Fehlermeldung Datev Arbeitsplatz pro 7.12
32
letzte Antwort am 11.10.2016 09:32:06 von andreashofmeister
sakag
Nachricht 1 von 33
14527 Mal angesehen
Hallo geehrte Datev-Community,
bei  starten von Datev Arbeitsplatz pro 7.12 kommt folgende Meldung:
und, egal ob ich [Ja] oder [Nein] klicke, kommt das:
Hab alle Lösungsansätze, die dazu angeboten werden probiert. Einhängen, Aushängen der DB, reparieren etc..
Bei der Datenbankprüfung werden fachlische Fehler gemeldet in einer Datenbank,
diese kann aber nicht testweise reorganisiert werden,
da das Hauptprogramm 7.12 nicht startet,
was laut Ansatz von Datev (Reorganisation > letzter Strohhalm) noch helfen könnte.
Datenbank ist gerade 2,84 GB groß (vernünftige Höchstgröße ist wohl 10,00 GB),
sollte daher also ein resultierende Meldung sein (quasie ein false positive) .
Bin nun ausgesperrt und weiß nicht weiter.
Für jegliche Ansätze wäre ich dankbar.
Mfg, C. Belling
Das Fehlerlog füge ich hier ein:
Fehler beim Verbinden zur Datenbank
DATEV Arbeitsplatz 7.1.100.16217 Exception - Message
07.10.2016 19:33:53    Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(8.0.9352.0)    .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic    Modus: Normal    DisplayStyle: Unexpected
#DB30001
Error at DatevSqlConnection: ConserveManagerException: ''
ExceptionType: Datev.Framework.Data.DatevSqlConnectionException
#DB30001
ExceptionSource
Datev.Framework.Data.PlugIn
TargetSite
System.String GetConnectionStringByConserve(Boolean)
Details:
ThreadId: 1
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnectionException..ctor(String id, String message, Exception innerException, DatevSqlConnectionManagerError errcode)
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.GetConnectionStringByConserve(Boolean fast)
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.GetConnectionString(Boolean useConserve)
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.Create(String databasePathName, String userName, String password, Boolean checkForDatabaseCheck, Boolean checkForDatabaseLock, String genericParameter, String workstation, Boolean mars, Boolean pooling, String applicationName, Boolean openDatabase)
   bei Datev.Framework.Data.CreateWithDatabaseOptions.Create(DatevSqlConnection parent)
   bei Datev.Framework.Data.ConnectionManager.Get(String key)
   bei Datev.Arbeitsplatz.Core.Interface.Helper.ConnectionHelper.GetConnection(WorkItem rootWorkItem)
   bei Datev.Arbeitsplatz.IEO.UserManagement.Business.ApplicationUser.Datev.Arbeitsplatz.IEO.UserManagement.IApplicationUser.get_DapUserID()
   bei Datev.Arbeitsplatz.Business.TokenProvider.DAPTokenProvider.ResolveApplicationUser(String token, String parameter, Object resolveContext)
   bei Datev.Framework.Utility.TokenReplacer.ResolveToken(String tokenKey, String tokenParameter, Object providerContext, IToken token, Boolean throwOnResolverError)
   bei Datev.Framework.Utility.TokenReplacer.<>c__DisplayClass14.<ReplaceTokens>b__13(Match match)
   bei System.Text.RegularExpressions.RegexReplacement.Replace(MatchEvaluator evaluator, Regex regex, String input, Int32 count, Int32 startat)
   bei System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(String input, MatchEvaluator evaluator, Int32 count, Int32 startat)
   bei System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(String input, MatchEvaluator evaluator)
   bei Datev.Framework.Utility.TokenReplacer.ReplaceTokens(String valueWithTokens, Object tokenProviderContext, Boolean throwOnResolverError)
   bei Datev.Framework.Utility.TokenReplacer.ReplaceTokens(String tokensToReplace, Object tokenProviderContext)
   bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationManager.CreateStorageProvider(IConfigurationContext componentContext, Section section, ISectionSetup sectionSetup)
   bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationManager.CreateSectionHandlerAndStorageProvider(IConfigurationContext componentContext, Section section, ISectionSetup sectionSetup)
   bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationManager.BuildSection(String sectionInstanceKey, String sectionKey, IConfigurationContext componentContext, Type configType, Object[] attributeOverrides)
   bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationManager.GetSection(IConfigurationContext componentContext, Type configType, Object[] attributeOverrides)
   bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationManager.Datev.Framework.ConfigurationModel.IConfigurationRepository.TryRead(Type type, Object& data, Object key, Object[] attributeOverrides, IConfigurationContext componentContext, IDictionary`2& metadata)
   bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsContext.TryReadSettings(String settingsKey, Type settingsType, ISettings& settings, IDictionary`2& metadata)
   bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsManager.ReadSettings(String settingsContextKey, String settingsKey, Type settingsType, ISettings& settings, NotPresentBehavior notPresentBehavior, Boolean autoSave, Boolean walkFallbackChain)
   bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsManager.ReadSettings[TSettings](String settingsKey)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarHost.LoadSettings()
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarManager.AddNewHostHelper(String hostKey, UIWorkItem targetWorkItem, String blueprintKey, String settingsContextKey)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarManager.AddNewHost(String hostKey, UIWorkItem targetWorkItem, String blueprintKey)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.AddCommandBarHost(ShellTemplateSetup shellSetup, ShellWorkspace shellWorkspace)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.BuildShell()
   bei Datev.Framework.ApplicationModel.ShellApplication`1.Start()
   bei Datev.Framework.ApplicationModel.Application`1.Run()
   bei Datev.Arbeitsplatz.Launcher.Program.Main(String[] args)
ExceptionDisplayStyle: Unexpected
ErrorCode: ErrorFromConserve
StackTrace
  InnerException 1
  ExceptionType: Datev.Framework.Data.ConserveManagerException
  #DB30001
  Es ist ein Fehler in Verbindung mit dem Conserve Service aufgetreten.
  ExceptionSource
  Datev.Database.ConserveManager.PlugIn
  TargetSite
  Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataResponse GetConnectionDataFromConserve(Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataRequest, System.String)
  Details:
  ThreadId: 1
  ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.Data.ConserveManagerException..ctor(String id, String message, String details, Exception innerException)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionDataFromConserve(GetConnectionDataRequest request, String conserveServer)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionData(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, Boolean getItFast)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionString(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, ConnectionStringType connectionStringType, Boolean getItFast)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetAdoDotNetConnectionStringByConserve(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, Boolean getItFast)
  ExceptionDisplayStyle: ExceptionMessage
  ErrorCode: NoError
  Details:
  ReasonId: 90103
  StackTrace
      InnerException 2
      ExceptionType: Datev.Database.PublicInterfaces.ConserveException
      #DB90002
      Error occured!
      ExceptionSource
      TargetSite
      Void AfterReceiveReply(System.ServiceModel.Channels.Message ByRef, System.Object)
      Details:
      ThreadId: 1
      ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.ClientExceptionBehavior.AfterReceiveReply(Message& reply, Object correlationState)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableClientRuntime.AfterReceiveReply(ProxyRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
   bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
   bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.IntermediateProxy.CallMethodFirstTime(IMessage msg)
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.IntermediateProxy.Invoke(IMessage msg)
   bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   bei Datev.Database.PublicInterfaces.ServiceContracts.IConserve.GetConnectionData(GetConnectionDataRequest request)
   bei Datev.Database.Remote.RemoteServiceCaller`1.CallRemoteServiceMethod[T1,TResult](Func`2 funcToCall, T1 funcArgument, String challengeResponseMethod)
      SecureMessageText: True
      IsSecureMessage: True
      ReasonId: 90103
      Priority: Middle
      StackTrace
Server stack trace:
Exception rethrown at [0]:
   bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
      ExceptionCollection ConserveException
      Exception 1 in Collection:
      ExceptionType: Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceServerException
      #DB90103
      Error attaching database!
