Zeiten und Kosten: #ZKM1057 Aufwandsbuchung gesperrt
letzte Antwort am 15.09.2017 13:02:26 von Christian_Dolha
tobias_maass
927 Mal angesehen
Ich kann in Zeiten und Kosten weder die erfassten Zeiten der KollegInnen noch meine eigenen verbuchen. Der Versuch wird mit der Fehlermeldung #ZKM1057 quittiert: "Die Aufwandsbuchung kann nicht verarbeitet werden, sie ist von einer anderen Station gesperrt!". Die betreffenden Aufwandsbuchungen sind definitiv nicht in Bearbeitung.
Die Info-DB hilft hier nicht weiter. (Beendigung der Bearbeitung der Aufwandsbuchung, Neustart Programm u./o. Rechner)
Wer hat einen Tipp?
Christian_Dolha
683 Mal angesehen
Hallo Herr Maaß,
prüfen Sie, ob der Treiber Ihrer Netzwerkkarte über Energiesparoptionen verfügt. Deaktivieren Sie ggf. im Geräte-Manager über die Eigenschaften der Netzwerkkarte eine Energiesparoption. Wie Sie hierzu vorgehen finden Sie im Info Dokument 1070544 bei Nr. 3.9.3 und 3.9.4 beschrieben ( Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070544 ). Beim Einschalten des Energiesparmodus verliert der SQL-Server die Connection, beim Reaktivieren wird eine Connection mit neuer ID aufgebaut. Dann führt die Verarbeitung in ZKM zu einem Fehler (eigentlich Exception), weil mit der alten Connection zugegriffen wird.
Sollte das Problem danach noch bestehen, so wenden Sie sich an den Programmservice über die bekannten Kommunikationswege.
Mit freundlichem Gruß
Christian Dolha
Service Eigenorganisation
