Probleme welche durch Viwas entstehen - wie bekommt man Viwas KOMPLETT deinstalliert?
letzte Antwort am 28.01.2017 21:24:33 von Gelöschter Nutzer
1532 Mal angesehen
Bin schon des öfteren auf Probleme bei der Deinstallation von Viwas gestossen und würde jetzt gerne wissen, wie man das Drecks-Teil wirklich komplett entfernt. Am Rande: Über den Installationsmanager funktioniert es definitiv nicht!
Ausgangslage: Ein PC oder Terminal-Server hatte einmal eine Viwas-Installation, welche über den Installationsmanager deinstalliert wurde. Folgendes Verhalten ist danach zu beobachten und reproduzierbar (bei mehreren Kanzleien).
- HTTPS-Seiten funktionieren nach der Deinstallation Viwas nicht im IE11 mehr korrekt (dummes Beispiel: Facebook oder einige Banking-Portale)
- Kein Druck bzw. Druckvorschau aus dem IE mehr möglich (leere Seite)
- DATEV Rechnungsschreibung: Kein Druck, keine Druckvorschau, Formulare lassen sich nicht öffnen
Viwas wurde dann erneut installiert und die Probleme waren sofort behoben. Systeme die niemals Viwas "gesehen" haben, machen diese Probleme natürlich nicht.
jan
310 Mal angesehen
Es gab mal ein Info-DB Dokument zu genau dem Fehler. Das Problem ist die McAfee Script-Prüfung die sich in der Registry einnistet.
Ich hatte mir dafür bei einem Kunden mehr schlecht als recht ein Script gebaut.
Für x64: [Batch] Viwas_x64 - Pastebin.com
Für x86: [Batch] Viwas_x86 - Pastebin.com
Benötigt wird hier SetACL von Helge Klein: https://helgeklein.com/setacl/
P.S.: Keine Garantie für irgendwas bei Einsatz des Script!
michaels
310 Mal angesehen
Zum kompletten deinstallieren von VIWAS (McAfee) wird ein von McAfee veröffentliches Programm benötigt.
Als erstes VIWAS über die DATEV Programmdeinstallation entfernen.
Das Tool "MCPR.EXE" über das Internet herunterladen und dann die Datei "MCPR.EXE" Als Administrator ausführen.
Der PC benötigt im Anschluss einen Neustart.
jan
310 Mal angesehen
Das Tool ist AFAIK nur für die Consumer Produkte von McAfee. Die VSE Produkte werden davon nicht bereinigt / berücksichtigt.
P.S.: Immer wieder passend beim Thema McAfee:
https://www.youtube.com/watch?v=bKgf5PaBzyg
310 Mal angesehen
Das Konsumerprodukt removal machen. Dann noch die registry cleanen, da einige Einträge stehen bleiben.
310 Mal angesehen
Jupp besten Dank! Funktioniert...
310 Mal angesehen
Auch nochmals Danke! Funktioniert...