      ExceptionSource
      Datev.Database.CommonServer
      Details:
      ThreadId: 1
      ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceException.BuildExceptionFromExceptionInformations(LogEntryExceptionInformation logEntryExceptionInformation, List`1 exceptionInformations)
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceException.BuildExceptionsFromLogInfos(IList`1 logInfos)
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceException.GetServerExceptionsFromLogService()
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceException.get_Exceptions()
   bei Datev.Framework.Diagnostics.FrameworkExceptionDetails.GetInnerExceptionsFromExceptionContainer(Exception exception)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.FrameworkExceptionDetails.GetHighestPriorityException(Exception exception)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.FrameworkExceptionDetails.AddProlog(ExceptionTraceAndSendInformation exceptionTraceAndSendInformation, StringBuilder dump)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.FrameworkExceptionDetails.GetAllDetails(ExceptionTraceAndSendInformation exceptionTraceAndSendInformation)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TraceTokenProvider.ResolveMessage(String token, String parameter, Object context)
   bei Datev.Framework.Utility.TokenReplacer.TryReplaceTokens(String tokensToReplace, Object tokenProviderContext, String& resolvedString)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TextTraceFormatter.Format(String formatTemplate, ITraceEntry traceEntry)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TextTraceFormatter.Format(ITraceEntry traceEntry)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.FormattedTextWriterTraceListener.TraceData(TraceEventCache eventCache, String source, TraceEventType level, Int32 id, Object data)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.Tracer.TraceDataToListenerAndFlush(TraceListener traceListener, String categoryKey, TraceEventType systemTraceEventType, Object entry, Int32 eventId)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TraceCategory.TraceData(ITraceEntry traceEntry, IList`1 processedTraceListeners)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TraceManager.ProcessTrace(ITraceEntry traceEntry)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TraceManager.FillAndProcessTraceEntry(ITraceEntry traceEntry)
   bei Datev.Framework.Diagnostics.TraceManager.Write(Level level, String traceCategory, Exception exception)
   bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.ProxyExceptionHandler.TraceException(IMethodCallMessage mcm, Exception ex, Boolean information)
      StackTrace:    bei Datev.Database.CommonServer.Kernel.DatevSqlServer.AttachDatabase(IDatabase database)
   bei Datev.Database.CommonServer.Kernel.Computer._AttachDatabase(IDatevPath datevPath, String databaseName, String sqlServerInstanceName)
   bei Datev.Database.CommonServer.Kernel.Computer.AttachDatabase(IDatevPath datevPath, String databaseName)
   bei Datev.Database.Conserve.ConserveAgent.CacheConnectionData_OnUpdateObject(CacheObjectConnectionData o, Object[] parameter)
   bei Datev.Database.Basics.ThreadSafeObjects`1.Get(ThreadSaveObjectFinder finder, Object[] parameter)
   bei Datev.Database.Conserve.ConserveAgent.GetConnectionDataEnhanced(IDatevPath datevPath, String databaseUser, String databaseId, String databaseName)
   bei Datev.Database.Conserve.ConserveAgent.GetConnectionData(GetConnectionDataRequest request, WindowsIdentity clientIdentity)
   bei Datev.Database.Conserve.ConserveService.GetConnectionData(GetConnectionDataRequest request)
      OriginalType: Datev.Database.CommonException
        InnerException 1
        #EXC478959368
        Die neue C:\DATEV\DATEN\EODB\DATA\STANDARD\EODB-Datenbank konnte nicht geöffnet werden. CREATE DATABASE wird abgebrochen.
Message 1813, Level 16, State 2, Line 1
Action: CREATE DB FOR ATTACH
stp_dgp_attach_db failed
Der Datenbankkontext wurde in 'master' geändert.
Die Konfigurationsoption 'show advanced options' wurde von 0 in 1 geändert. Führen Sie zum Installieren die RECONFIGURE-Anweisung aus.
Die Konfigurationsoption 'xp_cmdshell' wurde von 0 in 1 geändert. Führen Sie zum Installieren die RECONFIGURE-Anweisung aus.
Die Konfigurationsoption 'show advanced options' wurde von 1 in 0 geändert. Führen Sie zum Installieren die RECONFIGURE-Anweisung aus.
Die Konfigurationsoption 'xp_cmdshell' wurde von 1 in 0 geändert. Führen Sie zum Installieren die RECONFIGURE-Anweisung aus.
        ExceptionSource
        .Net SqlClient Data Provider
        Details:
        ThreadId: 1
        StackTrace:    bei System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   bei System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   bei System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   bei System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
   bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
   bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
   bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
   bei System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
   bei Datev.Database.CommonServer.Data.DataAccess.ExecuteStatement(CommandType commandType, String statement, NamedParameter[] parameters)
        OriginalType: System.Data.SqlClient.SqlException
      Exception 2 in Collection:
      #DB90002
      Error occured!
