStG ermittelt, es ist kein Bereich festgelegt.
Im laufenden Geschäftsjahr (2021) könnte die Möglichkeit der Sonder-AfA erfasst werden, nur rückwirkend in 2020 ist es nicht möglich.
Nachricht 15 von 21
3356 Mal angesehen
§ 4 Abs. 3 nur eine Bereich angelegt => völlig richtig,
Mich würde interessieren wenn sie dann im JA 2020 sind wie wird dort versucht die Sonder Afa nach §7g anzulegen . Welche Schritte tun Sie ?
p_l_
Nachricht 16 von 21
3331 Mal angesehen
es handelte sich um einen Software-Fehler auf Seiten Datev. Die Lösung war die Kontaktaufnahme zum Support, der den Datenbestand per Export an die Fachabteilung weitergeleitet hat. Der reparierte Datenbestand wurde dann wieder eingespielt.
SB25
Nachricht 17 von 21
3315 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort... dann ist ja alles klar! 🙂
SB25
Nachricht 18 von 21
3312 Mal angesehen
Ich öffne die Inventarübersicht, wähle das entsprechende Inventar aus, gehe zur Registerkarte "Sonderabschreibung" und wähle dann unter "Sonderabschreibungsart" die gewünschte Sonderabschreibungsart aus. Dann kann man Sonderabschreibung in Anspruch nehmen oder auch nicht.
Funktioniert in 98% aller Fälle...
Nachricht 19 von 21
3277 Mal angesehen
Dann ist der Fehler ja gefunden, wenn der Datenbestand fehlerhaft war, macht das Sinn, warum das nur bei einzelnen Mandanten nicht funktioniert hat.
JimJackJohnny
Nachricht 20 von 21
3230 Mal angesehen
im Folgejahr 2021 für ein WG aus 2020.
da sollte eine Fehlermeldung kommen
SB25
Nachricht 21 von 21
3218 Mal angesehen
Das stimmt, da kommt die Fehlermeldung.
Aber wir legen ja nicht in 2021 die Möglichkeit zur Sonder-Afa für ein in 2020 angeschafftes Inventar an sondern in 2020. Wenn das Feld nicht grau hinterlegt ist. 🙂
