Beleg2Buchung Pfad mit Buchungen finden
letzte Antwort am 27.01.2022 11:39:31 von GLSHKNAX
Felix_Mueller
215 Mal angesehen
Beleg2Buchung ist ein tolles Tool.
Leider habe ich gerade folgendes Problem. Nach dem Upload zu Uo via Belegtransfer möchte ich über die Stapelverarbeitung die Buchungen einspielen. Leider wird mir kein Stapel vorgeschlagen. In welchem Pfad sollten die Buchungen nun liegen?
203 Mal angesehen
@Felix_Mueller ,
... je nach eigener Grundeinstellung wird der Buchungsstapel
entweder direkt in Rechnungswesen
oder in UO bereitgestellt
bei Variante 1 wird kein Pfad benötigt
bei Variante 2 kann man den Buchungsstapel in UO abholen und an einem selbst gewählten lauschigen Plätzchen zur weiteren (Stapel-)Verarbeitung ablegen
Felix_Mueller
195 Mal angesehen
Ich habe Variante 1 - leider wird mir jedoch kein Stapel in der Stapelverarbeitung angezeigt.
188 Mal angesehen
.. lässt sich aus der Entfernung schlecht klären
... bei mir funktioniert beides einwandfrei
... bei Variante 1 ist der Stapel bereits 'importiert' und wird in REWE direkt zur "Verarbeitung" angeboten
... also klemmt es noch irgendwo im 'Getriebe' oder in den Einstellungen
... bis die Fehlerursache geklärt ist, würde ich alternativ einfach umstellen auf die Bereitstellung in DUO und die Daten nochmal durch "Beleg2Buchung" verarbeiten lassen.
Das geht auch bei Hunderten von Belegen sehr flott.
Eine neue Verarbeitung inkl. Hochladen ist erforderlich, da neue Beleglinks generiert werden.
... den Buchungsstapel findet man dann übrigens zusätzlich noch sowohl in der hochzuladenden ZIP-Datei als auch in der Archiv-Datei (zip), falls man die Originaldateien nach der "Verarbeitung" durch "Beleg2Buchung" nicht löschen sondern archivieren lässt.
GLSHKNAX
144 Mal angesehen
Ein Grund warum der Buchungsstapel in DATEV Rechnungswesen nach der Verarbeitung mit der ISWL Beleg2Buchung nicht automatisiert bereitsteht, könnte an fehlerhaften Daten in der CSV Datei liegen.
Wenn das Wirtschaftsjahr, Beraternummer, Mandantennummer, Wirtschaftsjahresbeginn (wichtig bei abweichenden Wirtschaftsjahren) und/oder Sachkontolänge in der CSV Datei, nicht mit den Daten in DATEV Rechnungswesen übereinstimmt, dann erscheint der Buchungsstapel in der Stapelverarbeitung nicht.
Leider gibt die Version vom Beleg2Buchung keine Möglichkeit zum Troubleshooting.
