Lodas: Unfallversicherung Mitgliedschaft beendet: Keine Auswertung 422
letzte Antwort am 19.08.2022 07:06:25 von ulis
ulis
323 Mal angesehen
nach dem Lohnlauf 7.22 kam die Info, daß der AG auf eine andere Gesellschaft verschmolzen wurde und der Lohn ab 8.22 für uns entfällt. Ich habe den Juli nochmals wiederholt, so daß die Abmeldungen vorgenommen wurden.
Anschließend habe ich die Mitgliedschaft bei der Unfallversicherung beendet zum 01.08.2022 mit UV05 (Einstellung des Betriebes). Dann habe ich nochmals den Juli wiederholt. Leider kommt keine Auswertung 422 raus.
In einem ähnlichen Fall hatten wir UV06=Ende der meldenden Stelle, Mitgliedschaft in einem anderen Mandanten erzeugt = Auswertung 422 wurde übermittelt.
Hat jemand einen Tipp?
Ulrike Scheck
björn
308 Mal angesehen
Guten Morgen Ulrike,
wenn das Ende-Datum tatsächlich auf den 01.08.2022 eingestellt wurde, dann muss für August 2022 noch eine Lohnabrechnung erstellt werden, damit der UV-Nachweis erzeugt wird.
Ist das Ende-Datum jedoch auf den 31.07.2022 eingetragen worden, dann hätte das ganze mit einer "Wiederholungsabrechnung komplett" funktionieren müssen. Eine Wiederholungsabrechnung mit einzelner P-Nr. funktioniert hierbei nicht.
Haben Sie mal das Fehler-/Hinweisprotokoll geprüft?
Ansonsten kann vermutlich nur die DATEV noch helfen.
Björn
ulis
304 Mal angesehen
Guten Morgen Björn,
danke für die Antwort. Ich werde mein Glück bei der Datev versuchen.
Einen schönen Freitag.
Ulis
