Midentity und Smartcard am LapTop
letzte Antwort am 10.04.2021 12:14:11 von vogtsburger
Hepsinger
325 Mal angesehen
Hallo nochmal,
wie in einem anderen Thema beschrieben, habe ich eine relativ neu installierte Datevumgebung.
Ich habe einen Einzelarbeitsplatz mit Betriebstätten-Midentity und einer SmartCard für Berufsträger.
Wenn ich das Programm Einkommensteuer starte, muss der MiDentity stecken. Wenn ich jetzt ein VaSt-Abruf machen will benötige ich die SmartCard.
Das ist ein ewiges hin- und herstecken.
Gibt es hier eine Lösung, dass ich die Programmlizenzen irgendwie auf dem LapTop speichern kann, damit ich den MiDentity nicht mehr zum Starten der Datevprogramme benötige?
Vielen Dank vorab für Tipps und Tricks
Hepsinger
318 Mal angesehen
Nein, das geht nicht, weil dann das Sicherheitskonzept der DATEV ausgehebelt wird. DATEV möchte als Nachweis zum Starten / Nutzen der Programme ein Stück Hardware (den mIDentity) am System stecken haben.
Die SmartCard für Berufsträger ist eine im Scheckkartenformat? Wenn ja, können Sie aus 2 mach 1 überlegen: DATEV mIDentity compact für Berufsträger Damit starten die DATEV Programme, weil der mIDentity als Nachweis dran hängt und als Berufsträger können Sie die VaSt-Abruf erledigen.
Achtung: Wenn Sie das tun, muss bei DATEV die DATEV Installation durch die Logistik auf das richtige Master-SWM (den neuen mIDentity) umgestellt werden, sonst läuft der Lizenzmanager nicht und DATEV startet nicht mehr. Daher bestellen, wenn er angekommen ist, in der Logistik kurz anrufen, damit die Lizenzen aufs neue SWM umgestellt werden, einen RZ-Abruf manuell machen und es sollte alles wieder laufen.
Hepsinger
313 Mal angesehen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hört sich auf jeden Fall praktische an als ständiges ein und ausstecken.
Grüße Hepsinger
295 Mal angesehen
... einen kleinen Nachteil würde ich noch darin sehen, dass die Berufsträgerkarte dann mit dem Betriebsstätten-mIDentity 'verheiratet' wäre und nicht mehr separat für andere Zwecke genutzt werden kann.
Da es sich aber offenbar um eine Ein-Mann-Kanzlei und um ein einzelnes Gerät (hier sogar um einen Laptop) handelt. würde man in diesem Fall nichts vermissen
Mir persönlich wäre es gar nicht so recht, wenn die Berufsträgerkarte im Betriebsstätten-mIDentity sitzen würde.
