Vor vielen Jahren gab es diese Diskussion:
https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=63723
Darin schrieb ich vor 2 Jahren:
Es besteht weiterhin der Wunsch, daß ich aus Rewe Pro mit wenigen Mausklicks eine Tabelle analog der "UStVA- Jahresübersicht Wirtschaftsjahr" aufrufen kann, wo ausschließlich die Werte beinhaltet sind, die tatsächlich an die Finanzbehörden übermittelt wurden.
Da soll auch bei Fällen funktionieren, wo eine Konsolidierung erfolgt, da hier der Befehl "Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung" in den Fehler läuft, daß für diesen Mandanten keine Daten gespeichert sind. (Verständlich, da dieser Mandant nicht selber übermittelt)
Folglich muß jetzt der korrekte Mandant geöffnet werden, um die Werte des letzten Monats zu ermitteln, da:
- ein ungesendeter 13. Lauf im System hängt
- In den JA- Buchungen allein durch die Privatnutzung PKS steuerrelevante Tatsachen beinhaltet sind.
Daher bitte ich um Unterstützung für den Wunsch, daß konkret:
In der "UStVA- Jahresübersicht Wirtschaftsjahr" wird unter "Wertermittlung" das Auswahlfeld eingebaut.
[ o ] "Aktuelle Werte"
[ x ] "Übermittelte Werte"
Danke für eine Umsetzung.
Kolberg
_____________________
Spätere Anmerkungen:
Bitte als normale Tabelle programmieren, so daß die Werte per Copy & Paste in individuelle Excel- Arbeitspapiere kopiert werden können. (Also exakt so, wie es heute mit den Werten der "UStVA- Jahresübersicht Wirtschaftsjahr" möglich ist.
Mein Wunsch besteht lediglich in der Aufnahme der oben erwähnten Auswahlfilter in die bestehende Auswertung; nichts wirklich Neues. Danke.
Anmerkung:
Das Kopieren der kompletten Jahreswerte mit den Werten der "UStVA- Jahresübersicht Wirtschaftsjahr" in die individuelle Excel- Tabelle dauert heute keine 2 Minuten.
Das Nacharbeiten des letzten Monats , wo bereits ungesendete Daten im System schlummern (13. Lauf, bzw. JA- Buchungen) dauert regelmäßig 5 bis 10 Minuten , da die Auswertung beim ersten Mal als unverschiebbares Sub- Fenster regelmäßig die Excel- Tabelle verdeckt..
Wenn es eine Auswahl in folgender Form gäbe,
könnten pro Abschluß 10 Minuten Zeit bzw. im Fehlerfall ein ewiges Suchen eingespart werden.
Danke für eine Realisierung.
Kolberg
es fällt mir nicht leicht, Verständnis dafür zu haben, bei jedem Mandanten die Daten der letzten USTVA manuell von der DATEV- Auswertung per Tastatur in mein Excel abtippen zu müssen.
Folgendes wünsche ich mir:
- Im DÜ- Protokoll werden die Nachkomastellen angezeigt.
- Die Werte des DÜ- Protokolls lassen sich per Copy & Paste kopieren. (Priorität !!!)
- Die Jahresübersicht kann die [ x ] übermittelten Werte als Tabelle anzeigen
Danke für eine separate Aufnahme jedes einzelnen Wunsches in die Datenbank, damit endlich dieses manuelle Abtippen ein Ende haben kann.
Nein... bei den Kleinmandanten soll Unternehmen- online nicht eingerichtet werden.
Danke für eine erneute Prüfung des Sachverhaltes.
