Firmenrad Bezeichnung nachträglich ändern in Lohn und Gehalt
8
letzte Antwort am 18.05.2020 13:24:33 von vkutz
vkutz
Nachricht 1 von 9
307 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
leider wurden bei uns die Bezeichnungen im Tool Firmenrad suboptimal angelegt. Kennt jemand eine Möglichkeit, dies nachträglich zu ändern ohne alles zu löschen und neu anzulegen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
TN
Nachricht 2 von 9
291 Mal angesehen
Meiner Kenntnis nach funktioniert das nur über eine Wiederholungsabrechnung und demzufolge auch nur für den letzten abgerechneten Monat.
Wurden die Erfassungen nicht im Modul Besonderheiten/Firmenrad (LuG) getätigt?
vkutz
Nachricht 3 von 9
284 Mal angesehen
Die Anlage erfolgte schon im Tool Firmenrad. Nur im Bereich Bezeichnung wurde immer auch das Wort "Firmenrad" geschrieben und dann der Name des Mitarbeiters. Ich will nur das Wort "Firmenrad" im Bereich Bezeichnung löschen, da es sehr unübersichtlich ist. Abrechnungstechnisch läuft alles wunderbar.
TN
Nachricht 4 von 9
282 Mal angesehen
Die Bezeichnung kommt aus den Organisationseinheiten des Mandanten. Dort kann umbenannt werden. Aber meiner Kenntnis nach nicht weiter rückwirkend, als eine Wiederholungsabrechnung erfolgt.
Aber warum eigentlich? Die Benennung ist doch zutreffend?
vkutz
Nachricht 5 von 9
273 Mal angesehen
Die Suche nach einem bestimmten Rad ist umständlich wenn vor jeder Fahrradbezeichnung noch "Firmenrad" steht... Ist einfach ungünstig angelegt worden in der Vergangenheit. Habe schon befürchtet, dass es hier keine Änderungsmöglichkeit mehr gibt. Werden es dann für die Zukunft abändern.
Danke aber trotzdem fürs Gedanken machen und teilen.
rvh
Nachricht 6 von 9
270 Mal angesehen
Das Bezeichnungsfeld lässt sich leider - analog der Handhabung bei den Kennzeichen der PKW beim Firmenwagen - nicht mehr ändern, da dieses Feld offenbar als Index in der Software Verwendung findet.
Insofern bliebe für die Zukunft nur das Anlegen einer Dublette des bisherigen Firmenrads mit gewünschter Bezeichnung und Zuordnung beim jeweiligen Arbeitnehmer. Zusätzlich müsste man beim bisherigen Eintrag auch noch das Nutzungsende erfassen, damit das Rad nicht versehentlich wieder Verwendung findet.
Allerdings ist das Ganze doch lediglich "kosmetischer Natur", weshalb ich mir schwer überlegen würde, ob man das bisherige Procedere nicht einfach über die Jahre "ausschleifen" lässt und ab dem nächsten neuen Rad dann mit der gewünschten Beschriftungslogik arbeitet.
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
TN
Nachricht 7 von 9
269 Mal angesehen
Gerne doch 🙂
Wäre es vielleicht eine Idee, die Personalnummer vor das Wort Firmenrad zu setzen?
Allerdings müsste man dann immer aufpassen, wenn unter den AN ein Rad gewechselt würde - auch nicht gerade optimal, finde ich 😞
TN
Nachricht 8 von 9
265 Mal angesehen
Kommt auf die Anzahl der AN an und auf die Anzahl der Räder. Bei mehreren 100 kann das schon recht unübersichtlich werden 🙂
vkutz
Nachricht 9 von 9
258 Mal angesehen
Ich habe mich für das schleichende Auslaufen der Bezeichnungen entschieden 🙂
Uns trifft das mit mehreren 100 AN und ich denke, dass doch noch sehr viele ein Rad möchten. Daher werden wir einfach für die Zukunft die neuen Bezeichnungen anlegen und die alten auslaufen lassen.
Das Enddatum ist bei uns bei jedem Rad hinterlegt.
Wünsche eine schöne Woche 🙂
