Export-Platzhalter verrutschen
letzte Antwort am 12.08.2022 13:37:53 von Ursula_Wolrab
winklinger
754 Mal angesehen
seit dem letzten Programm-Update bleiben die Export-Platzhalter in meinen individuellen Anlagen nicht mehr auf dem Wert, dem ich sie zugeordnet habe, wenn ich Zeilen lösche oder einfüge. Die Platzhalter wandern teilweise auf falsche Zellen, was zu Fehlern in den Steuererklärungen führt. Das ging vorher noch einwandfrei, sie blieben immer mit dem Wert verknüpft, dem ich sie zugeordnet hatte.
Ich kann mich finster erinnern, dass dieses Problem vor ein paar Jahren schon einmal aufgetreten ist, weiß aber nicht mehr, wie es damals gelöst wurde. Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank und viele Grüße
W.
Edit: hat sich schon erledigt. Programmservice erreicht, Lösung gefunden.
winklinger
740 Mal angesehen
... und einen Tag später taucht das Problem wieder auf. Ich lösche eine komplette Zeile in der individuellen Anlage (Excel), und die Export-Platzhalter ins Einkommensteuer-Formular verweisen nicht mehr auf den Wert, dem sie zugeordnet waren, sondern auf das leere Feld eine Zeile drunter. Echte Katastrophe, ich muss dann jedes Mal neue Export-Platzhalter anlegen, wenn ich in der Tabelle Zeilen lösche oder einfüge.
Hat jemand das gleiche Problem?
Ursula_Wolrab
713 Mal angesehen
In Verbindung mit Office 365 und Office 2019 kann es durch verschobene Exportplatzhalter innerhalb von Individuellen Anlagen zu fehlerhaften Wertübernahmen kommen. Das Verhalten tritt nicht generell auf, sondern offensichtlich nur bei bestimmten Anzeige-Konfigurationen (Skalierung, Auflösung, Monitor).
Die Exportplatzhalter-Kennzeichnung befindet sich in solchen Fällen eine oder mehrere Zeilen ober- oder unterhalb der für die Wertübernahme vorgesehenen Zelle.
Hierfür gibt es ein SmartDoc
https://apps.datev.de/help-center/documents/1018768
Sie können die Analyse auch manuell durchführen:
Benutzeroberflächenoptionen in Microsoft Excel für Kompatibilität optimieren
Benutzeroberflächenoptionen „Für Kompatibilität optimieren“ in Microsoft Excel einstellen.
Voraussetzung:
Microsoft Excel wurde über das Startmenü von Windows aufgerufen.
Vorgehen:
1 In Microsoft Excel Datei | Optionen aufrufen.
2 Im Bereich Allgemein im Abschnitt Benutzeroberflächenoptionen den Punkt Für Kompatibilität optimieren auswählen.
3 Mit OK bestätigen.
U.Wolrab
winklinger
685 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Wolrab,
das habe ich bereits zusammen mit Ihrer Kollegin ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Der Fehler tritt sporadisch immer wieder auf. Excel ist auf "Für Kompatibilität optimieren" eingestellt. Ich arbeite im Moment auf Version ESt 24.6.
Gibt es eventuell noch einen anderen Lösungsansatz?
W.
Ursula_Wolrab
673 Mal angesehen
Alternativ wäre noch die Deaktivierung der Barrierefreiheitsprüfung in den Excel-Optionen ein Ansatz.
Von der Excel-Version abhängig kann der Bereich in den Optionen auch die Bezeichnung "Erleichterte Bedienung" anstelle von "Barrierefreiheit" haben. Es ist der Haken "Barrierefreiheitsüberprüfung weiter ausführen, während ich arbeite".
Zweite Möglichkeit:
evtl. könnte das Ändern der Option
Excel-Optionen - Erweitert - Anzeige - Hardwaregrafikbeschleunigung deaktivieren
das Problem lösen
Falls nicht, dann wären genaue Angaben zur Office-Suite, Excel-Version sowie zu Betriebssystem-Version nötig:
Führen Sie hierzu (Start | Ausführen) den Befehl PATCHLEVEL.EXE /L aus und speichern die erzeugte Browser-Seite ab.
Teilen Sie uns außerdem die verwendete Grafikkarte und deren Treiber des Betroffenen Systems mit.
Das ganze am besten per Servicekontakt an Steuern schicken.
Vielen Dank
Ursula Wolrab
