Probleme mit neuem Drucker
12
letzte Antwort am 16.02.2017 09:37:03 von j_ganswindt
schulz
Nachricht 1 von 13
6424 Mal angesehen
HP Color Laserjet Pro M452dn. Er druckt prima in Word, Excel und LODAS, allerdings nicht in Rewe und den Steuerprogrammen. Jeder Druckauftrag verschwindet im Nichts. Eingestellt ist er auch als Standarddrucker. Hat jemand vielleicht einen Tipp? Evtl. anderen Druckertreiber installieren (nicht PCL 6)?
Nachricht 2 von 13
3268 Mal angesehen
bei DATEV ist Standarddrucker nicht gleich Standarddrucker (leider). In KaReWe und den Steuerprogrammen gibt es unter "Layout und Drucker" einige Einstellungen, welcher Drucker angesprochen wird. Liegt hier noch der "alte" Drucker in den Einstellungen, geht der Druck ins Leere.
In den Steuerprogrammen finden Sie die Zuordnungen und Einstellungen zum Druck (am Besten den Mandanten schließen) und "Extras", "Auswertungseigenschaften". Dort beginnt dann die Fleißarbeit die Einstellungen durchzusehen und anzupassen.
KP
schulz
Nachricht 3 von 13
3268 Mal angesehen
Moin und vielen Dank für den Tipp. Allerdings haben wir das auch schon versucht, ohne Wirkung. Der Druckauftrag geht zwar sichtbar an den ausgewählten Drucker, aber die Daten werden wohl von diesem nicht erkannt.
In Rewe kann ich über die Seitenansicht einer Auswertung diese dann ausdrucken.
Vermutlich bleibt uns nichts anderes übrig, als den Treiber zu wechseln.
C. Schulz
harachte
Nachricht 4 von 13
3268 Mal angesehen
Hallo Frau Schulz,
wir hatten das Problem so wie Sie es beschreiben auch schon. Statt eines Universaltreibers mussten wir dann den spezifischen Druckertreiber verwenden. (Beide waren übrigens PCL6-Treiber. Also an der Sprachversion lag es nicht.)
O. Schneider
schulz
Nachricht 5 von 13
3268 Mal angesehen
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für die Info.
Im Moment benutzen wir ja den spezifischen Druckertreiber, lt. mitgelieferter CD. Irgendein Treiber muss ja mal funktionieren. Also müssen wir wohl weiter testen. Aber ein super Hinweis, dass es nicht an der PCL6 Sprachversion des Druckers liegt! Mal schauen....
Vielen lieben Dank und viele Grüße
C. Schulz
peter
Nachricht 6 von 13
3268 Mal angesehen
wir hatten hier Probleme mit einem HP Lj pro MFP M426 in einer Terminal-Server-Umgebung. Beim Absenden des Druckauftrags aus Rewe ist der Drucker kurz 'angesprungen' hat aber nichts gedruckt.
Erst eine Deinstallation des Druckers am WTS und die Neuinstalation mit Verwendung des Druckertreibers für einen HP Laserjet P3011/P3015 hat hier Abhilfe gebracht.
Peter
schulz
Nachricht 7 von 13
3268 Mal angesehen
Prima, hört sich gut an.
Probieren wir einfach auch mal aus, da der Drucker sich auch im Netzwerk befindet.
Vielen Dank - werde mich melden, wenn es geholfen hat.
C. Schulz
gafhv
Nachricht 8 von 13
3268 Mal angesehen
Hallo.
Gibt es bereits eine Lösung?
Wir haben einen HP LaserJet Pro M402dne unter W7 64bit.
Fensterinhalt drucken funktioniert aus allen DATEV-Programmen heraus nicht.
Seitenansicht => Drucken funktioniert.
Getestete Treiber:
1.
HP LJ Pro M402-M403 n, m, dn, dne Printer Basic PCL 6 Driver Solution    16.0.16147.656, 15 Jun 2016
2.
HP Universal Print Driver for Windows PCL6 (64-bit)
6.3.0.21178, 23 Sep 2016
Danke schon einmal.
schulz
Nachricht 9 von 13
3268 Mal angesehen
Leider nein
Da es bei LODAS problemlos funktioniert (außer unter Bescheinigungen - da hilft nur eine pdf-Speicherung) behelfe ich mich in den anderen Programmen mit Seitenansicht => Drucken
Habe aber noch nicht aufgegeben! Wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich sofort darüber berichten.
nala
Nachricht 10 von 13
3268 Mal angesehen
Von Hp den PS-Treiber installieren:   HP Universal Printing PS
Funktioniert in allen Datev-Programmen
gafhv
Nachricht 11 von 13
3268 Mal angesehen
Hallo Frau Nala.
Wir hatten bereits den PLC6, PLC5 und den PS Treiber für HP LaserJet Pro M402dne unter W7 64bit installiert, ohne dass es zu einer Lösung des Problems geführt hätte.
Ich vermute, dass möglicherweise "in den Tiefen" des DATEV Systems noch der alte Drucker hinterlegt ist und somit der Druck in die Leere läuft.
Anders bei der Seitenvorschau, da dann vermutlich der Standarddrucker noch einmal
neu aus der Windows Systemeinstellung abgerufen wird.
So zumindest meine Theorie.
Leider konnte HP nicht weiterhelfen.
Nachtrag:
Die Lösung wurde vom Programmservice mitgeteilt.
REWE\Extras\Einstellungen\Ausgeben\Druck zusammenhalten => abwählen
schulz
Nachricht 12 von 13
3268 Mal angesehen
Hallo Frau Nala,
habe gerade den HP Universal Printing PCL6 als Treiber installiert und alles funktioniert prima. Vielen Dank für den Tipp!
j_ganswindt
Nachricht 13 von 13
3266 Mal angesehen
Hallo Frau Schulz,
wir hatten dasselbe Problem mit einem brother-Drucker.
Wählen Sie im Rewe und den Steuerprogrammen -> Einstellungen, Ausgeben
dann den Haken entfernen bei "Druck zusammenhalten" (leider Benutzerbezogen)
das hat zumindest bei uns geholfen.
J. Ganswindt