      ExceptionSource
      Details:
      ThreadId: 1
      StackTrace:    bei Datev.Database.Conserve.ConserveService.GetConnectionData(GetConnectionDataRequest request)
   bei SyncInvokeGetConnectionData(Object , Object[] , Object[] )
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage41(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage4(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage3(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage2(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage11(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage1(MessageRpc& rpc)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isOperationContextSet)
      OriginalType: Datev.Database.PublicInterfaces.ConserveException
        InnerException 1
        #DB90103
        ExceptionSource
        Details:
        ThreadId: 1
            InnerException 2
            #EXC478959368
            ExceptionSource
            Details:
            ThreadId: 1
Application Information
TimeStamp=Freitag, 7. Oktober 2016, 19:33:53
ProductName=Arbeitsplatz.exe
EntryModule=C:\DATEV\PROGRAMM\K0005000\Arbeitsplatz.exe, 04.08.2016 11:01:18
CommandLine="C:\DATEV\PROGRAMM\K0005000\Arbeitsplatz.exe"
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 28.09.2016 07:24:48
ProcessId=4264
ProcessStartTime=07.10.2016 19:31:42
WorkItem Information
Timeout on DumpWorkItemTree
GUI Information
# ActiveForm = null #
# OpenForm 1 # Datev.Framework.Windows.Forms.Visualizers.SplashScreen, Handle: 1769532
# OpenForm 2 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 1246224
#Owner: Datev.Framework.Windows.Forms.Visualizers.SplashScreen, Handle: 1769532
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 656358
mkolberg
Nachricht 2 von 33
3801 Mal angesehen
Lt. Fehler ist die Datenbank zu groß...
Sicherung vorhanden?
!!! Unbedingt überprüfen bevor experimentiert wird.!!!
- NTFS- Dateisystem?
- Temp Laufwerk OK?
- freier Speicherplatz auf den Laufwerken?
- DATEV SQL-Manager (Administrator) V.4.1: "Datenbank verkleinern"
sakag
Nachricht 3 von 33
3801 Mal angesehen
Hallo Herr Kolberg,
vielen Dank für die Hilfestellung,
- NTFS-System >  ja (8-Kern Intel, 8GB Arbeitsspeicher)
- Temp Laufwerk In Ordnung
- Freier Platz C und D, weit über 100 GB
- Datenbank verkleinern hatte ich schon durchgeführt
Ich gehe stark davon aus, das die Fehlermeldung der "zu großen Datenbank" einfach aus dem Pool einer Sammelfehlerausgabe für "alle möglichen dergestalten Ursachen" ist. Ferner habe ich schon öfter Datev betreffend gelesen, das eine (Haupt?) DB Größe bis ca. 10 GB unproblematisch ist (unsere ist 2,73 GB). Aber es geht hier wohl eher um die EODB Datenbank (was auch immer das ist).
Habe nunmal die Ereignisanzeige komplett geleert und denk mal ich bin der Lösung (sofern es hoffentlich eine gibt) etwas näher, bzw. der Ursache des Schlamassels.
Ein Daten-Backup besteht, allerdings ist die Datei, die wohl angemeckert wird,
aus dem Backup. Die Datei ist lt. Prüfung technisch ok.
Ereignisanzeige:
Direkt kurz nach dem starten von Datev Arbeitsplatz pro 7.12:
Quelle: MSSQL$DATEV_DBENGINE
Ereignis-ID: 9004
Details: An error occurred while processing the log for database 'C:\DATEV\DATEN\EODB\DATA\STANDARD\EODB'.  If possible, restore from backup. If a backup is not available, it might be necessary to rebuild the log.
Dieser Fehler ID: 9004 kommt zweimal in einer Sekunde
(warscheinlich weils nochmal versucht wird) und dann..
Quelle: Datev.Database.Conserve
Ereignis-ID: 0
Details:
08.10.2016 14:33:14 452 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel RequestId: 7a5cfb59-5044-4a2d-856e-73994b135294 Client Machine: OFFICE2
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message
08.10.2016 14:33:14    Platform Target: x86 de-DE
Trigger: Silent    Modus: Normal    DisplayStyle: ExceptionMessage
#DB90002
Error occured!
#DB90002
Error occured!
