Datev Lodas Import Fehlermeldung
letzte Antwort am 08.05.2019 06:10:31 von björn
tp80
1795 Mal angesehen
Guten Tag,
wir versuchen aktuell aus unserem Zeiterfassungs Programm Smarttime Plus, mit hilfe des Exportgenerators die Stunden direkt in Datev zu übernehmen.
leider kommt dann immer eine Fehlermeldung.
Die Datei, die wir einpflegen sieht wie folgt aus:
[Allgemein]
Ziel=LODAS
BeraterNr=*****
MandantenNr=*****
Feldtrennzeichen=;
Zahlenkomma=,
Datumsformat=TT.MM.JJJJ
Stringbegrenzer="
StammdatenGueltigAb=01.01.2019
[Satzbeschreibung]
1;u_lod_bwd_buchung_standard;abrechnung_zeitraum#bwd;bs_wert_butab#bwd;bs_nr#bwd;la_eigene#bwd;pnr#bwd;
[Bewegungsdaten]
1;"01.04.2019";088,00;6     ;00017;
1;"01.04.2019";112,30;101   ;00017;
1;"01.04.2019";059,15;012   ;00017;
1;"01.04.2019";168,00;6     ;00027;
1;"01.04.2019";181,30;101   ;00027;
1;"01.04.2019";018,75;025   ;00027;
1;"01.04.2019";182,00;012   ;00027;
Nun kommt die Fehlermeldung
Fehler !!!!!!
Zeile 16:Der Wert <101> für das Feld #bs_nr#bwd#
in Tabelle #u_lod-bwd_bucchung-standart' ist zu groß (max. 2 Stellen)                             17733
Dateiimport wegen Fehler aabgebrochen
Es wurden keine Daten nach LODAS übernommen.
hat jemand eine Idee??
Zu Auschlüsselung der Datei:
Personal 00017
hat 88,00 Soll Stunden Lohnart 6 ist nicht in Lodas hinterlegt, da sie für uns egal ist. Leider gibt das Stunden Programm diese aber Immer aus.
112,30 Stunden Lohnart 101 (Stundenlohn)
59,15 Stunden Krankheit Lohnart 012
Kann mir jemand weiter helfen? ich verstehe die Fehlermeldung so, das in der 16 Zeile, die ich oben Fett geschrieben habe der Wert 101 nur 2 stellig sein darf? Ab das ist doch die Lohnart und diese sind doch bis 4 stellig? Also wieso wird hier ein Fehler erzeugt? Danke schon mal.
1590 Mal angesehen
Ich versuche es .
Korrekt.
Nein, bs_nr#bwd ist der Bearbeitungsschlüssel. Aus dem SSH Lohn von DATEV zu entnehmen. Zu finden HIER, Punkt 6.1.
bs_nr#bwd >> Erfassung Kalendarium: Bearbeitungsschlüssel (BS)
Vielleicht klappt es ja mit
la_eigene#bwd >> Lohnart (eigene Nummer) unter der die Buchungen erfasst werden
besser? Sollte es. Hier können dann auch die von Ihnen geforderten 4-stelligen Ziffern stehen (Länge: 4).
tp80
1590 Mal angesehen
Hallo
vielen lieben dank schon mal, du hast mir auf jeden fall schon mal weiter geholfen, aber die Lösung habe ich noch nicht zu 100% verstanden,
Ich verstehe es so, das bei meinen Bewegungsdaten ein Wert fehlt und LODAS somit hingeht und den falschen wert übernimmt.
es müsste also so aussehen
[Bewegungsdaten]
1;"01.04.2019";**;088,00;6     ;00017;
**= die zweistellige Zahl die noch fehlt  also wert bs_wert_butab#bwd
Aber was ich nicht verstanden habe was ist bs_wert_butab#bwd?
Die Satzbeschreibung stimmt aber oder? also es ist nur der Fehler, dass der eine wert fehlt oder muss ich nur bs_wert_butab#bwd aus der Satzbeschreibung löschen?
Sorry wenn ich bisschen auf dem Schlauch stehe.
1590 Mal angesehen
bs_wert_butab#bwd >> Erfassung Standard: Wert, numerisch, Länge 11.2
Kann ich nichts zu sagen. Arbeite weder mit Lohn noch mit Exporten aus Fremdprogrammen. Da müssen sich andere Teilnehmer äußern, deren täglich Brot das ist.
Ich bin "nur" aus der IT . Eine Anleitung hilft auch nicht?
tp80
1590 Mal angesehen
Nein Leider bringt mir die Anleitung nichts. Aber vielen dank dir schon mal.
Eventuell weiß ja sonst jemand eine Lösung für mich
tp80
1590 Mal angesehen
Ich habe jetzt mal bisschen in der Anleitung gelesen und festgestellt, dass schon mal ein Fehler ist wenn ich es richtig sehe müsste die Satzbeschreibung mit 3 anfangen.
Ich habe das jetzt mal einzeln übersetz
Abrechnungszeitraum;Wertfeld für die Buchung;Bearbeitungsschlüssel;Lohnart (eigene Nummer);Personalnummer
1;"01.04.2019";088,00;**;101     ;00017;
Die Frage ist was für ein Wert kommt bei **=Bearbeitungsschlüssel
Was ist mir Bearbeitungsschlüssel gemeint?
björn
1590 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Priwitzer,
Bearbeitungsschlüssel sind die Buchungsschlüssel in LODAS hier gibt es z.B. folgende Werte:
     1 = für Stundenlohnarten und Buchung von Stunden
     2 = für Bruttolohnarten und Buchung von Beträgen
     3 = für Nettobe- und -abzüge und Buchung von Beträgen
Daneben gibt es noch verschieden 2-stellige Zahlen zum buchen von Tagen (z.B. Urlaubstage und Krankheitstage)
Ich hoffe das hilft Ihnen weiter. Zur Schnittstelle selber oder zur Einrichtung kann ich leider nichts weiter sagen.
