EO.db konnte nicht geprüft werden (check_db)
letzte Antwort am 12.10.2018 16:08:28 von jan
374 Mal angesehen
die EO.DB konnte heute Nacht nicht geprüft werden (autom. Online-Prüfung und Sicherung der SQL-Datenbanken vor der Offline-Datensicherung) und zeigt heute eine entsprechende Fehlermeldung bei der Verwendung von EO.
Die Sofortprüfung im SQL-Manager bringt das gleiche Ergebnis.
Frage: Welche Daten müsste man reproduzieren, wenn man eine vorherige Datensicherung der EO.DB wiederherstellen müsste (falls die automatische Reparatur dieser SQL-Datenbank nicht möglich ist) ?
Gibt es irgendwo ein Logbuch der Eintragungen in die SQL-Datenbank ?
Michael Vogtsburger
wielgoß
152 Mal angesehen
Hallo Herr Vogtsburger,
letztendlich müssten alle Daten seit dem letzten Sicherungsstand nachgearbeitet werden - ein "Schreib- und Änderungsprotokoll" mit gesammelten Informationen gibt es in der Form nicht. Daneben bestehen ja auch eventuell Abhängigkeiten zu anderen Programmteilen.
Ich empfehle Ihnen, sich diesbezüglich (ggf. per Eilservice) an DATEV zu wenden - eventuell kann dort die Datenbank repariert werden.
Christian Wielgoß
PS: Können Sie den Arbeitsplatz denn überhaupt noch starten?
jan
152 Mal angesehen
In der Ereignisanzeige in den administrativen Ereignissen bzw. im Anwendungs Protokoll prüfen, ob die Event ID 5123 und / oder 17204 bzw. 17204 mit der Quelle "MSSQL$DATEV_DBENGINE" protokolliert werden.
Falls das so ist:
Möglichkeit 1) Servicekontakt aufmachen 😉
Möglichkeit 2) LEXinform/Info-Datenbank online "Rückwärts durchführen" und den SQL Dienst wieder auf "Local System" stellen
Möglichkeit 3) LEXinform/Info-DB bzw. LEXinform/Info-DB
152 Mal angesehen
Danke Herr Wielgoß,
alle Arbeitsplätze können "normal" weiterarbeiten, erhalten aber beim Programmstart eine entsprechende Fehlermeldung.
Schade, dass kein Änderungsprotokoll mitgeführt wird. Wer weiß schon, was man  alles gestern gemacht hat.
Bei Systemfehlern kommt immer gern das Totschlagargument "Wiederherstellung der jüngsten Datensicherung".
Michael Vogtsburger
152 Mal angesehen
Danke Jan,
da habe ich jetzt noch ein paar Möglichkeiten, den Fehler "einzukreisen".
Vielleicht klappt ja sogar die "Reparatur".
Mehr Möglichkeiten habe ich wahrscheinlich nicht.
Michael Vogtsburger
152 Mal angesehen
da auch eine "Reparatur" mit dem SQL-Manager nicht möglich war,  habe ich nach dem Motto: "ein neuer Boot tut immer gut" den File-Server neu gestartet.
Daraufhin konnte die EO.DB wieder per "Sofortprüfung" gecheckt werden, allerdings mit der Meldung "Die Prüfung der Datenbank konnte erst beim zweiten Versuch durchgeführt werden. Die Datenbank ist technisch fehlerfrei".
Ich werde mal außerhalb der Bürozeit mit den Einstellungen der "Schattenkopien" experimentieren, da noch der Hinweis kam "... oder eines der zugrundeliegenden Volumes unterstützt Dateien mit geringer Dichte oder alternative Datenströme nicht".
Sehr aussagefähig, diese Meldung, oder ?
Ein Zurücksetzen auf einen früheren Stand wäre jedenfalls sehr hässlich gewesen.
Michael Vogtsburger
jan
152 Mal angesehen
Zum Zeitpunkt der SQL Prüfung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Event ID 5123 mit der Quelle "MSSQL$DATEV_DBENGINE" geloggt. Die Fehlermeldung des Events wird "CREATE FILE encountered operating system error 5(Zugriff verweigert) while attempting to open or create the physical file '<PFAD ZUR DATENBANK>.MDF_MSSQL_DBCC<ZAHL>'" sein.
Dann siehe oben. Ggfs. ist es auch "nur": LEXinform/Info-DB