ExceptionSource
TargetSite
Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataResponse GetConnectionData(Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataRequest)
Details:
ThreadId: 452
ThreadName:
ExtendedStackTrace:    bei Datev.Database.Conserve.ConserveService.GetConnectionData(GetConnectionDataRequest request)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.DispatchAndReleasePump(RequestContext request, Boolean cleanThread, OperationContext currentOperationContext)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.HandleRequest(RequestContext request, OperationContext currentOperationContext)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.AsyncMessagePump(IAsyncResult result)
   bei System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.OnAsyncReceiveComplete(IAsyncResult result)
   bei System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)
   bei System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
   bei System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.TryReceiveAsyncResult.OnReceive(IAsyncResult result)
   bei System.ServiceModel.Channels.SynchronizedMessageSource.ReceiveAsyncResult.OnReceiveComplete(Object state)
   bei System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.OnAsyncReadComplete(Object state)
   bei System.ServiceModel.Channels.StreamConnection.OnRead(IAsyncResult result)
   bei System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)
   bei System.Net.LazyAsyncResult.ProtectedInvokeCallback(Object result, IntPtr userToken)
   bei System.Net.Security.NegotiateStream.ProcessFrameBody(Int32 readBytes, Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.NegotiateStream.ReadCallback(AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.AsyncProtocolRequest.CompleteRequest(Int32 result)
   bei System.Net.FixedSizeReader.CheckCompletionBeforeNextRead(Int32 bytes)
   bei System.Net.FixedSizeReader.ReadCallback(IAsyncResult transportResult)
   bei System.ServiceModel.Channels.ConnectionStream.IOAsyncResult.OnAsyncIOComplete(Object state)
   bei System.ServiceModel.Channels.PipeConnection.OnAsyncReadComplete(Boolean haveResult, Int32 error, Int32 numBytes)
   bei System.ServiceModel.Channels.OverlappedContext.CompleteCallback(UInt32 error, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
   bei System.Runtime.Fx.IOCompletionThunk.UnhandledExceptionFrame(UInt32 error, UInt32 bytesRead, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
   bei System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)
ReasonId: 90103
Priority: Middle
StackTrace
ExceptionType: Datev.Database.CommonException
#DB90103
ExceptionSource
TargetSite
Void AttachDatabase(Datev.Database.PublicInterfaces.SqlServer.IDatabase)
Details:
ThreadId: 452
ThreadName:
ExtendedStackTrace:    bei Datev.Database.CommonException..ctor(String errorId, Exception innerException)
SqlServer: DATEV_DBENGINE
DataFile: C:\DATEV\DATEN\EODB\DATA\STANDARD\EODB.mdf
DatabaseName: C:\DATEV\DATEN\EODB\DATA\STANDARD\EODB
ReasonId: 90103
ConvertToReturnCode: False
StackTrace
  InnerException 1
  ExceptionType: System.Data.SqlClient.SqlException
  #EXC478959368
  ExceptionSource
  TargetSite
  Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean, System.Action`1[System.Action])
  Details:
  HelpLink.ProdName: Microsoft SQL Server
  HelpLink.ProdVer: 12.00.5000
  HelpLink.EvtSrc: MSSQLServer
  HelpLink.EvtID: 50000
  HelpLink.BaseHelpUrl: http://go.microsoft.com/fwlink
  HelpLink.LinkId: 20476
  ThreadId: 452
  ThreadName:
  ExtendedStackTrace:    bei System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  ClientConnectionId: ef18da97-36b8-436f-bf71-538fd966d378
  Class: 16
  LineNumber: 397
  Number: 50000
  Procedure: stp_dgp_attach_db
  Server: NP:\\.\PIPE\SQLLOCAL\DATEV_DBENGINE
  State: 1
  Source: .Net SqlClient Data Provider
  ErrorCode: -2146232060
  StackTrace
TimeStamp=Samstag, 8. Oktober 2016, 14:33:14
ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe
EntryModule=C:\DATEV\SYSTEM\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 30.05.2016 16:22:28
CommandLine=C:\DATEV\SYSTEM\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Datev.Database.Conserve SvcRunLevel=1000
ProcessId=2864
ProcessStartTime=06.10.2016 19:23:13
Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI
Für jegliche Hilfe oder Ansätze wäre ich sehr denkbar,
Mfg, Belling
sakag
Nachricht 4 von 33
3801 Mal angesehen
Bei der Sofortprüfung habe ich folgendes Ergebnis:
Im Sql Server Configuration Manager
beim Versuch des Startens des Sql Server Agents
(wobei ich nicht weiß, ob der überhaupt laufen soll oder muss)
Mehr Indizien habe ich leider nicht.
Wirklich dumme Situation.
mkolberg
Nachricht 5 von 33
3801 Mal angesehen
Die Meldung sagt es eindeutig: Diese Datenbank hat einen fachlichen Fehler der vom SQL- Manager nicht repariert werden kann.
______  hier editiert, da SC nochmals angesehen _______
Ob dieser fachliche Fehler entscheidend für das Arbeiten ist, kann nicht beurteilt werden.
