Warnung vor Verwendung der Einstellung OpenXML in der Schriftguterstellung
letzte Antwort am 07.04.2019 16:44:47 von einmalnoch
541 Mal angesehen
Bei auf die neuen Platzhalter umgestellten Vorlagen verwendet die Schriftguterstellung die OpenXML Einstellungen automatisch. Die Verarbeitung dieser neuen Vorlagen ist aber extrem fehlerhaft. Neben den hier schon diskutierten Problemen mit den variablen Platzhaltern kommen jetzt auch noch Probleme mit den neuen BOP Platzhaltern hinzu. Diese werden nicht korrekt in das Dokument übernommen und löschen zusätzlich bestehenden Text. Dieses Verhalten ist nach Installation der DVD 12.1 und den Hotfixes bis zum 12.01.2019 festzustellen.
Es wird von meiner Seite dringend empfohlen die Einstellung Standard zu verwenden.
Bei dieser Einstellung werden die Vorlagen korrekt ausgewertet und aufgebaut.
Nachricht geändert durch einmal noch
Tippfehler korrigiert.
Christian_Seidel
122 Mal angesehen
Hallo Herr einmal noch,
wir können nicht bestätigen, dass es generelle Probleme bei der Nutzung von OpenXML gibt. Nach unseren Erfahrungen treten Probleme nur bei einzelnen Vorlagen auf. Bitte installieren Sie (sofern noch nicht geschehen) die aktuellen Service-Releases, da eventuell auftretende Probleme fortlaufend beseitigt werden.
Neu erstellte Vorlagen funktionieren in der Regel einwandfrei. Gibt es Schwierigkeiten bei (einzelnen) Vorlagen, kann auf den Standard-Weg in der Vorlagenverwaltung umgestellt werden. Informationen dazu finden Sie im Infodokument 1003596
Sie können uns gerne fehlerhafte Vorlagen zusenden, damit wir diese intern analysieren und die Unterstützung von OpenXML weiter verbessern können (siehe Infodokument 1003596 Punkt 4).
Christian Seidel
122 Mal angesehen
Sie haben Post...
122 Mal angesehen
Die Warnung bleibt bestehen!
08/15 funktioniert, sobald BOP Platzhalter und variable Platzhalter ins Spiel kommen sind die Ergebnisse unberechenbar.
Christian_Seidel
122 Mal angesehen
Guten Morgen Herr einmalnoch,
bitte senden Sie die betroffene(n) Vorlage(n) an [email protected] (siehe auch Infodokument 1003596), um die Probleme in Verbindung mit den BOP-Platzhaltern bzw. variablen Textplatzhaltern analysieren zu können. Auf diesen Weg ist sichergestellt, dass die Vorlagen bei uns ankommen und wir Sie per Servicekontakt bzw. Telefon kontaktieren können.
Christian Seidel
122 Mal angesehen
Die Analyse hat ergeben, dass die Probleme bestehen, die Entwicklung aber keine Ahnung über die Konstellationen hat in der Fehler auftreten.
Herr Seidel, das ist vertane Zeit.
Deshalb noch einmal meine Warnung, dass die Nutzung der neuen OpenXML Vorlagen mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist und die Standardeinstellung verwendet werden sollte.
122 Mal angesehen
Kleiner Zwischenstand nach einigen Servicereleases:
Variable Platzhalter werden bei Verwendung von OpenXML Vorlagen noch immer falsch ausgewertet während die Einstellung "Standard" richtige Ergebnisse liefert.
