Hohe Speicherauslastung auf Datev-Server
9
letzte Antwort am 20.06.2017 08:21:47 von tobib
tobib
Nachricht 1 von 10
3483 Mal angesehen
mich beschäftigt folgendes Problem: Wir nutzen einen Terminalserver mit Windows Server 2012R2, dieser verfügt über 35 GB Arbeitsspeicher und folgendem sechs-Kerner: Intel Xeon E5-2620 v3.
Der Datev-Server ist hierauf installiert in Verbindung MS SQL 2014 sowie die Arbeitsplatzinstallation. Im Schnitt arbeiten auf dem Terminalserver 10 Benutzer.
Leider ist die Arbeitsspeicherauslastung ständig annähernd bei 100 %. Zur Analyse habe ich das Tool "RAMMAP" bemüht. Dieses zeigt auf, dass die Funktion / der Prozess "AWE" ständig um die 21 GB Arbeitsspeicher beansprucht, was wiederrum die durch die SQL-Datenbank verursacht wird.
Ist dies "normal" oder kann man den Speicherhunger in irgendeiner Art und Weise begrenzen?
Vielen Dank!
Tobias
jan
Nachricht 2 von 10
2007 Mal angesehen
Der DATEV Fileserver (SQL) und Terminalserver sind ein Server?
Oder ist auf dem Server ein DATEV Fileserver und ein DATEV Terminalserver virtualisiert?
Generell nimmt der SQL Server sich so viel Speicher wie er bekommen kann. Das lässt sich aber auch anpassen (Punkt 3.2): https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1014224
tobib
Nachricht 3 von 10
2007 Mal angesehen
Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort!
Genau, der Datev-Fileserver ist zugleich der Terminalserver.
jan
Nachricht 4 von 10
2007 Mal angesehen
Das kann man sicherlich so machen. Allerdings bei 10 Leuten im Schnitt, würde ich, dank Virtualisierung, in einen DATEV File / SQL und einen Terminalserver splitten wollen.
tobib
Nachricht 5 von 10
2007 Mal angesehen
Okay, danke für den Hinweis, da die Nutzerzanzahl nach und nach gestiegen ist und auch in Zukunft weiter steigen wird, werde ich den Umzug ins Auge fassen.
Aktuell ist der Wert "max server memory" dynamisch konfiguriert, sprich auf den Wert 2147483647 MB. Diesen würde ich gerne anpassen und zum Test einen festen Wert hinterlegen. Aus der Erfahrung heraus, welcher Wert ist in der vorliegenden Konfiguration zu empfehlen?
Danke!
jan
Nachricht 6 von 10
2007 Mal angesehen
Wie immer: Das kommt drauf an
Im oben verlinkten Dokument einfach mal unter Punkt 3.1 gucken.
Außerdem evtl. nach den (hoffentlich eingerichtet) SQL Prüfungen folgendes ausführen: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080803
Und wenn wir schon dabei sind (Punkt 2.2): https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071153
Nachricht 7 von 10
2007 Mal angesehen
die Werte würde ich nicht verändern, der SQL reserviert sich zunächst alles was er bekommen kann, wird der Speicher nicht voll genutzt wird er auch auf Anforderung freigegeben. Im Ressourcenmonitor ist dieser Effekt recht gut erkennbar, in den Spalten "Reserviert" "verwendet" und "privat" stehen unterschiedliche Werte. Meist steht der max. Speicher beim SQL auf dem Wert von MaxMem, genutzt wird nur ein Bruchteil. Benötigt eine andere Anwendung den Speicher wird freigegeben - und bei nächster Gelegenheit zurückgeholt.
Da wohl ohnehin eine Überarbeitung des Gesamtsystems ansteht würde ich da jetzt nicht "dran drehen".
KP
jan
Nachricht 8 von 10
2007 Mal angesehen
In diesem (und anderen) "Sonderfällen" würde ich dran drehen. Wenn das später mal getrennt werden sollte, würde ich den Wert auch auf dynamisch lassen.
Nachricht 9 von 10
2007 Mal angesehen
Korrekt, stellen Sie den Wert auf 8000 (= 8 GB), für 10 Anwender verbleibt dann ausreichend RAM für die Remote Desktop Services. Änderung kann im laufenden Betrieb erfolgen.
Zu einer kurzen Performanceanalayse nach der Anpassung können Sie folgende Anwendung ausführen und die Ergebnisse hier einstellen:
c:\datev\programm\rwapplic\leistungsindex.cmd
tobib
Nachricht 10 von 10
2007 Mal angesehen
Okay, vielen Dank für die Hinweise und Antworten. Werde den Wert testweise auf den vorgeschlagenen Wert von 8GB stellen.
