Komm-Server per Monitoring überwachen (PRTG)
letzte Antwort am 10.08.2017 18:19:41 von btr
oliverh
1201 Mal angesehen
Hallo Gemeinde,
wir haben im Rechenzentrum 7 Kommunikationsserver. Da wir ein Monitoring (PRTG) einsetzen frage ich mich, ob man diese Server in irgendeiner Form überwachen kann. Den Limaserver kann man z.B. eine Log-Datei schreiben lassen und dann nach bestimmten Einträgen suchen. Gibt es so etwas auch bei einem Komm-Server? Hat da jemand Erfahrung?
Oliver
chrisocki
570 Mal angesehen
Hi,
wirklich sinnvolles wird da m.E. nicht rauskommen. Man könnte überwachen, ob der DATEV-DFÜ-Dienst gestartet ist. Das bringt aber nichts, wenn z.B. Aufträge in der RZ-Komm stehen bleiben. Diese stehen in einer SQL-Datenbank, auf die wir keinen Zugriff bekommen.
Christian
jan
570 Mal angesehen
Etwas halbwegs sinnvolles könnte man hinbekommen, in dem man die diversen DATEV Status Websites mit einem entsprechenden WebSite-Change-Monitor auf Änderung überwacht und evtl. die Apps und sonstigen Benachrichtungskanäle der DATEV nutzt.
btr
570 Mal angesehen
da der Kommunikationsserver sog. "Anwendungsorientierte Services der DFV" (Transportdienste) bereitstellt, wird am entsprechenden Server/Arbeitsplatz für die definierte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (siehe Eigenschaften des DFÜ-Profils "DFÜ über Internet am Kommunikationsserver") je ein Prozess "AS.exe" gestartet.
In Verbindung mit den zu überwachenden Diensten "DATEV DFÜ-Dienst" und "DATEV Sammler-Dienst" (falls als Dienst konfiguriert) könnten die "AS.exe"-Prozesse das Monitoring recht brauchbar gestalten. Da per default 8 gleichzeitige Verbindungen beim Systemstart (weitere bei Bedarf dynamisch) bereitgestellt werden, müsste man im Prinzip 8 mal "AS.exe" in der Tasklist finden und entsprechend überwachen.
-- z.B.--
@echo off
for /f "tokens=1,*" %%a in ('tasklist ^| find /I /C "as.exe"') do set /A var1=%%a
echo %var1%
if %var1% LSS %1 set errorlevel=1
if %errorlevel%==1 EXIT 1
oliverh
570 Mal angesehen
das ist ja schon einmal ein Ansatz der etwas tiefer geht. Damit kann ich natürlich nicht auf fehlerhafte Einträge im Sammler reagieren, aber immerhin kann man die generelle Verfügbarkeit des Dienstes überwachen.
Oliver
btr
570 Mal angesehen
Hallo Oliver,
bisher hat uns die Überwachung der Dienste und Prozesse bzgl. der DFÜ ausgereicht. Fehlerhafte Einträge im Sammler können und möchten wir in der Menge auch nicht überwachen, das überlassen wir an der Stelle gern den Anwendern.
Das gleiche gilt auch für den Lizenzmamager, hier prüfen wir nur den Status "gestartet" und den Status "konsistent" und die Aktualität der Zugriffsrechte.
