E-Bilanz Ergänzungsbilanz Excel Import
letzte Antwort am 29.04.2024 13:44:51 von Lukas_Rudolph
lukasklein
419 Mal angesehen
der Abschluss einer KG soll per E-Bilanz übermittelt werden. Die KG wird normal in KaReWe gebucht. Nur die Ergänzungsbilanzen der Ges'ter sollen über Excel importiert werden. Über den E-Bilanz-Assistenten wurde zunächst die Excel-Vorlage dazu exportiert und sogar manuell mit entsprechenden Werten gefüttert. Im Anschluss wollten wir die Vorlage wieder importieren, bekamen jedoch den Fehler, dass entsprechende vorhandene Arbeitsblätter nicht zu den ausgewählten Berichtsbestandteilen passen.
Wir haben beispielsweise herumprobiert und den Anlagespiegel als Berichtsbestandteil in der Ergänzungsbilanz abgehakt. Auch hierbei kamen wir nicht zum Ziel. Nach erfolgloser Suche in den Hilfedokumenten  9277281  und  9277282 konnten wir nichts finden. Uns irritiert, dass die unter den ausgewählten Berichtsbestandteilen ausgegebene Vorlage sich einfach nicht wieder einspielen lässt.
Wir haben die Werte einfach manuell erfasst, sind jedoch neugierig woran es wohl gelegen haben könnte.
Weiß da jemand Rat?
Tags (1)
Lukas_Rudolph
391 Mal angesehen
Hallo @lukasklein,
sich vermute, Sie erhalten beim Import der bearbeiteten Excel-Vorlage die nachfolgende Programm-Meldung:
Die Datei enthält kein Arbeitsblatt für den ausgewählten Berichtsbestandteil.
Ohne die Originaldatei zu sehen, ist es schwierig eine Antwort zu formulieren. Daher nachfolgend die Idee die Kopfzeile der defekten Vorlage zu ersetzen mit einer korrekten Kopfzeile.
Lösungsvorschlag
  1. Mandantenbestand in Kanzlei-Rechnungswesen öffnen.
  2. Bestand | Daten senden | Abschlussdaten an Finanzamt wählen.
  3. Auf den Link Stammdaten Gesellschafter klicken.
  4. Auf den Link Übersicht Sonder- und Ergänzungsbilanzen klicken.
  5. Gewünschte Sonder- oder Ergänzungsbilanz markieren.
  6. Auf die Schaltfläche Importieren klicken und Excel-Vorlage erstellen klicken.
  7. Vorlage speichern und öffnen.
  8. Zellen A1 - C4 markieren und Kopieren wählen.
  9. Defekte Vorlage öffnen.
  10. Kopierten Inhalt in Zellen A1 - C4 einfügen.
  11. Defekte Vorlage speichern (Korrigierte Vorlage).
  12. Im E-Bilanz-Assistent im Arbeitsblatt Übersicht Sonder- und Ergänzungsbilanzen: Auf die Schaltfläche Importieren klicken und Inhalte aus Excel importieren wählen.
  13. Korrigierte Vorlage wählen.
  14. Auf die Schaltfläche Importieren klicken.
Hilft das bei Ihnen?
Lukas Rudolph
lukasklein
373 Mal angesehen
Hallo @Lukas_Rudolph ,
allerbesten Dank für Ihre ausführliche Antwort! Richtig, das ist die Fehlermeldung um die es geht. Ihren Lösungsweg haben wir in ähnlicher Form getestet, in dem wir vor lauter Verzweiflung die neu erstelle Vorlage (über Excel-Vorlage erstellen) versucht haben zu importieren. Selbst dabei trat der Fehler auf.
Wir haben uns nun entschieden das manuell zu lösen und konnten eine Übermittlung an das Finanzamt durchführen. Für die Zukunft wüssten wir nur gerne was wir falsch machen. Die Fehlermeldung bedeutet nach meiner Interpretation, dass ein zwanghaft wichtiger Bestandteil in der Excel-Datei fehlt, der sich aus den vorher angehakten Berichtsbestandteilen ergibt. Ich gehe also davon aus, dass die exportierte Datei genau den Anforderungen entspricht, die beim Import vorhanden sein müssen. Dass genau das jedoch bei frisch exportierten Vorlage nicht geht, ergibt für mich gemessen an der Fehlermeldung überhaupt keinen Sinn.
Lukas_Rudolph
366 Mal angesehen
Hallo @lukasklein,
um das zu klären, benötigen wir die von Ihnen erstelle Vorlage. Wenden Sie sich bitte an uns im Service, dann können wir uns das genauer ansehen. Gerne mit Hinweis auf dieses DATEV-Community-Thema.
Wie Sie einen Servicekontakt anlegen können, ist in dem nachfolgenden Dokument beschrieben: Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)
Lukas Rudolph
