ASII Import
letzte Antwort am 16.06.2026 16:20:16 von F-Turgut
Lauenstein
121 Mal angesehen
Wir haben aus unserem Zeiterfassungsprogramm AIDA über einen ASCII Import Bewegungsdaten eingelesen. Das Fehlerprotokoll war fehlerfrei. Angezeigt wurde uns zusätzlich, dass Bewegungsdaten importiert wurden.
Diese sehen wir allerdings nicht. Auch eine Probeabrechnung bei betreffenden Mitarbeitern hat nichts ergeben.
Woran könnte es liegen, dass wir keine importierten Bewegungsdaten sehen?
F-Turgut
76 Mal angesehen
wenn der ASCII-Import in LODAS laut Protokoll fehlerfrei durchgelaufen ist und die Meldung erscheint, dass Bewegungsdaten importiert wurden, die Daten jedoch nicht sichtbar sind, würde ich folgende Punkte prüfen:
  • Befindet ihr euch im richtigen Abrechnungsmonat?
  • Stimmen die Personalnummern in AIDA mit den Personalnummern in LODAS überein?
  • Wurden die Daten eventuell in einen anderen Monat importiert?
  • Um welche Bewegungsdaten handelt es sich genau (Stunden, Fehlzeiten, Zuschläge etc.)?
  • Werden die Daten im Kalendarium bzw. in den entsprechenden Erfassungsmasken angezeigt?
Hilfreich könnte auch ein Blick in das Importprotokoll sein. Dort wird häufig nicht nur der erfolgreiche Import bestätigt, sondern auch die Anzahl der übernommenen Datensätze und der betroffene Zeitraum ausgewiesen.
Im DATEV Hilfe-Center gibt es zudem das Dokument „LODAS ASCII-Import (Fenster)“ (Dok.-Nr. 9243836), in dem die Verarbeitung und Zuordnung der Importdaten beschrieben wird.
