DATEV wünscht allen
EBS Konverter ==>Warum wird für jede Excel-Zeile eine neue Stapelverarbeitungsdatei erstellt.....?
letzte Antwort am 18.04.2023 15:52:13 von Martina_Harwarth
hm
538 Mal angesehen
Hallo community,
ich möchte die u.a. Exceldatei mit dem EBS Konverter in Kanzlei Rewe über "Buchungsvorschläge bearbeiten" importieren. Alle Spalten wurden vorab richtig formatiert.
Nach dem Export erhalte ich pro Zeile eine Stapelverarbeitungsdatei (somit ca. 100 Dateien) ...... Kennt jemand dieses Problem bzw. eine Lösung?
hm
512 Mal angesehen
Das Problem ist gelöst.
Im dritten Telefonat mit der DATEV hat sich ein Entwickler aufgeschaltet. Das Problem liegt in der Spalte "Datum":
Der Mandant hat die Spalte Datum mit den Tageszahlen ausgefüllt und anschließend die Spalte als "Datum" formatiert. Excel mach dann aus dem 05. Tag den 05.01.1900.......
Dem Exportassistenten gibt man beim Export die Informationen, dass das Wirtschaftsjahr 2020 und der Vorlauf die Buchungsdaten vom 01.01.2020-31.01.2020 enthält.
Trotz dieser widersprüchlichen Informationen wird ein Export durchgeführt......allerdings wird pro Zeile eine Exportdatei erstellt.
M.E. hätte hier entweder eine Fehlermeldung oder ein richtiger Export erfolgen müssen. Dies sieht der Entwickler der DATEV auch so - es soll in der nächsten Version entsprechend angepasst werden.
hm
253 Mal angesehen
Hallo @DATEV,
das "Datumproblem" existiert 3 Jahre später übrigens noch immer!
Martina_Harwarth
204 Mal angesehen
Hallo @hm ,
für das Belegdatum erfolgt keine Prüfung auf ein plausibles Datum, sondern nur auf ein formal korrektes Datum. Erst beim Erstellen des Vorlaufs wird erkannt/geprüft, ob das Datum im definierten Zeitraum liegt. Wenn nicht, wird dafür ein eigener Vorlauf erstellt. Dieses Verhalten ist zunächst grundsätzlich korrekt, da ein Vorlauf nur Buchungen eines Kalenderjahres enthalten darf.
In der Pilotversion 7.6A (DVD 17.0B voraussichtliche Bereitstellung am 20.4.2023) wurde als Abhilfe eine Datumsprüfung analog zu bereits vorhandenen Prüfungen für das Belegdatum eingebaut. Die Buchungszeile wird nicht übernommen, wenn das Belegdatum außerhalb des definierten Datumsbereiches liegt und es wird eine Meldung ausgegeben. Der Export findet dann nicht mehr statt.
Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
