Datev auf Einzelplatz umstellen?
9
letzte Antwort am 07.06.2018 11:38:18 von nschwarz
nschwarz
Nachricht 1 von 10
690 Mal angesehen
Guten Tag,
wir nutzen z.Zt. für Datev einen Quasi-Server mit eimem Betriebsstätten-MyDentity-Stick (der als Master-Schutzmodul fungiert) und daran angeschlossen zwei Arbeitsplätze. Es existieren zwei Personengebundene MyDentity-Sticks.
Nun benötigen wir eigentlich nur noch einen einzigen Datev Arbeitsplatz und möchten keine drei Rechner mehr mit Datev Software "belegen".
Es soll nur noch ein Rechner mit Datev geben. Am liebsten wäre es uns, einfach den Quasi-Server als einzigen Rechner weiter zu verwenden.
Nachricht 2 von 10
364 Mal angesehen
Dann können Sie das so tun. Zwar ist DATEV dann nicht wirklich als Einzelarbeitsplatz eingerichtet (C:\DATEV\DATEN) sondern als Quasi-Server, der auf sich selbst verweist (L:\DATEV\DATEV), aber das ist ja kein Problem und hat technisch keine Auswirkung.
Wenn aus kosmetischen Gründen doch umgestellt werden soll, muss L:\DATEV\DATEN gesichert werden, DATEV komplett deinstalliert, die gesicherten Daten an der richtigen Stelle eingefügt werden und DATEV neu installiert werden. Die Vorgehensweise steht in der Info-DB beschrieben.
nschwarz
Nachricht 3 von 10
364 Mal angesehen
Danke. Das funktioniert auch jetzt soweit schon, nur kann man an dem Server kein Unternehmen-Online nutzen, oder Lodas-Daten senden, da der Betriebsstätten-MyDentity das nicht zulässt und laut Datev dafür auch nicht freigeschaltet werden kann.
Nachricht 4 von 10
364 Mal angesehen
Stimmt. Dann einmal die SIM-Karte aus dem DATEV Stick vom Quasi-Server gegen die SIM-Karte aus den anderen beiden Sticks tauschen.
Dann sollte das auch funktionieren.
Nachricht 5 von 10
364 Mal angesehen
dann muss aber die andere SIM-Karte zum Master-Softwareschutzmodul gemacht werden sonst funktioniert der LiMa Server nicht mehr
nschwarz
Nachricht 6 von 10
364 Mal angesehen
Kann man auch den ganzen Stick tauschen? Oder unterscheiden sich die Sticks auch?
Lässt sich ein personenbezogener Stick als Master-Softwareschutzmodul einsetzen?
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, die Hotline rufe ich ungern an, dort erreicht man meist nur arrogante 24Help Mitarbeiter.
Nachricht 7 von 10
364 Mal angesehen
Klar kann man auch den kompletten Stick tauschen.
Es gibt zwar Midentity Sticks von verschiedenen Herstellern, aber von der Funktion unterscheiden die sich nicht, außer das evtl. neue Treiber installiert werden.
Ganz ohne Anruf bei der Hotline wird es allerdings nicht gehen, da nur die DATEV die Umstellung des Softwareschutzmodules vornehmen kann.
nschwarz
Nachricht 8 von 10
364 Mal angesehen
Das ist mir schon klar. Die Frage ist nur, ob grundsätzlich ein personenbezogener MyDentity als Master-Softwareschutzmodul funktioniert.
Nachricht 9 von 10
364 Mal angesehen
Ja, funktioniert ohne Probleme.
nschwarz
Nachricht 10 von 10
364 Mal angesehen
Besten Dank für die Antworten. Dann werde ich mein Glück mal bei der Hotline versuchen.
