Lohnsteuerbescheinigung fehlerhaft - RV/AV-Beträge weichen von Jahressumme der Gehaltsabrechnungen ab
letzte Antwort am 11.01.2019 10:42:58 von Monique_Müller
m2lira
2710 Mal angesehen
im Dezember wurde zusammen mit der Gehaltsabrechnung in LODAS auch die Lohnsteuerbescheinigung erstellt und übermittelt.
Ich habe jetzt festgestellt, dass die in der Lohnsteuerbescheinigung 2018 aufgeführten Beträge für die Renten- und Arbeitslosenversicherung deutlich niedriger sind, als die entsprechenden Beträge in den Jahressummen der gleichzeitig erstellten Gehaltsabrechnung im Dezember 2018, die restlichen Beträge sind jedoch auf beiden Dokumenten identisch.
Die Summe auf der Gehaltsabrechnung ist korrekt und entspricht den Beträgen mit den gültigen Beitragssätzen bezogen auf das SV-Jahresbrutto, die Beträge auf der Lohnsteuerbescheinigung sind wie gesagt deutlich niedriger.
Interessant ist, dass die auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesenen Beträge den Beiträgen entsprechen würden, wenn man die Beiträge mit dem JahresSTEUERbrutto (in diesem Fall wegen BAV-Beiträgen deutlich niederiger als das Sozialversicherungsbrutto) rechnet.
Wie kann das sein und was kann man tun um dies (auch beim Finanzamt) zu korrigieren.
Besten Dank!
2305 Mal angesehen
da es sich hierbei um Beiträge handelt, die auf steuerfreien Arbeitslohn (§ 3 Nr. 63 EStG) entfallen, dürfen diese in der Lohnsteuerbescheinigung m.E. nicht bescheinigt werden.
Nachzulesen ist dies u.A. im BMF-Schreiben zur Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigungen 2018 ( 5236407 ). Dort ausgeführt unter Punkt 13 e.
Uwe Lutz
m2lira
2305 Mal angesehen
Danke für die schnelle Antwort!
in 13 e steht aber auch:
Hingegen sind z. B. zu bescheinigen:
-die Beiträge im Fall der beitragspflichtigen Umwandlung von Arbeitslohn zugunsten einer Direktzusage oberhalb von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze...
Dies wäre in dem genannten Fall zutreffend.
Dies bringt mich dann aber auch auf die Spur, dass die Direktzusage(n) eventuell falsch im System angelegt sind.Fragt sich nur noch was da falsch ist...
2305 Mal angesehen
Hallo mlira,
beachten Sie, dass die von Ihnen genannte Einschränkung nur bei Direktzusagen, nicht aber bei Direktversicherung oder Pensionskassen gelten.
Uwe Lutz
m2lira
2305 Mal angesehen
Ja. Es handelt sich um eine Direktzusage mit entsprechender kongruenter Rückversicherung. Im früher verwendeten System (bis 12/2017) waren die Jahressummen der Gehaltsabrechnungen und der Lohnsteuerbescheinigung auch noch identisch.
Ich nehme daher stark an, dass die Direktzusagen bei der Systemumstellung falsch übertragen wurden.
Wissen Sie, welche "Häckchen" gesetzt werden müssten (bzw. nicht gesetzt werden dürften) , damit es stimmt?
2305 Mal angesehen
Hallo m2lira,
Nein, da bin ich dann leider raus, da wir Direktzusagen bisher nicht abrechnen.
Uwe Lutz
m2lira
2305 Mal angesehen
Nochmals besten Dank Herr Lutz! Ihre Antworten haben mich auf jeden Fall weiter gebracht und ich kenne nun die Ursache für die Abweichungen, eine Lösung wird sich dann sicher auch noch finden.
Monique_Müller
2305 Mal angesehen
vielen Dank Herr Lutz für die tolle Hilfe.
Ergänzend möchte ich das Dokument 1020917 - Betriebliche Altersvorsorge (bAV) ab 2018 unter Punkt 2.3. nennen. Hier sind alle Durchführungswege der Betrieblichen Altersvorsorge beschrieben, wenn es um die korrekte Schlüsselung im Programm LODAS geht.
Monique Schauer
Beste Grüße Monique Müller
