zahlungsverkehr
12
letzte Antwort am 25.08.2023 17:52:29 von Angelika_Roßmeisl
Sabine3
Nachricht 1 von 13
1569 Mal angesehen
Beim Abrufen der Bankumsätze kommt folgende Fehlermeldung:
#ZK00103 [ZV\Win32Source\ZkFachCore\ZKFoKonto.cpp(2731)]
Fataler Fehler.
#ZK01052 [2Source\E14Source\RsDvs\RsRecordset.cpp(1127)]
Datenbankexception: Retcode=4294967295 Errorstring=Invalid column name 'CamtFlag'.
Statement(s) could not be prepared.
NativeError=State:S0022,Native:207,Origin:[Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server][SQL Server]
State:37000,Native:8180,Origin:[Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server][SQL Server]
Nachricht 2 von 13
1540 Mal angesehen
Es wurde wohl die DATEV DVD 17.0 installiert und danach klappt es nicht mehr? Ist es ein Einzelplatz oder eine Mehrplatzumgebung mit Server? Wenn ja, sind alle PCs betroffen? Oder nur einer? Wurde das System / die Umgebung einmal komplett neu gestartet? Wurde am betreffenden PC eine Reparatur des Zahlungsverkehrs durchgeführt? Gibt es einen Screenshot der Meldung? Gibt es weitere #Fehlernummern, die man im Hilfe Center www.datev.de/hilfe schon gesucht hat? Betrifft es 1 Mandanten oder alle?
Sabine3
Nachricht 3 von 13
1532 Mal angesehen
Rechnerumzug einer Einzelplatzlizenz. V17 war schon auf dem alten PC. Neustart schon öfters.
Wie kann man Zahlungsverkehr reparieren ?
Nachricht 4 von 13
1529 Mal angesehen
DATEV-Software reparieren (De- und Neuinstallation)
Selbst durchgeführt? Mittels Umzugstool oder manuell? Oder durch einen Solution Partner?
Sabine3
Nachricht 5 von 13
1524 Mal angesehen
Mittels Datev Umzugsanleitung
Sabine3
Nachricht 6 von 13
1510 Mal angesehen
Rechnungswesen V.12.2 BV105
Kanzlei-Rechnungswesen 1.0.0.0 Exception - Message
21.08.2023 13:25:32 Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected
InstanceId: 6f42936b-eeb4-4b53-94a7-37e096ae449a
#EXC3859150867
Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst.
ExceptionType: System.Runtime.InteropServices.SEHException
#EXC3859150867
| ExceptionSource
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow
| TargetSite
Int32 SelectKontoWithBlzKtonr(System.String, System.String)
| Details
ThreadId: 1
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:
bei Datev.Interop.ZkFach.IZKKonto.SelectKontoWithBlzKtonr(String bstrBlz, String bstrKtoNr)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.ZvkAppWrapper.GetZvkHbciTyp(String bankleitzahl, String bankkontonummer)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.ZvkAppWrapper.<GetHbciAccountList>b__12_1(IBankkontoEinstellungen _)
bei System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
bei System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
bei System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.ZvkAppWrapper.GetHbciAccountList(WorkItem workItem, Context context)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchungsvorschlagErzeugenWorkItem.ShowMeldungHbci()
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchungsvorschlagErzeugenWorkItem.RunBuchungsvorschlagErzeugen(DateTime stapeldatumVon, DateTime stapeldatumBis)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchungsvorschlagErzeugenWorkItem.RunErzeugenDialog(DateTime stapeldatumVon, DateTime stapeldatumBis)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelAuswahlWorkItem.OnNeuLabelLink(Object sender, EventArgs e)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelAuswahlWorkItem.ActivatedForBuchen()
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelAuswahlWorkItem.mainWorkspaceAsShellWorkspace_ShellWorkspaceShown(Object sender, WorkspaceEventArgs e)
bei System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.ShellWorkspace.OnShellFormShown(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
bei System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiWorkspace.OnShow(Control smartPart, WindowSmartPartInfo smartPartInfo)
bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.Workspace`2.Show(Object smartPart, ISmartPartInfo smartPartInfo)
bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.Workspace`2.Show(Object smartPart)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelAuswahlWorkItem.Run(BuchungsstapelAuswahlParams& refAuswahlParams)
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelInfozeileWorkItem.AddBuVorschlagStapelToAktStapel()
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchenWorkItem.ShowBuVorl()
bei Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchenWorkItem.OnActionBuchungsvorschlaegeErzeugen()
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