Immerhin... Die Datenbank konnte angehängt werden und es gibt keinen technischen Fehler.
Folglich sollte ein Zugriff möglich sein. -> DATEV
Nachricht 6 von 33
3801 Mal angesehen
der fachliche Fehler stört nicht, die Rechnungswesendatenbank hat mit Eigenorganisation eigentlich nichts zu tun.
Nun wei0 ich über die Gesamtkonfiguration zu wenig, sehe aber, dass der Client nicht mit dem SQL "sprechen" kann. Hier liegt das Problem.
Ich empfehle zunächst, alle DATEV SQL Dienste nach "Vorschrift" zu stoppen und in richtiger Reihenfolge neu zu starten. Kommt der Agent auch sauber mit hoch, dann noch einmal den AP starten.
Sie schreiben, dass die EODB Datei aus einem Backup stammt. Stammt das Backup aus der Zeit vor oder nach dem Update auf 10.0? Wurde das Backup als OpenFile Backup durchgeführt?
Starten Sie einmal testweise den Installationsmanager aus dem Menü. Der InstManager greift nämlich auf den SQL zu und kann ohne Arbeitsplatz gestartet werden. Kommt keine Verbindung zu Stande ist DATEV nicht ursächlich.
KP
sakag
Nachricht 7 von 33
3801 Mal angesehen
Vielen Dank erstmal an euch Beide,
ich versuch das mal und melde mich ggf, nochmal.
Das EODB stammt von einem Backup,
was unmittelbar vor den Prüfungen erfolgte,
im Zuge dessen dann anschliessend dieser Fehler auftrat.
Ursprünglich kam ich anfänglich noch zweimal sauber ins Programm.
Anschliessend, nach Auftreten des Fehlers erste Versuche mit kompletter Reparatur-Install
(die auch sauber durchlief) und neuem Patch 7.12, mit keinem besserndem Resultat
Mit bestem Gruß,
C. Belling
sakag
Nachricht 8 von 33
3801 Mal angesehen
Kann den SQL Server Agent nicht starten. Die Meldung sieht aber danach aus, das er wohl nicht unbedingt benötigt wird?
Jedenfalls hab ich jetzt alle Ansätze probiert.
Es bleibt aber bei den beschriebenen Dingen meiner Posts zuvor.
Für weitere Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Mit bestem Gruß, C. Belling
Nachricht 9 von 33
3801 Mal angesehen
Bitte eine kurze Beschreibung zur Systemumgebung:
1. Netzwerk oder Einzelplatz?
2. Betriebssystemversion Server
3. Client oder Terminalserver
4. Serverkonfiguration
Daraus ergeben sich weitere Fragen.
Der Agent ist leider wichtig - Test mit dem InstManager durchgeführt?
Bitte auch in das Windows Ereignisprotokoll schauen.
sakag
Nachricht 10 von 33
3801 Mal angesehen
Hallo nochmal,
1. Einzelplatz-PC
2. Windows 7 Prof. - 64 bit (kein Server)
3. Klient (Einzelplatz)
4. Kein Server (normales Windows 7)
Den InstManager finde ich nicht.
Das Ereignisprotokoll bringt lediglich die von mir schon oben beschriebenen Einträge.
Ich schau aber gerne nochmal genauer.
Vielen Dank nochmals...
Nachricht 11 von 33
3801 Mal angesehen
Wie gesagt, noch mehr Fragen....
Lässt sich ein DATEV Programm aus den anderen Bereichen starten, Rewe Archiv wäre ein geeigneter Kandidat.
Wurde der PC mittels der Nuko "abgedichtet" oder haben Sie Vollzugriff?
Der fehlende Installationsmanager macht mir Sorge.
sakag
Nachricht 12 von 33
3801 Mal angesehen
Bei  Versuch des Startens des Dienstes SQL Server Agent
Ereignisanzeige
Am Anfang (Hoffnung):
Hinweis:
Quelle: SQLAgent$DATEV_DBENGINE
Allgemein: SQLServerAgent service successfully started.
dann in Folge:
Hinweis:
Allgemein: Login failed for user 'MAIN\OFFICE2$'. Ursache: Fehler bei der Überprüfung des tokenbasierten Serverzugriffs mit einem Infrastrukturfehler. Suchen Sie nach vorherigen Fehlern. [CLIENT: <local machine>]
Fehler:
Allgemein: SQLServerAgent could not be started (reason: Unable to connect to server 'OFFICE2\DATEV_DBENGINE'; SQLServerAgent cannot start).
dann wieder:
Hinweis:
und zum Abschluss:
Hinweis:
Allgemein: SQLServerAgent service successfully stopped.
