vielleicht kann mir jemand helfen. Ich versuche den Punkt 3.3 des Dokumentes 1036094 (siehe weiter unten ein Textausschnitt) auszuführen, aber ich komm nicht weiter denn bei mir tut sich nichts mit der Tasten Kombi aus Punkt 2. Ich habe auch keinen Punkt der Ergebnisse der fachlichen Prüfung heißt um es anklicken zu können und so mit Punkt 3 etc. weitermachen. Danke Euch für Eure Vorschläge Gruß Susanne
3.3 Ergebnisse der Datenbankprüfung anzeigen
Ergebnis der Datenbankprüfung
Voraussetzung:
- Fachliche Prüfung detailliert wurde durchgeführt
- Ergebnisse der Fachlichen Prüfung (Prüflaufnummer) sind vorhanden
Vorgehen:
2. Strg-Taste + Umschalttaste + F4 drücken.
3. Im Kontextmenü der SQL-Datenbank: Ergebnisse der fachlichen Prüfung anzeigen wählen.
Das Fenster Ergebnisse der fachlichen Prüfung […] wird im Arbeitsbereich geöffnet.
Die letzte aktive Prüflaunummer ist automatisch vorbelegt.
4. Auf die Schaltfläche Prüflauf-Ergebnisse holen klicken.
Bereich Prüflauf <Nr.> wird geöffnet.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Haben Sie das Dokument in Gänze bearbeitet? Das heißt, auch mal als administrator gestartet und auch den Expertenmodus eingestellt? Und Ihre aktuelle Datenbankprüfung prüft auch fachlich statt nur technisch?
Das ist eher ein Fall für eine Fernwartung würde ich sagen. Schwierig da jetzt weiterzuhelfen.
Danke für die Antwort, ja alles schon mehrfach geprüft und durchgeführt. Auch den PC schon neugestartet... vielleicht sollte ich eine Pause machen und später noch einmal von vorne beginnen... bin gerade auch ratlos....
Die fachliche Datenbankprüfung dauert auch deutlich länger als die rein technische. Ggf. läuft die noch, dass noch gar keine Ergebnisse vorliegen?
Steht in der Aufgabenplanung (Windowssuche nutzen) im Reiter DATEV eG denn eine Aufgabe drin, die aktuell noch läuft?
Nein es läuft nichts mehr habe ja auch Ergebnisse nur komme ich dann nicht weiter weil ich ja nur durch die Tasten Kombi auf weiteren Kontext zugreifen kann. Vielleicht liegt es auch an meiner Tatstatur ich werde diese gleich mal tauschen
Ich gehe das Dokument auch gerade mal bei einem Mandaten durch. Schaden kann es ja nicht 😉. Mal sehen, ob ich bis zur Tastenkombination komme.
so neue Tastatur und es hat endlich geklappt. Es kann so einfach sein.... Vermutlich lag es an F4
Schönes WE noch
... was mich noch interessieren würde :
hat Ihre detaillierte fachliche Prüfung keinerlei Ergebnisse (Fehler) gebracht ?
Vor Jahren empfahl mir mal eine Datev-Hotline-Mitarbeiterin, die detaillierte fachliche Prüfung 'nicht so ernst zu nehmen', da hier diverse Fehler 'völlig normal' seien.
... würde mich interessieren, ob Andere das ebenso sehen oder ob man besser allen Fehlern nachgehen müsste.
Nein, auch meine wurde mit Fehlern abgeschlossen. Aber es steht ja dabei, was er anmeckert. Auch meine Ergebnisse fand ich nicht bedrohlich, weil hier und da Einträge fehlen oder Beschriftungen an Konten leer sind (so ähnlich). Nichts, was gegen ein Arbeiten spricht.
