Entgeltbescheinigung
letzte Antwort am 23.12.2020 10:11:19 von Daniela_Eichler
Inka_A
1241 Mal angesehen
Hallo, was mache ich bei meiner Entgeltbescheinigung falsch.
Ich habe im Kalender KB  vom 17.06. bis 28.07.20 durchgehend eingetragen. Ab 29.07.20 bis 31.07.20 steht K6.
Auf meiner Entgeltbescheinigung kommt
Arbeitsentgelt bezahlt bis 28.07.20 und dann Beginn der Arbeitsunfähigkeit 29.07.20.
Beginn ist doch aber der 17.6.20.
Kann mir hier jemand helfen.
Im voraus besten Dank.
Daniela_Eichler
1209 Mal angesehen
Sie haben den Ausfallschlüssel KB - "Krankheit Betriebsunfall (LFZ)" im Kalender gebucht.
Der Mitarbeiter ist nach 42 Tagen weiterhin aufgrund des Betriebsunfalls abwesend.
Damit der "Beginn der Arbeitsunfähigkeit" bzw. das Datum für "Arbeitsentgelt bezahlt bis" korrekt ermittelt werden kann, muss im Anschluss der Ausfallschlüssel VL - "Verletztengeld" oder U6 - "Krank Betriebsunfall (ohne LFZ)" gebucht werden.
Die EEL-Meldung wird dann korrekt erstellt.
Viele Grüße Daniela Eichler
Personalwirtschaft l DATEV eG
b_honold
1073 Mal angesehen
Was ist der Unterschied zwischen dem Ausfallschlüssel (AS) "VL" und "U6"?
M. E. ist sind die AS in der Auswirkung identisch. Warum dann aber zwei AS?
Mich hat das so verwirrt, dass ich eine längere Zeit in Lexinform nach einer
Erklärung gesucht aber nicht gefunden habe.
Mein Vorschlag: Entweder nur einen AS oder eine Erklärung dazu.
Daniela_Eichler
1041 Mal angesehen
Sie haben Recht, die Ausfallschlüssel U6 und VL sind identisch. Bei beiden Ausfallschlüsseln wird das gleiche DÜ-Protokoll Entgeltersatzleistung UV-Verletztengeld erstellt.
Dass es zwei Ausfallschlüssel gibt, ist "historisch gewachsen". Früher wurde nur der Ausfallschlüssel U6 angeboten. Später hatte man sich entschieden einen zusätzlichen Ausfallschlüssel aufzunehmen, welcher auch die Bezeichnung "Verletztengeld" beinhaltet. Der „alte“ Ausfallschlüssel U6 wurde dabei beibehalten.
Gerne nehme ich den Wunsch auf, dass es nur einen Ausfallschlüssel zu diesem Sachverhalt gibt.
