Cisco Any Connect Client baut keine Verbindung auf
letzte Antwort am 20.08.2023 19:19:40 von caperider
caperider
337 Mal angesehen
Nachdem Start von Smart IT versucht der Cisco Client die Verbindung zu "CloudSoftware.datev.de" herzustellen.
Diese scheitert mit folgender FM:
The secure gateway has rejected the connection attempt. A new connection attempt to the same or another secure gateway is needed, which requires re-authentication.
The following message was received from the secure gateway: No assigned address
Softwareversionen: Smart IT : 3.5.105.112
Cisco Any Connect Client : 4.10.07061
Danke vorab für ein paar Tipps
caperider
318 Mal angesehen
Problem gelöst 🙂
Ursache war der Wechsel auf einen zweiten Rechner. Die Cisco Connect Verbindung war auf dem ersten Rechner noch aktiv und demzufolge war es nicht möglich auf dem zweiten Rechner die Verbindung zu starten.
Nach Disconnect auf Rechner 1 funktioniert alles wieder wie gewohnt.