bei Datev.Framework.ActionModel.Command.Execute()
bei Datev.Framework.ActionModel.ActionTarget.Execute()
bei Datev.Framework.ActionModel.Action.Execute()
bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.CommandBarActionTargetAdapterWithEventMapping.OnMappingEventHandler(Object sender, EventArgs e)
bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarControlTemplate.Perform()
bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarHost.Perform(ICommandBarControlTemplate controlTemplate)
bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarHost.OnToolClick(Object sender, ToolClickEventArgs e)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsManager.OnToolClick(ToolClickEventArgs e)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsManager.FireEvent(ToolbarEventIds id, EventArgs e)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ToolBase.OnToolClick()
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ButtonToolUIElement.DoClickProcessing(MouseEventArgs e)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ButtonToolUIElement.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
bei Infragistics.Win.ControlUIElementBase.ProcessMouseUpHelper(Object sender, MouseEventArgs e)
bei Infragistics.Win.ControlUIElementBase.ProcessMouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
bei Infragistics.Win.Utilities.ProcessEvent(Control control, ProcessEvent eventToProcess, EventArgs e)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsDockArea.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
bei Infragistics.Win.UIAutomation.UiaProviderControlNativeWindow.WndProc(Message& msg)
bei Infragistics.Win.DpiUtilities.DpiUtilitiesNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei Infragistics.Win.Touch.GestureNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsDockArea.DockAreaSubClasser.WndProc(Message& m)
bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.RunShell(IShellWorkspace shell)
bei Datev.Framework.ApplicationModel.ShellApplication`1.Start()
bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.Start()
bei Datev.Framework.ApplicationModel.Application`1.Run()
bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.OnStartApplicationRunMethod()
bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.OnMainStarted(String[] args)
bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.ApplicationMain(String[] args, ApplicationLauncherBase applicationInstance)
bei Datev.Irw.Application.Launcher.Program.Main(String[] args)
ExceptionDisplayStyle: Unexpected
Marked for transmission to DATEV: True
ErrorCode: -2147467259
| StackTrace
Application Information
TimeStamp=Monday, 21 August 2023, 13:25:32.791
ProductName=Rechnungswesen
ProductVersion=V.12.2
ComponentName=Rechnungswesen
ExeptionTicketName=Belege buchen
EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RWApplic\IRW.exe, 28.07.2023 11:53:32
CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RWApplic\IRW.exe" -Embedding
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 15.08.2023 10:36:15
ProcessId=23564
ProcessStartTime=21.08.2023 13:24:42
Computer Information
Name=DESKTOP-BUERO
Domain=DESKTOP-BUERO
WorkItem Information
Datev.Framework.PresentationModel.UIWorkItem RWI
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.AppFrameEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Common.EntryPoint.CommonEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Luf.EntryPoint.LufEntryPointWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.MainWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.StartPageConfigWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.MemoryWatchWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.StatusBarWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.StandardStatusBarWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.StatusBarUpdateWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.MetadataStartupWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.PreloadWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.ServiceMessagesWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Bilanz.EntryPoint.BilanzEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Buchen.EntryPoint.BuchenEntryPointWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Workflow.BuchungsstapelAuswahlWorkItem A
