Elektronischer Einspruch - Ehegatte getrennte Veranlagung
letzte Antwort am 26.02.2019 16:52:07 von sbusmann
sbusmann
469 Mal angesehen
Guten Tag,
ich habe ein Ehepaar das in regelmäßigen Abständen von der Zusammen- zur getrennten Veranlagung wechselt. Beide sind daher auf einem Mandanten vereint.
Nun möchte ich Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid des Ehegatten über den elektronischen Einspruch einlegen. Leider wird mir hierbei immer nur die Steuer ID und Name des Steuerpflichtigen angezeigt. Steuernummer usw. kann ich alles ändern, aber eben nicht die tatsächliche Person um die es sich handelt.
Gibt es hierzu eine Möglichkeit den Ehegatten zu wählen?
Stephan Busmann
sk3007
265 Mal angesehen
Eigentlich sollte nach der Auswahl des Mandanten unter dem Feld "Einspruch gegen" entsprechende Buttons erscheinen. Da kann ausgewählt werden zwischen einzeln veranlagt und dem jeweiligen Ehegatten oder eben zusammenveranlagt.
Haben Sie diese Felder nicht?
sbusmann
265 Mal angesehen
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Diesen Button habe ich allerdings leider nicht.
sk3007
265 Mal angesehen
Mit welcher Version arbeiten Sie denn? Und sind die verschiedenen ID-Nummern der Steuerpflichtigen in den Stammdaten hinterlegt? Bzw. die Eheleute entsprechend in den Stammdaten angelegt? Und auch im Steuerprogramm eingepflegt?
sbusmann
265 Mal angesehen
Die Stammdaten sind alle erfasst. Steuernummer und ID Nummern. Ich dürfte eigentlich die neueste Version verwenden. Habe im Januar noch das große Update aufgespielt und alle Prgramme dürften aktuell sein.
Wie heißt denn das Programm zu dem die Elektronischen Einsprüche gehören?
sk3007
265 Mal angesehen
Also ich gehe über "Post, Fristen und Bescheide" Version 9.21 rein und dann unter dem Ordner "elektronische Einsprüche"
sbusmann
265 Mal angesehen
Guten Tag,
vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe jetzt mit der DATEV Hotline gesprochen und konnte das Problem lösen. Das Problem war eine falsche Rückmeldung aus dem Stammdatenabgleich mit EO classic.
Nachdem ich das Eheverhältnis manuell korrigiert habe in den Stammdaten (EO) sind auch endlich alle geschilderten Schaltflächen erschienen. Das Programm ist immer von einer Einzelveranlagung ausgegangen und hat den Ehepartner nicht erkannt.
Jetzt funktioniert es jedenfalls
Dennoch vielen Dank für Ihre schnelle Mithilfe.
