Briefbogen in Druckvorlage
10
letzte Antwort am 24.06.2016 09:38:49 von illusionfactory
illusionfactory
Nachricht 1 von 11
1492 Mal angesehen
Hallo, zusammen,
ich habe ein JPEG meines Briefbogens und möchte diesen (quasi als Wasserzeichen) hinter eine Druckvorlage legen (damit ich wahlweise mit einer Druckvorlage auf richtigem Papier drucken und ein Mal ein PDF mit Briefbogen ausgeben kann).
Wenn ich den Briefbogen als ganzseitiges Logo1 einsetze, sind Teile nicht vorhanden (als würden sie von weißen Flächen überdeckt).
Habt Ihr eine Idee?
Viele Grüße,
Martin
mapex
Nachricht 2 von 11
423 Mal angesehen
meinst du mit Druckvorlage Vorlagen aus der Dokumentenverwaltung?
ich kann mir folgendes vorstellen, zumindest weil es bei uns so ist. Einige Vorlagen haben Textfelder, worin dann die Platzhalter generiert werden, z.b. das Adressfeld. Damit erreicht man, dass z.b. beim Verschieben vom Fließtext das Adressfeld IMMER an der gleichen Stelle hat und es sich nie ungewollt verschiebt.
Wenn man aber eine Grafik drunter legt, kann es sein (zumindest stelle ich es mir so vor) dass diese Textfelder das darunter liegende überdecken. könnte das sein???
KOB
mkinzler
Nachricht 3 von 11
423 Mal angesehen
Wenn das der Fall ist, könnte man diese transparent machen (Füllung = "keine Füllung")
illusionfactory
Nachricht 4 von 11
423 Mal angesehen
Hi! Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Im Auftragswesen in der Übersicht unter Grundlegende Einstellungen -> Druckvorlagen. Da gibt es die ganzen Vorlagen für Rechnungen, Lieferscheine und so weiter.
Das war auch mein Gedanke - ich habe aber schon mal alle Textfelder verschoben, und keins davon scheint für die Überdeckung verantwortlich zu sein.
illusionfactory
Nachricht 5 von 11
423 Mal angesehen
Wo kann ich das denn einstellen? Das "Farbeimer"-Icon scheint nur auf Texte zu wirken, aber nicht auf den Hintergrund
mkinzler
Nachricht 6 von 11
423 Mal angesehen
Welche Wordversion?
illusionfactory
Nachricht 7 von 11
423 Mal angesehen
Ähm... Wie, "Word"? Ich bin doch in DATEV?
*verwirrt*
Nachricht 8 von 11
423 Mal angesehen
Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage sind: wo genau tritt das Problem auf? Welches Programm?
mkinzler
Nachricht 9 von 11
423 Mal angesehen
Ich dachte es geht um Biefe
illusionfactory
Nachricht 10 von 11
423 Mal angesehen
Oh, dachte, ich hätte das im dritten Posting beantwortet.
"Im Auftragswesen in der Übersicht unter Grundlegende Einstellungen -> Druckvorlagen. Da gibt es die ganzen Vorlagen für Rechnungen, Lieferscheine und so weiter."
Gruß,
Martin
illusionfactory
Nachricht 11 von 11
423 Mal angesehen
So, habe das Problem jetzt selbst gelöst 🙂
Man kann in den Druckvorlagen tatsächlich den Briefbogen einfach via Logo1 hinter den Ausdruck legen. Einstellungen dann
Abstand links: 0
Abstand oben: 0
Breite: 20,9 (21 wird leider angemeckert, obwohl es passen müsste - sieht dann nicht so hübsch aus bei Elementen, die rechts im Anschnitt sitzen)
Höhe (daraus automatisch) 29,6
Das Problem war, dass mein JPEG des Briefbogens aus den Druckdaten für die Druckerei erzeugt wurde und dadurch den Farbmodus CMYK hatte. Nachdem ich die Datei in RGB gewandelt habe, funktioniert es einwandfrei. Wohl ein Bug im Auftragswesen.
Danke trotzdem für die Hilfe!
Viele Grüße,
Martin
