Brother ADS 2800
letzte Antwort am 22.12.2020 23:08:33 von MBehrens
Rainer01
1389 Mal angesehen
Liebe Community,
ich möchte bei dem Scanner ADS-2800W verschiedene Favoriten anlegen.
Je nach Favorit, soll ein PDF in einem bestimmten Verzeichnis abgelegt werden.
Also unterschiedliche Favoriten mit unterschiedlichen (Ziel)Verzeichnissen.
Der ADS-2800W ist im Netz eingebunden, soll aber die PDF in bestimmten Verzeichnissen auf einem PC ablegen.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Rainer01
1384 Mal angesehen
Hm, per Fernwartung in 10min erledigt. Es geht um einen Windows 10 PC?
Hab' dazu was geschrieben: HowTo: wie bekomme ich schnell und effizient Belege digitalisiert?
Ordner auf dem Windows 10 PC anlegen; freigeben: NFTS- und Freigaberechte müssen passen; sich den Windows 10 Benutzer raussuchen, wie im Link steht + Passwort; per IP auf den 2800er (Passwort steht auf der Rückseite des Gerätes) und dann die Ziele anlegen mit Einstellungen + DNS-Adresse des Pfads; Display einstellen, dass 6 Ziele angezeigt werden und dann per Touch einrichten, wie man es braucht.
Rainer01
1377 Mal angesehen
"Hoppla" - das ging fix!
Ich werde mir das einmal anschauen und versuche es umzusetzen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der "Königsweg 1" dass was ich probieren muss.
Die korrekte Schreibweise der DNS Adresse macht mir etwas Schwierigkeiten.
Bei mir müsste das in etwa so aussehen:
//192.168.1.12/c:/users/.../scans/...
Kann das so funktionieren?
Rainer01
1372 Mal angesehen
Nein, Sie brauchen die Freigabe. Und statt IP würde ich den PC-Namen nutzen, damit's technisch ganz sauber ist. IP geht aber auch.
Müsste dann wie folgt heißen: \\192.168.1.12\<freigegebener Ordner> Wenn der Ordner Scans freigegeben wurde also \\192.169.1.12\scans. Wenn es hier weitere Ordner gibt, einfach dahinter schreiben und dem Brother als Ziel mitgeben, wenn's Belegtypen z.B. sind.
192.168.1.12 ist dabei die IP des PCs; nicht des Scanners. Ändert sich die IP des PCs (weil zu 99% wohl DHCP), fährt der Scanner vor die Wand. Deshalb den PC-Namen nutzen, der flexibel sein kann, wenn der Router / DNS sauber läuft 😉.
Einfach mal \\localhost eingeben (dann werden alle Freigaben angezeigt) und statt localhost ist die IP-Adresse oder besser PC-Name zu nutzen. Wo der Ordner liegt (C:\Users ...), interessiert den Brother nicht und kann er auch nicht wissen.
Rainer01
1366 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Ich habe ja jetzt über Weihnachten etwas Zeit, um das einmal auszuprobieren.
Ich melde mich wieder, um hoffentlich einen Erfolg zu vermelden.
Vielen Dank und frohe Weihnachten!
Rainer01
1361 Mal angesehen
Königsweg 1 stimmt aber, ja 👍.
Wenn's partout nicht klappen sollte oder bevor Sie mehrere Stunden investieren, einfach kurz melden. Die 10min sind vielleicht etwas übertrieben 😉 je nachdem ob man alle Kennwörter hat und es nach IT Standards eingerichtet ist aber Stunden braucht man nicht. Das Kennwort / die Anmeldung des Scanners am Windows 10 PC dauert ggf. am längsten. Hat man's 1x ist es stupide copy & paste.
Viel Erfolg! 👍
MBehrens
1346 Mal angesehen
Bei entsprechender Infrastruktur und Rechte-Management kann es so ähnlich funktionieren. Das will man aber ganz bestimmt nicht produktiv nehmen.
Also doch die Freigaben oder USB.
