Neue Beraternummer, alte Auswertungen fehlen
letzte Antwort am 21.01.2020 11:47:03 von eddy2410
eddy2410
475 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
wir haben für ein Mandat DUO eingerichtet. Dafür wurde von der DATEV eine neue Beraternummer vergeben.
Allerdings werden per Fachabruf die Auswertungen der Vormonate nicht mehr übertragen.
Muss da zusätzlich noch ein Auftrag für die Übertragung von Mandantendaten erstellt werden?
Verena_Heinlein
451 Mal angesehen
damit die Lohn-Auswertungen für DUO bereitgestellt werden, muss die Lohnabrechnung entweder über die gleiche Berater- und Mandantennummer abgerechnet werden, die auch für DUO verwendet wird. Weichen die Daten ab, kann alternativ der Lohn über die aktuelle Berater- und Mandantennummer im Lohn weiter abgerechnet werden, jedoch ist dann eine Freischaltung dieser Ordnungsbegriffe über die Rechteverwaltung online für DUO erforderlich.
Weitere Informationen zur Freischaltung über die Rechteverwaltung Online erhalten Sie im Dokument 1001612 .
Beste Grüße Verena Heinlein
eddy2410
425 Mal angesehen
Vielen Dank für ihre Antwort.
Im Kern geht es darum, dass alle Auswertungen aus Lodas (amit älter Beraternummer) auf Lodas (mit neuer Beraternummer) übertragen werden.
415 Mal angesehen
Das geht nicht. Die Auswertungen aus LODAS bleiben auf der alten Beraternummer nach dem Übertrag. Warum? Keine Ahnung. Das kann nur die DATEV erklären. Man hört, dass es an der Anwendung LODAS liegt, die immer noch übertrieben gesagt auf Windows 98 im Kern basiert.
Monique_Müller
377 Mal angesehen
wenn ein Übertrag von LODAS nach LODAS stattfindet, so werden auch die Auswertungen auf die neue Beraternummer mit übertragen. DUO greift auf die Auswertungen im Rechenzentrum zu.
Damit der Mandant die Auswertungen einsehen kann, muss die SmartCard bzw. der mIDentity-Stick, den der Mandant verwendet, für die neue Berater- und Mandantennummer freigeschalten werden. Diese kann in der Rechteverwaltung online für die Auswertungen hinterlegt werden. Anzugeben sind dabei die Beraternummer von/bis und Mandantennummer von/bis über welche nun die Lohnabrechnung erfolgt.
Beste Grüße Monique Müller
eddy2410
355 Mal angesehen
Danke, das ist ebenefalls ein guter Hinweis.
Aber ich möchte einfach in den Lodas Auswertungen unter der neuen Beraternummer, die Auswertungen sehen, die ich unter der alten Beraternummer erzeugt habe.
Witzigerweise sind sie jetzt alle eingegangen, d. h. der Fachabruf hat tatsächlich funktioniert. Allerdings hat das ca. eine Woche gedauert.