Das speichern der Fünf Logs dauert genau eine Sekunde,
also keine Sekunde Verzögerung dazwischen.
Danke für jede Hilfe....
sakag
Nachricht 13 von 33
3801 Mal angesehen
Nein, kein NUKO, also Vollzugriff, da Einzelplatz.
das ist die voll ausgeklappte Programminstallation:
Kann ich den installations Manager anderswie/wo aufrufen?
sakag
Nachricht 14 von 33
3801 Mal angesehen
Naja, alles andere (scheint) ja zu gehen, auch wenn keine (buchhaltungstechnischen) Inhalte angezeigt werden können (warscheinlich, weil die Haupt-DB nicht geöffnet werden kann). Es lässt sich halt das Haupt-Programm nicht öffnen (siehe erstes Post) >> Arbeitsplatz pro 7.12
Wo finde ich das Rechnungswesen?
Hab nur Zahlungsverkehr 7.1
Nachricht 15 von 33
3801 Mal angesehen
Die EODB hat wenig mit den anderen Programmen zu tun. Versuchen Sie mal den Zahlungsverkehr und öffnen Sie dort einen Bereich in dem Archivdaten (erledigt) vorhanden sind.
Wurde die DVD 10.0 schon installiert?
sakag
Nachricht 16 von 33
3801 Mal angesehen
Zahlungsverkehr ist leer. Auch nichts im Archiv.
Wird aber m.E. mit klassischem Banking gemacht.
Die aktuellste DVD 5.2 ( AP 7.1 )  Stand 08.2016 wurde vor einer Woche eingespielt.
Nachricht 17 von 33
3801 Mal angesehen
Wurde dabei der SQL Server aktualisiert? Ohne Fehler durchgelaufen?
Servicetool einmal durchlaufen lassen.
sakag
Nachricht 18 von 33
3801 Mal angesehen
Ja, die Install war einwandfrei, SQL-Server normal aktualisiert, auch die kürzlich angestoßene Reparatur-Install lief gut durch. Das Servicetool hat  ein paar unbedeutende Warnungen ausgeworfen, von wegen Office-Version und ein paar Kleinigkeiten, jedenfalls im SQL-Sinne nichts "bedrohlisches". Weiß auch langsam nicht mehr weiter, bin ja technisch gut bewandert aber halt kein Datev-Experte...
sakag
Nachricht 19 von 33
3801 Mal angesehen
lt. Microsoft ist es wohl ein beabsichtigtes Verhalten mit dem Stoppen des SQL Server Agents, hmmm....
https://www.google.de/search?q=sql+server+agent+startet+nicht&start=10&sa=N&hl=de&gbv=2&sei=5Ev5V_CrDIf7UqOQmPgM#q=sql+s…
sakag
Nachricht 20 von 33
3801 Mal angesehen
für jeden weiteren Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar...
Mfg., C. Belling
jan
Nachricht 21 von 33
3801 Mal angesehen
Beim Einzeplatz ist das normal, dass der Agent nicht startet bzw. deaktiviert ist, da es sich um den SQL Express handelt und es somit keinen SQL Agent gibt.
Wurde aus dem Backup nur die MDF / LDF zurückgesichert oder der komplette EODB Pfad aus LW:\DATEV\DATEN?
Ggfs. mal Start -> Ausführen -> eodbconfig und von unten nach oben die Felder durchgehen und prüfen, ob überall (die richtigen) DBs hinterlegt sind. Wie in der Abhilfe beschrieben: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1044336
sakag
Nachricht 22 von 33
3801 Mal angesehen
Hallo jan,
vielen Dank für den Ansatz.
Beim Klick auf [Datenpfad prüfen]
[Log-Verzeichnis öffnen...]
Log-Inhalt:
Sun 10/09/16 16:13:05 ================== EODB-Konfigurationkomponente  =================
Sun 10/09/16 16:13:06 (CDbVersion::OpenTable) COM error: 30001
Sun 10/09/16 16:13:06 elapsed      1.510 seconds
Sun 10/09/16 16:13:06 K0005200 ConfigState: 0, Conditionstring:
Die Maßnahme, die auf Fehler 30001 passt,
hatte ich schon als eine der ersten Maßnahmen durchgeführt,
ohne Erfolg:
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1044396
Was kann ich noch tun/versuchen?
sakag
Nachricht 23 von 33
3801 Mal angesehen
Hab mal DSConsole gecheckt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
Und immer wieder Conserve-Fehler..