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchenPropertiesWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.PropertyExplorerWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.PropertyNavigatorWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.TheatreModeWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.RotationModeWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.HelpExplorerWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.Reports.Workflow.PrintHelperSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Buchungsdetails.Workflow.BuchungsdetailsAnzeigeWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.SusaEinerBuchungWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchungsdetailsElektronischerBelegWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Buchungsdetails.Workflow.BuchungsdetailsZusatzinformationenWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Buchungsdetails.Workflow.BuchungsdetailsSteuerrechnungWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Fibu.Opos.OposAuswertungen.Workflow.BuchungsdetailsOposInfoWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.DetailsNavigatorWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.DigitaleBelegeBuchenWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.SimpleToolWindowWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.DigitaleBelegAnzeigeWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BelegGruppenWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.StandardUI.Workflow.BereichColorStripWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.FibuBuchungszeileWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.BuchenKostManagerWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Kost.Common.Workflow.KostUnterstuetzungWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.FibuExtenderWorkItem
Datev.Eufw.Workflow.CurrencyComboBoxWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.InfoZeileWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.KontoZeileWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.SoforterfassungAnwaltWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Workflow.SoforterfassungEstWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Fibu.Primanota.Workflow.PnBuchenWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.Reports.Workflow.PrintHelperWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.Reports.Workflow.PrintNowWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.Reports.Workflow.PrintPropertyWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Fibu.Primanota.Presentation.ListbrowserDummyWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Fibu.EntryPoint.FibuEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Kommunal.EntryPoint.KommunalEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Stammdaten.EntryPoint.StammdatenEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Wipro.EntryPoint.WiproEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Zvkw.EntryPoint.ZvkwEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Migration.EntryPoint.MigrationEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.BRAM.EntryPoint.BranchenberichteEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.BRAS.EntryPoint.BranchenauswertungenStdEntryPointWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.DiagnosticsWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.ConfigDBPlugInWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Reporting.EntryPoint.ReportingEntryPointWorkItem
Datev.Irw.ApplicationComponents.Kost.EntryPoint.KostEntryPointWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.MenuBarWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.LexinformSlotWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.ToolBarWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.DataelementExtenderWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.DefaultActionStatusWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.ApplicationAreaExplorerWorkItem
Datev.Framework.MicroParts.ItemExplorer.ItemExplorerWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.ToggleOverviewWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.HelpWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.HelpRuntimeWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.SettingsWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.WindowActionsWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.CommonInfoDialogWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.ActionManagerHelperWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.IntegrationContextWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.LicWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.InfrastructureWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.MainContextWJSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.ContextWJSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.MainContextBereichSