Server Sicherung
letzte Antwort am 29.03.2018 10:41:05 von baastrup
ruf
1219 Mal angesehen
hab mal eine kurze Frage.
Muss man bei der Server- komplett Sicherung (Über Windows Server Sicherung) den SQL Manager per Batch Datei herunterfahren oder geht das mittlerweile im laufenden Betrieb?
mkolberg
504 Mal angesehen
Ein Backup einer lokalen Arbeitsplatzinstallationen läßt sich schon immer auch dann fehlerfrei rücksichern, wenn der SQL- Server bei der Backup- Erstellung nicht gestoppt war.
Ich würde aber auf keinen Fall "im laufenden Betrieb" die Server- komplett Sicherung durchführen, da dies neben Performance- Einbrüchen sicherlich zu einer Inkonsistenz der Daten führt. Nachts, wenn niemand mit den Daten arbeitet, sollte dieses Problem im Normalfall nicht auftreten. (Restrisiko bleibt)
ruf
504 Mal angesehen
Ja würde es auch nachts laufen lassen
Du schreibst Arbeitsplatzinstallation? Meine aber schon den Server selbst. Oder schließt die Sicherung die Daten aus weil nicht gestoppt?
ruf
504 Mal angesehen
Werde doch weiterhin des SQL Server stoppen und nach der Sicherung wieder starten
mkolberg
504 Mal angesehen
Ich meinte einen "Einzelarbeitsplatz" incl. ungestopptem SQL- Server.
Die Daten werden per "Schattenkopie" eingefroren und fehlerfrei gesichert.
Das Problem ist, daß immer nur eine Datei eingefroren wird und somit bei Aktivitäten während des Sicherns die Einzeldatenbanken unterschiedliche, also inkonsistente Daten enthalten könnten.
Am Server wird bei uns der SQL- Dienst gestoppt.
Aber... beim Sichern der Systempartition ist der SQL von Datev, aber auch der vom Exchange- Server nicht gestoppt, was bei einem Rücksichern keine Probleme aufzeigt.
jan
504 Mal angesehen
Generell macht die Windows Server Sicherung, wenn man es auch so konfiguriert, eine VSS Sicherung. Somit muss nicht zwingend gestoppt werden.
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080154
baastrup
504 Mal angesehen
Ich würde mich nicht auf die Sicherung per Windows Bordmitteln verlassen. Laut ct' ist die Serversicherung durch die Servereigene Software notorisch unzuverlässig.
Sinnvoller wären insoweit Fremdanbieter bei denen dann aber der SQL Server per Batch gestoppt werden müsste.
Noch sinnvoller - wenn auch kostenpflichtig - ist die Datensicherung Online der Datev. Damit werden zumindest die Datenbanken gesichert. Im Falle eines Serverzusammenbruchs muss man diesen dann zwar neu aufsetzen, was aber kein Problem darstellen sollte, da ohnehin ein neuer Server mit aktueller Server Software angeschafft würde.
