Datenübertrag aus Lohn und Gehalt nach Lodas
letzte Antwort am 23.01.2025 10:36:36 von andrereissig
Pdersch
432 Mal angesehen
weiß jemand zufällig ob man bei Lohn und Gehalt eine Export datei erzeugen kann um die Daten dann in Lodas einzuspielen?
Hintergrund: Mandant macht Lohnabrechnung selber und bekommt jetzt die Mitarbeiter eines anderen Unternehmens in der Nähe um für diese die Lohnabrechnung zu machen. Alt-Steuerberater hat leider nur eine Vielzahl von .txt und .json Dateien den Mandanten geschickt. Diese lassen sich nicht einspielen.
Macht es hier vielleicht Sinn mithilfe des Alt-Steuerberaters einen Übertrag über das RZ anzustoßen?
Vielen Dank und Beste Grüße
PDersch
419 Mal angesehen
Nein, das geht nicht.
Der Übertrag zwischen LODAS und LuG funktioniert nur über das RZ.
Das ist - wie gesagt - die einzige Lösung.
Pdersch
411 Mal angesehen
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!
also wenn es über das RZ gehen muss, habe ich noch eine Frage: Kann hier der Alt Steuerberater folgenden Link befolgen um den Übertrag zu starten https://apps.datev.de/help-center/documents/1071035
und der Mandant sich dann die Daten holen mithilfe des Datenübernahme nach Lodas Tool:
https://www.datev.de/web/de/service-und-support/software-bereitstellung/download-bereich/personalwirtschaft/datev-datenuebernahme-nach-lodas-v-4-22/
eigentlich ganz angenehmer Prozess
404 Mal angesehen
Nein, Übertragungen über die Mandantenverwaltung RZ funktioniert nur innerhalb der Mitgliedschaft.
Bitte dieses Formular benutzen:
DATEV LAO - Logistikauftrag Online
Infos dazu:
DATEV Logistikauftrag online - Übersicht und Funktionen - DATEV Hilfe-Center
Ja, weitere Infos siehe hier:
Siehe Punkt 3.2.:
LODAS: Übernehmender Berater – Mandant unterjährig übernehmen - DATEV Hilfe-Center
Pdersch
391 Mal angesehen
Vielen lieben Dank für die Infos!
Dann stoß ich mal den Logistik-Auftrag über den Alt-Steuerberater an.
Wenn ich das richtig verstehe kann man beim Logistik Auftrag gleich die Mandantengenutzte Beraternummer angeben. Man muss dann nur noch eine freie Mandantennummer angeben richtig?
385 Mal angesehen
Beides korrekt.