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.ContextBereichSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Kost.Common.Workflow.MainContextKostSystemSwitcherWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Kost.Common.Workflow.ContextKostSystemSwitcherWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.DefaultActionStatusWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.ShellTitleWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.LruWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.CustomizingWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.UpdateLeistungsuebersichtWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.UpdateMahnZahlWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.ConsistencyWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.GotoSearchWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Sdd.Common.Workflow.IrwFallbackBaseDataStarterWorkItem
Datev.Irw.BusinessComponents.Sdd.Common.Workflow.SddListenerWorkItem
Datev.Irw.Application.Workflow.GuardianWorkItem
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Workflow.NeuerungenWorkItem
Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem
Datev.Lexinform.Connect.SearchSlotWorkItem
GUI Information
# ActiveForm = null #
# OpenForm 1 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Handle: 724170
Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm, Name: DeckWorkspaceView_Datev_Irw_BusinessComponents_Buchen_Erfassung_BuchenWorkItem, Handle: 200284
Datev.Irw.SystemComponents.StandardUI.Presentation.DeckWorkspaceView, Name: DeckWorkspaceView_Datev_Irw_BusinessComponents_Buchen_Erfassung_BuchenWorkItem, Handle: 200290
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Presentation.BuchenView, Name: BuchenView, Handle: 134908
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Presentation.BuchungszeileView, Name: BuchungszeileView, Handle: 2756178
Datev.Irw.BusinessComponents.Buchen.Erfassung.Presentation.FibuExtenderUmsatzView, Name: FibuExtenderUmsatzView, Handle: 69552
Datev.Framework.Windows.Controls.ExtendedTextBox, Name: textBoxUmsatz, Handle: 69556
Datev.Framework.Windows.Controls.EditBoxControl, Name: textBoxUmsatz, Handle: 69558
# OpenForm (MDI) 2 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm, Handle: 395898
#Parent: Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Handle: 724170
# OpenForm 3 # Infragistics.Win.ToolTipFormEx, Handle: 134742
#Owner: Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Handle: 724170
# OpenForm (MDI) 4 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm, Handle: 200284
# OpenForm 5 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Handle: 527956
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Presentation.StapelAuswahlMainView, Name: StapelAuswahlMainView_ForBuchungsVorschlag, Handle: 70022
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Presentation.StapelAuswahlAuswView, Name: StapelAuswahlAuswView_ForBuchungsVorschlag, Handle: 70044
Datev.Irw.BusinessComponents.Common.BuchungsstapelAuswahl.Presentation.StapelAuswahlAuswGridView, Name: StapelAuswahlAuswGridView, Handle: 70072
Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid, Name: extendedGrid, Handle: 70078
# OpenForm 6 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 658076
#Owner: Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Handle: 527956
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 266774
Appendix:
TimeStamp=Montag, 21. August 2023, 13:25:20
ServiceContactKey=Datev.Irw.Buchen.Erfassen.BelegeErfassen
ServiceContactName=Belege buchen
AppProfile=IRW
Derivat=IRW20111
KernelModule=Datev.IrwBasis.Kernel, 15.08.2023 11:45:25
Name=DESKTOP-BUERO
Model=B760M PG Riptide
Description=AT/AT COMPATIBLE
Manufacturer=ASRock
SystemType=x64-based PC
TotalPhysicalMemory=32.527 MB
Operating-System Information
Caption=Microsoft Windows 11 Pro
Version=10.0.22621
CSDVersion=
BuildNumber=22621
Architecture=64-Bit
CountryCode=49
CurrentCulture=de-DE
CurrentUICulture=de-DE
InstalledUICulture=de-DE
SystemDir=C:\Windows\system32
WindowsDir=C:\Windows
TempDir=C:\Users\Micha\AppData\Local\Temp\
AppDataPath=C:\Users\Micha\AppData\Roaming
LocalAppDataPath=C:\Users\Micha\AppData\Local
Processor Information
Processor=13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K
Description=Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1
MaxClockSpeed=3400
NumberOfCores=16
NumberOfLogicalProcessors=24
LoadPercentage=2
Memory Information
UnhandledException
TotalSystemMemory: 32.527 MB
AvailableSystemMemory: 21.879 MB
Processes: 256
SwapSpace: 00 KB
GC0Count: 119
GC1Count: 104
GC2Count: 11
ProcessMemory: 100 MB
