wir nutzten in der Kanzlei EO compact. Wir haben jedem Benutzter die Liste E21/5 als eigenen Favoriten zugeordnet. Der Mitarbeiter soll nur seine eigene Zeiten sehen, aber den Zeitraum frei wählen dürfen. Aktuell sehen die Mitarbeiter auch nur ihre Auswertung, können diese jedoch nicht ausführen, da die bnötigten Rechte fehlen.
Die Mitarbeiter sollen nur die auswertungen ausführen könne dieden Favoriten zugeordnet sind. Akteull sind aus meienr Sicht alle Auswertungen grds. ausführbar.
Leider kann ich das entsprechende Recht in der Rechtevverwaltung nicht finden. Kann mir da einer weiterhelfen? Vielen Dank.
_____________________________________________
Kategorie angepasst von @Kristina_Nering
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo MNaud,
wenn eine Fehlermeldung aufgrund fehlender Rechte erscheint, klingt das so, als ob die einzelnen Auswertungen (noch) nicht freigeschaltet sind bei den Mitarbeitern.
Bitte überprüfen Sie, ob unter Eigenorganisation | Rechnungsschreibung | Auswertungen Rechnungsschreibung die Liste E21/5 bei den Mitarbeitern freigegeben ist.
Alternativ kann auch der generelle Zugriff aufs Auskunftssystem gesperrt sein. Pfad ist der gleiche wie oben, das Recht befindet sich im Baum direkt eins über den Auswertungen Rechnungsschreibung.
Sollten die Rechte freigegeben sein und die Fehlermeldung erscheint weiterhin würde ich Sie bitten, sich bei der Eigenorganisation compact/classic via Servicekontakt zu melden. Vielen Dank
Danke. Die Rechte waren entsprechend eingestellt. Habe jetzt einen Servicekontakt eröffnet.
Das Problem ist gelöst. Die Auswertung war nur den einzelnen Mitarbeiter als Favorit eingestellt, es muss aber lt. Service-Mitarbeiter der DATEV auf kanzleiweite Favoriten eingestellt sein. Seitdem funktioniert es.
