Betriebsbremsen
letzte Antwort am 14.09.2022 09:41:20 von Markus_Wolf
444 Mal angesehen
Liebe DATEV,
genügt es nicht das BiBer bei nehezu jeder Gelegenheit einen Abgleich mit ReWe etc. machen möchte und damit den Arbeitsfluss bremst?
Jetzt kommen auch noch sinnbefreitet Medungen hinzu:
Diese müssen auch immer weggeklickt werden.
Wird demnächst auf Pay per Click umgestellt?
Thomas_Kahl
409 Mal angesehen
Das kann man dann sicher über InApp-Käufe für einen gewissen Zeitraum abschalten.
T.Kahl
Markus_Wolf
331 Mal angesehen
der Stammdatenabgleich kann bei Bedarf bei der Aktualisierung deaktiviert werden. Dazu müssen Sie im Fenster Daten aktualisieren das Kontrollkästchen Mandantendaten aus Stammdatendienst entfernen.
Markus Wolf
322 Mal angesehen
Manuell? Bei jedem Mandanten einzeln? Und nachher vergisst man, dass man ihn deaktiviert hat und das Stammdatenchaos ist perfekt. Das wird mit BDO leider auch kein bisschen besser. Man nimmt den ganzen Sums nur in die online Welt mit. Naja.
Markus_Wolf
296 Mal angesehen
ja, das Deaktivieren ist manuell und pro Mandant. Damit aber kein Stammdatenchaos entsteht, wird beim Öffnen eines Dokuments immer auf Änderungen in den Mandantenstammdaten geprüft. D. h. wenn Sie in den Stammdaten eine Änderung vornehmen und anschließend das Dokument öffnen, erscheint der Stammdatenabgleich automatisch, weil erkannt wurde, dass die Stammdaten ungleich zu den Stammdaten in der Berichtsschreibung sind. Unabhängig davon können Sie dann manuell, z.B. im geöffneten Dokument den Stammdatenabgleich manuell starten, weil Sie während der Bearbeitung des Dokuments eine Stammdatenänderung vorgenommen haben.
Markus Wolf
263 Mal angesehen
Markus Wolf
 Hallo @Markus_Wolf
Können Sie jetzt noch einmal erklären warum ein Abgleich stattfinden soll, wenn es nichts zum Abgleichen gibt?
Wurde diese Bedingung schlicht übersehen?
Dann stellt sich die Frage nach der Qualität der Entwicklung.
Kann DATEV eine solche Prüfung nicht in Code bringen?
Dann stimmt etwas mit der Qualität der Entwicklung.
Warum verlagert DATEV diese Aktion auf die Benutzer?
In der Folge muss der Schluss gezogen werden, dass der Nutzer deer DATEV Entwicklung egal ist.
Sie dürfen gerne vorbeikommen und alle Workarounds anwenden. Während Ihrer Freizeit natürlich, die müssen wir ja schließlich auch für die Versäumnisse der DATEV Entwicklung einsetzen.
DATEV - Die Datenmanufaktur
DATEV - Die Qualitätsverweigerer
Markus_Wolf
234 Mal angesehen
beim Öffnen des Dokuments haben wir eine Prüfung, ob es eine Änderung in den Stammdaten gibt. Falls ja, erscheint das Fenster für den Stammdatenabgleich. Ist das Dokument aber schon geöffnet, erfolgt kein automatischer Abgleich. Das heißt, wenn Sie parallel zum geöffneten Dokument die Stammdaten aus dem Arbeitsplatz öffnen und dort eine Änderung vornehmen, müssen Sie den Abgleich manuell anstoßen. Wenn Sie das Aktualisieren-Fenster manuell öffnen und den Haken für die Aktualisierung der Stammdaten setzen, wird ein Abgleich durchgeführt und geprüft, ob Änderungen übernommen werden müssen. Gibt es keine Änderungen, zeigt das Fenster das kein Unterschied zwischen den zentralen Stammdaten und der Berichtsschreibung vorliegen.
Markus Wolf