WorkingSet: 384 MB
PeakWorkingSet: 385 MB
PrivateBytes: 327 MB
PagedBytes 327 MB
VirtualBytes: 1.136 MB
VM-Fragmentation: 2037 MB; 483 MB; 72 MB; 53 MB; 50 MB; 47 MB; 27 MB; 22 MB; 19 MB; 12 MB; 10 MB
Threads: 56
Handles: 2.232
Gdi-Handles: 645
User-Handles: 855
OpenForms: 5
Summary Assessment
CPUScore=9,5
D3DScore=9,9
DiskScore=9,65
GraphicsScore=9,9
MemoryScore=9,5
WinSPRLevel=9,5
Monitor Information
Monitor=1
Caption=PnP-Monitor (Standard)
MonitorType=PnP-Monitor (Standard)
Name=PnP-Monitor (Standard)
Description=PnP-Monitor (Standard)
ScreenHeight=
ScreenWidth=
Status=OK
Availability=off line
Printer Information
Caption=SEC84251932E445
Name=SEC84251932E445
Description=
DriverName=Microsoft IPP Class Driver
HorizontalResolution=300
VerticalResolution=300
PrinterStatus=unknown
ExtendedPrinterStatus=unknown
PrinterState=unknown
Status=Unknown
DetectedErrorState=unknown
ConfigManagerErrorCode=
Capabilities=Copies;Duplex;Collation
Availability=unknown
MainWorkItem
MemoryWatchWorkItem
StatusBarWorkItem
PreloadWorkItem
BuchenWorkItem *(TL) (Datev.Irw.Buchen.Erfassen.BelegeErfassen)
BuchungsstapelInfozeileWorkItem *
BuchungsstapelAuswahlWorkItem A*
BuchungsvorschlagErzeugenWorkItem *
BuchenPropertiesWorkItem *
PropertyExplorerWorkItem *
PropertyNavigatorWorkItem *
TheatreModeWorkItem *
RotationModeWorkItem *
HelpExplorerWorkItem *
PrintHelperSwitcherWorkItem *
BuchungsdetailsAnzeigeWorkItem *
SusaEinerBuchungWorkItem *
BuchungsdetailsElektronischerBelegWorkItem *
BuchungsdetailsZusatzinformationenWorkItem *
BuchungsdetailsSteuerrechnungWorkItem *
BuchungsdetailsOposInfoWorkItem *
DetailsNavigatorWorkItem *
DigitaleBelegeBuchenWorkItem *
SimpleToolWindowWorkItem *
DigitaleBelegAnzeigeWorkItem *
BelegGruppenWorkItem *
BereichColorStripWorkItem *
FibuBuchungszeileWorkItem *
BuchenKostManagerWorkItem *
FibuExtenderWorkItem *
InfoZeileWorkItem *
KontoZeileWorkItem *
SoforterfassungAnwaltWorkItem *
SoforterfassungEstWorkItem *
PnBuchenWorkItem *
PrintHelperWorkItem *
PrintNowWorkItem
PrintPropertyWorkItem *
DiagnosticsWorkItem
MenuBarWorkItem
ToolBarWorkItem
HelpWorkItem
HelpRuntimeWorkItem
SettingsWorkItem
LicWorkItem
ShellTitleWorkItem
LruWorkItem
CustomizingWorkItem
ConsistencyWorkItem
GotoSearchWorkItem
SddListenerWorkItem
GuardianWorkItem
NeuerungenWorkItem(TL)
TheatreModeWorkItem
WorkItem
SearchSlotWorkItem
GUI Information
# ActiveForm # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Title: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Name: SdiWorkspace.SdiForm, Handle: 527956
#Owner: Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Title: 60789 / XXXXXXXXXX-XXXX / 431390 / 60789 / 2023 - XX XXXXXXXXXXXXXX X.12.2, Handle: 724170
# OpenForm 1 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.MdiForm2012, Title: 60789 / XXXXXXXXXX-XXXX / 431390 / 60789 / 2023 - XX XXXXXXXXXXXXXX X.12.2, Name: MdiWorkspace.MdiForm, Handle: 724170
# OpenForm (MDI) 2 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm, Title: XXX-XXXXXX, Name: NeuerungenView, Handle: 395898
# OpenForm 3 # Infragistics.Win.ToolTipFormEx, Title: , Handle: 134742
# OpenForm (MDI) 4 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.WindowWorkspaceForm, Title: XXXXXX XXXXXX - 07-2023/0002, Name: DeckWorkspaceView_Datev_Irw_BusinessComponents_Buchen_Erfassung_BuchenWorkItem, Handle: 200284
Nachricht 7 von 13
1504 Mal angesehen
Was auch immer da passiert ist 😲: nichts Gutes auf alle Fälle. Da bin ich per Ferndiagnose nun raus. Sorry. Entweder helfen andere User, die DATEV selbst oder Solution Partner aus.
Sabine3
Nachricht 8 von 13
1499 Mal angesehen
Trotzdem Danke
Dogan1
Nachricht 9 von 13
1439 Mal angesehen
selbige Fehlermeldung habe ich heute auch erhalten, als ich Buchungsvorschläge im Rechnungswesen erzeugen wollte.
Ich habe die selbe DATEV Version wie Sabine (Rechnungswesen V.12.2 BV105)
Ich nutze DATEV SmartIT, DATEV selbst macht also alle Programmupdates.
nik
Nachricht 10 von 13
1371 Mal angesehen
Sorry, helfen kann ich hier nicht. Ich kann mich nur in die Liste der Betroffenen einreihen. Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen. 🙂
Sabine3
Nachricht 11 von 13
1341 Mal angesehen
ticket öffnen
nik
Nachricht 12 von 13
1336 Mal angesehen
Ich hatte eben auch ein Ticket eröffnet und es wurde bereits behoben. Es muss ein Datenbank Script ausgeführt werden. Das kann nur der DATEV Support.
Angelika_Roßmeisl
Nachricht 13 von 13
1259 Mal angesehen
als Ergänzung Ihrer Informationen:
Es wurde zwischenzeitlich das Hilfe-Dokument  ZK00103 Fataler Fehler (ab DATEV Zahlungsverkehr 9.2)  veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende 🙂
