1600 Mal angesehen
Hallo Leute,
auch gegebenem Anlass möchte ich noch einmal dringend vor dem automatischen EB-Wertvotrag bei Sachkonten-OP warnen.
Suche den Fehler:
Das kann nicht passieren wenn man echte Einzelbuchungen vortragen würde.
Ich kann nur immer wieder dazu raten, auf die Option "Ausziffern EB-Wert mit Einzelbuchungen" zu verzichten und die EB-Werte in echte Einzelbuchungen vorzutragen.
Hierzu habe ich einmal ein VBSript-Tool vorgestellt.
Hier noch einmal mein Tool (eben getestet):
Es muss lediglich diese Zeile für den Exportpfad angepasst werden:
cTargetExportFile="L:\DATEV\DATEN\RWDAT\EXPORT\EB_Werte.csv"
Importiert werden die Buchungssätze über:
Und hier der Programmcode.
Einfach kopieren und als EB-Werte.vbs irgendwo abschpeichern.
Vorgehensweise:
Sachkonto-OP öffnen und als Excel exportieren. Danach das Tool per Doppelklick starten. Es können auch mehrere Konten hintereinander exportiert und per Tool bearbeitet werden. Anschließend die Buchungssätze importieren.
Bei Fragen einfach hier im Forum melden.
    Option Explicit
    Dim objExcel
    Dim shtSource
    Dim shtTarget
    Dim iRow, q, iCol
    Dim sValue(114)           'lt. Feldbeschreibung Buchungsstapel
    Dim sTemp
    On Error Resume Next
    Set objExcel = GetObject(,"Excel.Application")
    If err.number<>0  Then
        Err.Clear
        Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
    End if
    objExcel.Visible = True
    'On Error Goto 0
    Dim objFSO
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim cDatum
    Dim cBelegfeld1
    Dim cBelegfeld2
    Dim cBuchungstext
    Dim cUmsatzSoll
    Dim cUmsatzHaben
    Dim cKOST1
    Dim EB_Datum
    Dim sTmp
    Dim GGKto, iLenKonto
    Dim sKtoSplitter
    'Pfade bitte anpassen
    'muss nicht gelöscht werden, da beim Import in DATEV diese Datei gelöscht werden kann.
    'Damit ist es jetzt möglich, mehrere Konten mit EB-Wert vorzutragen (s. ForAppending)
    'If objFSO.FileExists("S:\EB_Werte.csv") then objfso.DeleteFile("S:\EB_Werte.csv")
	Dim  cTargetExportFile
    Set shtSource = objExcel.ActiveSheet
        EB_Datum = InputBox( "Geben Sie bitte das EB-Datum in Form dd.mm.jjjj ein.","EB-Datum","01.01." & Year(Now()))
        If EB_Datum="" then
           '[....]  Tu was wenn leer
        Else
          EB_Datum =FormatExt(Day(EB_Datum),1) & FormatExt(Month(EB_Datum),2)
          If InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Abschlusskonto",1)<>0 Then    'Export aus Abschluss
           sKtoSplitter="Abschlusskonto"
          ElseIf InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Kontoblatt",1)<>0 Then    'Export aus Kontoblatt
           sKtoSplitter="Kontoblatt"
          ElseIf InStr(1,shtSource.cells(1,1),"Arbeitskonto",1)<>0 Then    'Export aus Arbeitskonto
           sKtoSplitter="Arbeitskonto"
          Else
           MsgBox "Der Kontoexport konnte nicht erkannt werden. Es werden nur Arbeitskonto, normales Konto u. Abschlusskonto unterstützt.",vbCritical, "Exportfehler"
           WScript.Quit
          End If
          'sTmp=Split(shtSource.cells(1,1),"Arbeitskonto",0,1)
          sTmp = Split(shtSource.cells(1,1),sKtoSplitter,2,1)       'Auslesen des GGKto.
          GGKto =GetEBKonto(sTmp(1))                                      'letzte Trennung falls mehrere '-' vorhanden
          iLenKonto = LenKonto(GGKto)
          Const xlCellTypeLastCell=11
          'Auslesen der Feldreihenfolge
          For iCol=1 To shtSource.usedrange.specialcells(xlCellTypeLastCell).Column
           Select Case shtSource.cells(2,iCol).Text
            Case "Datum":                       cDatum=iCol
            Case "Belegfeld1":                   cBelegfeld1=iCol
            Case "Belegfeld2":                   cBelegfeld2=iCol
            Case "Buchungstext":               cBuchungstext=iCol
            Case "Umsatz Soll":                   cUmsatzSoll=iCol
            Case "Umsatz Haben":               cUmsatzHaben=iCol
            Case "KOST1":                       cKOST1=iCol
           End Select
          Next
          Dim MyFile
          Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
          If objFSO.FileExists(cTargetExportFile) = False then   'Pfade bitte anpassen
           'Spaltenüberschriften
           For iCol = 1 To 114
            sTemp = sTemp & "Spalte " & iCol & ";"
           Next
          End If
          Set MyFile = objFSO.OpenTextFile(cTargetExportFile, ForAppending, True)   'Pfade bitte anpassen
          If Len(sTemp)>0 Then    MyFile.Writeline sTemp
          For iRow = 3 To shtSource.usedrange.specialcells(xlCellTypeLastCell).row
           If shtSource.cells(iRow,cUmsatzSoll) <>"" Then
            sValue(1) = shtSource.cells(iRow,cUmsatzSoll)
            sValue(2)="H"
           Else
            sValue(1) = shtSource.cells(iRow,cUmsatzHaben)
            sValue(2)="S"
           End If
           sValue(7) = "9" & String(iLenKonto-1, "0")
           sValue(8) = Replace(GGKto," ","")
           sValue(10) = EB_Datum
           If Not IsEmpty(cBelegfeld1) Then sValue(11) = Trim(shtSource.cells(iRow,cBelegfeld1))
           If Not IsEmpty(cBelegfeld2) Then sValue(12) = Trim(shtSource.cells(iRow,cBelegfeld2))
           If Not IsEmpty(cBuchungstext) Then sValue(14) = Replace(Trim(shtSource.cells(iRow,cBuchungstext)),";",",")
           If Not IsEmpty(cKOST1) Then sValue(37) = Trim(shtSource.cells(iRow,cKOST1))
           sValue(114) = 0
           sTemp=""
           For q = 1 To 114
            sTemp = sTemp & sValue(q) & ";"
           Next
          Next
          MyFile.close
          MsgBox "Fibu-Werte stehen zur Verfügung."
        End if
    'Hilfsfunktion
    Function FormatExt(Zahl,Anzahl)
        FormatExt= Right(String(Anzahl, "0") & zahl,Anzahl)
    End Function
    Function GetEBKonto(EBValue)
         GetEBKonto = Trim(Mid(EBValue, 3, InStr(3, EBValue, " - ", vbTextCompare) - 3))
    End Function
    Function LenKonto(Konto)
        If Len(konto) > 4 Then
            LenKonto = 4 + Len(Right(Konto, Len(Konto) - InStr(1, Konto, " ", vbTextCompare)))
        Else
            LenKonto = 4
        End If
    End Function
Gruß Achilleus
