Sipacompact 6.1 Fehler bei Registrierung des Moduls DV_CSP
letzte Antwort am 29.07.2020 14:42:05 von Re-Ebit
thomaslentz
2135 Mal angesehen
Hallo Support Team,
Nachdem mir beim Zugriff auf die Unternehmensdaten Online gemeldet wurde, dass ich nun zwingend das Sicherheitspaket 6.1 installieren müsste, versuchte ich das dann auch sogleich.
Hierfür habe ich das in der Hinweismeldung verlinkte Sipacompact Installationsprogramm (File Version 6.1.100.18178) heruntergeladen.
Virenscanner ist deaktiviert, es handelt sich um eine Windows 7 Ultimate Edition  64Bit.
Obwohl ich Outlook beendet hatte und auch im Taskmonitor keinerlei aktive Outlook Services entdecken konnte, mäkelte die Installationsprozedur von SIPA 6.1 immer noch ein laufendes Outlook an. Das ließ ich dann "beenden" und die Installation lief weiter bis zum Punkt  (und ich tippe hier alles einzeln von Hand ab, da keine Copy Funktion existiert !!!):
Fehler bei der Registrierung des Moduls C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\SiPaCompact\DV_CSP.dll. HRESULT -2147024770.
Wenden Sie sich an den Support.
Wenn man dann "Abort" auswählt, wird wieder erzählt das Outlook läuft und man das beenden kann, danach kommt dann
Installation fehlgeschlagen
0x80070643 - Fatal error during Installation
Es wäre schön, wenn wir hier eine Lösung finden könnten. Falls es hilft: es ist ein Office365 installiert.
Tom
1858 Mal angesehen
DATEV fragen: Fehlerhafte Autentifizierung
Wobei sich Windows 7 Ultimate schon sehr komisch anhört. Das gab es fast nie in freier Wildbahn.
Unabhängig davon ist Windows 7 ab Mitte Januar das nächste, was EOL ist. Ich würde gleich auf Windows 10 wechseln oder mir Gedanken dazu machen. Das ist das nächste OS, was DATEV abkündigt.
thomaslentz
1858 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
ich komme nicht darum herum dies als Ihre Standardantwort zu bezeichnen - ja, ich habe mich in dem Forum vorher schlau gemacht und festgestellt, dass Neuinstallation Ihre Lieblingslösung ist.
Leider ist das in diesem Fall keine Option, da auf dem Rechner mehr als nur das SiPa läuft. Einen Arbeitsrechner neu zu installieren bedeutet mehrere Tage Aufwand und den treiben wir ggf. über Neujahr, aber nicht jetzt, weil eine Installationsroutine nicht funktioniert - besonders da die Maschine perfekt und zuverlässig läuft.
Mein erster Tip ist eine Inkompatibiltät mit Office 365, da sich nun auch nicht mehr das SiPa 5.1 installieren lässt (meckert auch wegen Outlook).
1858 Mal angesehen
Scheinbar ja nicht, sonst würde ja alles funktionieren. Auf einem frischen Windows 7/10 tritt das Problem ja nicht auf.
Hat DATEV auch freigegeben, sofern es sich um die installierbaren Anwendungen (statt nur online) handelt.
Installation eines DATEV mit Office 365 Pro Plus auch keinerlei Probleme.
thomaslentz
1858 Mal angesehen
So, für alle die an der Lösung des Problems interessiert sind:
Die fehlerhafte "Outlook läuft noch" Meldung und alles was daraufhin schief läuft, ist auf einen von SiPa compact nicht artikulierten Bedarf an der
Microsoft Visual C++ Laufzeitkomponente zurückzuführen.
Nachdem man diese installiert hat  - z.B. von hier:
https://aka.ms/vs/15/release/VC_redist.x86.exe (für x86 und x64)
https://aka.ms/vs/15/release/VC_redist.x64.exe (für x64)
läuft die Installation fehlerfrei durch. Hierfür ein Danke an den (kostenpflichtigen) Support von Datev.
Die Bauchschmerzen, die ich habe, wenn Programme keine korrekten Fehlermeldungen ausspucken und dadurch Sekundärkosten entstehen, ignoriere ich jetzt mal.
1858 Mal angesehen
Vielen Dank für die Lösung. Dann wünschen wir Ihnen alle nur fehlerfreie Programme !
thomaslentz
1858 Mal angesehen
Naja, nur weil eine nationale Nischensoftware sich nicht richtig installieren lässt, mache ich keine Workstation platt.
Wie sich herausgestellt hat, benötigt das SiPa compact zur Installation die Microsoft Visual C++ Laufzeitkomponente, welche sich problemlos (nach) installieren ließ (man muss es nur wissen - andere Installationsprogramme sagen das).
Re-Ebit
1226 Mal angesehen
Vielen Dank für die Lösung !