Nachricht 24 von 33
3801 Mal angesehen
eine Idee habe ich noch.
Die Datenbank stammt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus einem Backup. Es sollten die Rechte des Verzeichnisses der Datenbank geprüft werden. Hat der angemeldete User keine oder nicht ausreichend Rechte, dann kann auch nicht darauf zugegriffen werden.
sakag
Nachricht 25 von 33
3801 Mal angesehen
Hab die Rechte für das Datenverzeichnis homogen geändert, d.h. Besitz übernommen und sogar testweise Jeder, admin-Konto (mit dem wird gearbeitet (volle Rechte)), Netzwerkdienst, SYSTEM, alles erlaubt. Gleiches Resultat (Fehlermeldung beim starten > siehe Eingangspost).
Bin mit meinem Latein langsam am Ende. Falls noch wer eine Idee hat, immer her damit.
Ich danke nochmals allen bis jetzt Beteiligten für die Hilfestelllungen...
Wie gesagt, fing wohl alles mit dem 5.2er Update (Datev Arbeitsplatz pro 7.1),
respektive 7.1 > 7.12 Patch an. Vorher lief es schleppend aber es lief.
Hoffe nur, das Datev wenigstens die Daten wiederherstellen könnte, sonst wärs blöd..
sakag
Nachricht 26 von 33
3801 Mal angesehen
Wie gesagt, bin für weitere Lösungsansätze dankbar.
Wenn nötig auch via Teamviewer.
Wie ordert man denn einen Teamviewer-Einsatz eines Datev-Experten von hier?
Geht das von Datev direkt oder muss ich einen "heimischen" Datev-Experten ordern?
jan
Nachricht 27 von 33
3801 Mal angesehen
Vorm Klick auf "Datenpfad prüfen" wurde auch mal die "Datenumgebung verwalten.." geprüft und "Datenpfad verwaltet..." geprüft, ob das passt?
Wurde jetzt, wie bereits gefragt, das komplette Verzeichniss zurückgesichert oder nur die DB Dateien?
Warum wird eine ConfigDB gesucht? Gab es mal einen Server?
Was für ein Virenschutz läuft?
Ich vermute, dass sinvollste hier wäre morgen einen Anruf bei DATEV ggfs. beim Eil-Service.
BTW.: Ne Teamviewer Session mit einem "wildfremden" aus einer Online-Community? Ernsthaft?
DATEV Telefonverzeichnis: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/0908003
sakag
Nachricht 28 von 33
3801 Mal angesehen
Hallo jan,
das mit dem Teamviewer war nur eine technische Frage,
also natürlich nicht an jeden "Wildfremden".
Ja, es wurde das komplette Save-Verzeichnis zurückgesichert.
Wie gesagt, bis zum 7.1, respektive > patch 7.12 lief Datev Arbeitsplatz pro 7.12 noch.
Die Sicherung erfolgte vor der Datenprüfung aber schon nach dem Update,
da ich, wie gesagt noch zweimal sauber reinkam. Ich versuchte einen Export
innerhalb des Programms, was mit Fehlermeldung nicht gelang
daraufhin machte ich eine Sofortüberprüfung, mit einer Reparatur der IRW
und dann kam der fachliche Fehler und seitdem Dunkel.
Einen Server gab es eventuell in einer sehr frühen Variante mal - aber nicht zur Zeit.
Das Backup-Verzeichnis ist inkrementell, da ist möglicherweise auch eine Menge
Schrott von "damals" drin, aber das Programm greift sich ja nur das,
was es gerade braucht.
Virenschutz hab ich mal komplett deinstalliert, um alles auszuschliessen.
Auch testweise die Firewall komplett Off gesetzt. Ohne Erfolg.
Check ich nochmal - aber ich meine, ich habs schon gecheckt;
da verliert man schonmal den Überblick, wenn man schon 250 Dinge probiert hat.
Danke nochmals....
sakag
Nachricht 29 von 33
3801 Mal angesehen
Beim Klick auf [Datenpfadverwaltung...]
Beim Klick auf [Datenumgebung verwalten...]
sakag
Nachricht 30 von 33
3801 Mal angesehen
hat eventuell noch jemand eine Idee?
Mit bestem Gruß,
C. Belling
