Hallo liebe Community,
wenn ich probiere die Entwicklung des Anlagevermögens bei einem bestimmten Mandanten zu öffnen, öffnen sich stattdessen die Stammdaten mit dem Hinweis:
#REW92486
Die Anzeige der Stammdaten für den Jahresabschluss ist erst nach dem Eröffnen des Jahresabschluss möglich.
Soweit so klar, da der Jahresabschluss für 2024 noch nicht eröffnet ist.
Weiß jemand woran es liegt dass sich überhaupt die Stammdaten öffnen? Bei allen anderen Mandanten bei denen ich das probiert habe lässt sich die Entwicklung des Anlagevermögens völlig normal öffnen.
Vielen Dank und liebe Grüße
hihao
Hilft das schon? neuer Jahresabschluss versus Stammdatenabgleich
Ist bei allen anderen bei denen die Entw. AV geht der Abschluss 2024 schon angelegt ?
Da die Entw. AV ein Bestandteil des Jahresabschlusses ist ,braucht Datev die Informationen in den Stammdaten. Im Regelfall Zuordnungstabelle und Größenmerkmal daher gehen die Stammdaten auf.
Daher einfach die Stammdaten ergänzen und dann sollte die Entw AV sich öffnen.
Bei den anderen bei denen ich geschaut habe sieht alles gleich aus, sind auch Einzelunternehmen die bilanzieren und der Jahresabschluss ist auch nur bis 2022 angelegt. Auch in den Stammdaten sieht alles gleich aus, bis darauf dass sich der Reiter Jahresabschluss für 2024 bei den anderen öffnen lässt, nur bei dem Problemfall nicht, da kommt der beschriebene Fehler
Nicht so wirklich, es scheint zwar das gleich Problem zu sein aber wirklich gelöst wurde es scheinbar nicht, zumindest kann ich nicht erkennen, wie ich es beheben kann.
Hallo @hihao,
die Auswertungen in der Anlagenbuchführung werden aufbereitet, auch wenn der Jahresabschluss für das betroffene Wirtschaftsjahr noch nicht eröffnet wurde. Normalerweise 😉. Warum es bei einem Ihrer Mandanten zu dem Fehler kommt, müssten wir prüfen. Melden Sie sich dazu bitte bei unserem Kundensupport.
